> Установка маслоотделителя картерных газов, на двигатель ABS, фотоотчет
samdj
  Отправлено: 15-06-2011 14:46
Представляю вашему вниманию отчёт по внедрению маслоотделителя картерных газов на двигатель ABS автомобиль Passat B4. Всем известная проблема с замасливанием моновпрыска, вроде как на скорость не влияет но за 10000 км Моник засерается прилично, к тому же недавно двигатель начал глохнуть без причины то при езде то на холостом ходу а причиной оказался разъём идущий на форсунку он был очень сильно загажен маслом вот контакт и пропадал.
Сразу оговорюсь, что двигатель от замены до замена а это 10000 км масла берёт от силы грамм 100-200 и то из за того что коренной потеет.
Были куплены следующие детали маслоотделитель от мерса за номером A 111 018 03 35
Патрубок Topran (номер не известен), после того как был куплен сам девайс я наткнулся на тему по установке маслоотделителя на дизельный двигатель
https://vwts.ru/forum/index.php?s...137525&st=0
от сюда было «украдено» крепление он же мебельный уголок а также шланги от классики но после двух дней от температуры их повело ( не советую их ставить качество отвратительное), после расчленения патрубка Topran всё стало как родное.
Шланг для отвода собирающегося масла пока что выведен на «улицу» можно установить некую ёмкость для сбора, но там не столько много масла чтобы его собирать.
Общий вид до внедрения
Место крепления маслоотделителя
Вид после внедрения
Бюджет:
маслоотделитель 40$
патрубок Topran 7$
+ Хомуты
+ Медный штуцер для соединения тройника с патрубком на вход в маслоотделитель (на фото запечатлён тройник он был найден дома и установлен временно вместе с шлангами от классики)
Это сообщение отредактировал Admin - 04-07-2011 23:00
VW Passat b4 1.8 ABS АКПП 096 1994г
ПМР, Тирасполь
Поблагодарили за это сообщение: FomaRP, Huntress, Dima 380, Admin, vitalB4, RPetrovich, NickBhl, J@ZZ, fsv, fortnox@tut.by, lingus, krtagv, 28Griff, XxXMarkXxX, Андрей VW Passat B3, diagnostika78
RPetrovich
Отправлено: 05-07-2011 12:22
Толковая доработка, родная сеточка никак не справляется. А штуцер под маслоотвод надобы подсоеденить в положенное место, а то может в картере не будет создаватся нужного разряжения, и масло начнёт переть изо всех прокладок и сальников.
Украина, Харьков
NickBhl
  Отправлено: 05-07-2011 13:16
До недавнего времени у меня не было маслоотражателя под клапанной крышкой, я думал что из-за этого масло гонит в моновпрыск. Недавно поставил маслоотражатель, поменял патрубок и расчитывал на чистоту в монике.
VW Vento 1.8 ABS 1993 г.
Пермь
J@ZZ
Отправлено: 05-07-2011 13:37
Группа: Moderators
зы: за корректный номер A 111 018 03 35 Спасибо! vw_thank_you2.gif
NISSAN QASHAQ
RF / Söbяnenzg / der Bütowö
quantum
Отправлено: 05-07-2011 13:55
низачет-маслоотделитель стоит на кузове, патрубок на черепашку короткий и жесткий=> колебания двигателя, а они довольно приличные, очень быстро приведут подушку моника в хлам.
Россия, Курск
лень-двигатель прогресса
Skype quantum174
Поблагодарили за это сообщение: NickBhl
samdj
Отправлено: 05-07-2011 22:39
Пробег после внедрения 2000 км, в патрубке на входе в маслоотделитель еле ощутимый масленый налёт, на выходе сухо. В шланге на отвод масла маслом и не пахнет.
ПМР, Тирасполь
samdj
Отправлено: 05-07-2011 22:42
QUOTE (J@ZZ @ Jul 5 2011, 01:37 PM)
Не сосёт он воздух в этом месте проверенно, да и длина там практически метр, какая пыль? Для успокоения души ёмкость для сбора поставить никто не мешает.
ПМР, Тирасполь
samdj
Отправлено: 05-07-2011 22:43
QUOTE (quantum @ Jul 5 2011, 01:55 PM)
Касаемо патрубка на моноинжектор то он мягкий, а при нагреве тем более, нагревается он практически сразу же. При живых подушках двигателя колебания ничего криминального с подушкой моноижектора не сделают и умрёт она не раньше чем её добьет наш бензин.
Более подходящего места для крепления с точки зрения эргономики найдено не было да и не нужно, на этом месте всё как родное.
ПМР, Тирасполь
quantum
Отправлено: 08-07-2011 10:15
значит вы просто не видели как колеблется мотор, даже при исправных подушках
здесь хорошо видно что патрубок на черепашку уже преднатянут т.е. хода вперед практически небудет
Россия, Курск
Skype quantum174
RPetrovich
Отправлено: 08-07-2011 12:19
Пускай кто-то резко потрогается на 2-3 передаче, с открытым капотом, а вы посмотрите как там шланги натягиваются или нет.
Украина, Харьков
Dimidroll
Отправлено: 08-07-2011 20:19
Увидел я скоко стоит этот мерсовский кусок пластмассы и офигел! 1200р! Не бюджет ни разу!
Это сообщение отредактировал Dimidroll - 08-07-2011 20:27
Ваз 2101 1.2 73г Passat B3 1.8 RP Bora 1.6 AVU АКПП
Воронеж
error_404
Отправлено: 20-07-2011 10:21
на Фольксваген Гольф 2 с моторами 1,3 ставили маслоуловитель
там вентиляция картерных газов с блока идет
стоит вроде 300р
правда он 2х писечный (вход-выход)
Фрязино, МО
jkbvg
Отправлено: 27-10-2011 10:35
Если лень заниматься с маслоуловителем родным,который стоит в крышке,то можно в патрубок поставить ёршик от классики. vw_thank_you2.gif
VW Jetta 1.8 RP 1990г
jkbvg
Отправлено: 27-10-2011 10:39
Как это показано на фотоотчёте https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=115295&hl=
borodach77
Отправлено: 20-02-2012 22:46
Добрый день, прочитал отчет и решил сделать такую систему. У меня как раз очень актуально, замасливание и обмерзание моника зимой sad.gif Езда на короткие расстояния.
Только не пойму по схеме вы пишите что использовали тройник видно на фото до установки, но как я понял на самом деле там используется просто "переход" для соединения двух шлангов с клапанной крышки и ВКГ на вход в маслоотделитель. Зачем тройник?
Я правильно понял что стандартные шланги с клапанной крышки и системы ВКГ через "переход" идут на вход маслоотделителя, с малоотделителя идет на моновпрыск. С маслоотделителя снизу идет длинная трубка под машину или в емкость для сбора масла. smile.gif ???
VW Passat B4 Variant 1.8 AAM 1995г.
Киров
chinis
Отправлено: 20-02-2012 23:04
QUOTE (RPetrovich @ Jul 8 2011, 12:19 PM)
Да даже и троготся не нужно, просто поставил на 1-ю или 2-ю передачу а сам с переди лолкаешь машину туда-сюда и смотришь как мотор гуляет
VW Passat B3 1.8 ABS Моно Мотроник ГБО Bingo-M, 1992г седан ( Продан ), ВАЗ 21213 1.7 1995 , Renault Scenic 2002 К7J 1.6 16V, VW B5 AEB 1.8T
Беларусь, г Глуск( тот что возле Бобруйска)
Ятуркенженсирхив!!!
error_404
Отправлено: 05-03-2012 13:41
хм... а если слив с улитки подрубить на железную трубку с блока?
ведь по идее это и есть слив...
Фрязино, МО
