> Подсветка зеркалами пространства около двери, VW Jetta 5 / VW Golf 5.
Dzen
  Отправлено: 07-06-2011 23:04
Сразу фото чтобы было понятно о чём речь
фото слизано, не моё.
Моральный аспект зачем это нужно оставим в покое, я попытаюсь показать как это можно воплотить в гольфе/джетте
Оригинальная подсветка которую можно воплотить у нас
3U0 857 578 01C/3U0 857 577 01C - нижняя часть - порядка 200 р/шт
3U0 945 292 E 01C /3U0 945 291 E 01C - лампа в нижнюю часть - порядка 2.300 р/шт
Итого 2.500 за одну сторону, 5.000 за комплект
Вот как это выглядит
Цена не устроила вообще ни разу.
Поэтому было куплено:
1. Диодная планка на 9ть диодов 150 р/шт
2. Провод порядка 1.5 метра
3. Клемммы N 906 845 05 4ре шт 15 р/шт
4. Клеммы N 103 190 05 4ре штуки 15р/шт
Из инструментов нужно
1. Торкс на 9, 10, 20, 30
2. Отвертка плоская
3. Изолента
4. День свободного времени.
Вот несколько фото как были приколхоженны диодные планки
Как снять карту двери говорить не буду, уже раскрыта эта тема. Сразу начнём с зеркала:
1. опускаем зеркало вниз и поддев верхнее боковое крепление зеркального элемента (его будет видно) медленно отщелкиваем его, отсоединяем подогрев зеркала.
2.Выкручиваем 3 болта торкс на 10 крепящие механизм поворота зеркала
3. Откручиваем два торкса на 10 зеленые кружки и два на 9ть
4. Вытаскиваем внешний корпус зеркала, лучше начинать с части которая ближе к двери
Вытаскивается без особых проблем, но лучше без фанатизма
5. Внешнюю часть зеркала оставляем в покое переходим к разбору внутренней стороны, выкручиваем торкс на 20 крепящий высокочастотный динамик
Тянуть лучше сверху и со стороны стекла двери, медленно.
под планкой с динамикой два болта крепящих зеркало(один закрыт наклейкой)
третий болт с края двери под пластиковой фишкой(выщелкивать отверткой)
Болты выкручиваем очень аккуратно. если уроните вовнутрь двери придется снимать внешнюю часть, что очень не интересное занятие если Вы к примеру не хотите заняться шумоизоляцией tongue.gif
6. Теперь вытаскиваем корпус зеркала из двери, держится на одной клепке и вставлено под резинку двери, больше секретов нет. Берем провод и вставляем в жгут проводов зеркала сверху(внутри пружины)
ловим конец провода с нижней боковой части, ничего сложного.
проводим провод с основным жгутом. протаскиваем через дверь
7. Вот теперь начинается самое просто кому повезло с дверными блоками. Если есть в 16 пиновом разъеме есть 10(особенно он - это +12) и 11 контакты(земля), то просто подключаемся к ним и в блоке комфорта, в передних дверях, дописываем к коду +2 и наслаждаемся результатом.
Но чаще картина такая
Видим что 10 пин отсутствует как таковой. Поэтому будем подключаться к подсветке ног, режим работы такой же(загорается при снятии с охраны и при открытии двери). Тянуть кстати можно только плюсовый провод а массы взять например с подогрева зеркала.
8. Нажав сверху плоской отверткой на резинку коннектор двери отщелкиваем её
9. В самой двери тоже вставлена резинка, её тоже необходимо вытащить, это уже не так просто, уж вставить её обратно вообще архи неудобная задача, она должна вставлятся с тыльной стороны, но это опять снимать филенку двери.
10. И так же поступаем с резинкой в двери
в в неё продеваем проводи протягиваем его до соединительного шлейфа
одна из самых нелегких задач -это протянуть провод в резинке
11. Отщелкиваем контактную фишку опустив карусельку вниз
На провод который протащили одеваем клеммы N 906 845 05 и вставляем в фишку, не забудьте предварительно вытащить ключ из клеммы(розовую планку немного выдавить вверх)
12. Снимаем защитную планку над ногами(внизу торпеды) для водительской стороны - два торкса, для пассажирской два пластиковых винта
13. Снимаем боковые нижние накладки на стойках. Для водительской стороны для снятия необходимо снять ручку открывания капота, подняв её вверху(как будто для открытия капота) и нажав на защелку с тыльной стороны.
14 Вытаскиваем ответную контактную фишку из корпуса( отжав два держателя с внешней стороны) Зажимаем клеммы - N 103 190 05 - на проводах которые пойдут к фонарю подсветки ног. На фото проверка контакта при соединенной фишке. Тут есть одно но - для сбора этой группы каруселька что на внешней части должна стоять вставляться горизонтально, иначе иначе будет плохой зажим.
15. Если контакт в порядке подсоединяем к фонарю подсветки ног.
16. Проверяем, собираем.
Чтобы не уронить болты крепления зеркала внутрь двери прикрепил тонким куском бумажного скотча болт к отвертке
После нескольких оборотов скотч выдергивается и дальше закручивается как обычно
17. Наслаждаемся.
По времени на две двери ушло часов 6, первую было сложно, дальше с опытом уже легче.
Это сообщение отредактировал Dzen - 14-06-2011 23:14
Москва, Митино
Поблагодарили за это сообщение: Admin, dip
Dzen
Отправлено: 08-06-2011 22:20
Вот собственно результат, в темноте освещает на отлично tongue.gif Ссори за качество, с телефона, с рук, да без вспышки vw_blush.gif
Это сообщение отредактировал Dzen - 08-06-2011 22:21
Москва, Митино
Поблагодарили за это сообщение: avantik, Stomat, Admin
СЕРГЕЙ -
Отправлено: 30-11-2012 00:06
такое видел на какойто тоете только там при открывании с пульта
и как дверь захлопнулась свет тухнет сек через 10
гольф-3 ABC 1.8 1994 у жены .у меня тоета
казахстан алматы
гольф-3 1,8 АВС 1994 у жены у меня теперь тоета ипсум
syroman
Отправлено: 30-11-2012 08:20
на кореейце так же. только включается когда закрываешь или открываешь с дистанционного ЦЗ. удобно. хватает одного светодиода
Россия, Иваново
Юрик
d.lus
Отправлено: 30-11-2012 12:16
Удобная и красивая штука!
Но в штатной реализации с автоскладывающимися зеркалами выполнена достаточно коряво.
Если зеркала сложены, то при открытии машины с брелка, они не раскладываются и подсветка не включается. Раскладываются же они и начинают светиться при открытии двери. Смысла с них уже - когда дверь открыта - ровно ноль smile.gif
Но если зеркала не сложены - тогда включается сразу и создает приятную подсветочку.
One
Отправлено: 30-11-2012 12:31
Hyundai Starex 4wd
Внутри МКАД
ГАЗ 27057-продана :(
Отправлено: 30-11-2012 14:03
Смысла особого делать подсветку зеркал нет, особенно в таком безобразном исполнении как у автора.
Один мощный диод с линзой светит не хуже, чем куча обыкновенных:
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
......(_.^._)..-------
murz88
Отправлено: 30-11-2012 19:06
Второй день размышляю.... А зачем это нужно?
Что эти светодиоды (не важно в каком исполнении) подсвечивают?
VW Passat Variant, 2E, 94.
Passat Variant B4 2E 1994 Москва
jeck
Отправлено: 30-11-2012 19:32
QUOTE (murz88 @ Nov 30 2012, 08:06 PM)
Для того, чтобы ночью видеть, куда выходишь из машины. В смысле куда именно наступаешь - в эксременты или мимо них. На многих машинах даже не опция, а штатное оснащение.
ВАЗ-21013, АЗЛК-214122, Passat B4 2E 1994, Volvo V50 2,4 2005 - проданы, Volvo XC70II 3,2 2009
Сергиев Посад
murz88
Отправлено: 30-11-2012 19:51
Т.Е. эта подсветка светит куда надо (к порогу авто, на то место куда ставим ногу) только в закрытом положении двери. При открытии двери подсветка- луч света (вместе с боковым зеркалом заднего вида) "отъезжает" от порога в сторону. Так?
Следовательно, прибыв к месту стоянки (остановки), не открывая двери следует посмотреть (осмотреть), место (участок земли), может быть даже опустив боковое стекло, куда желаем (планируем) ступать ногами. Так?
jeck
Отправлено: 30-11-2012 20:29
У меня такая фигня стоит штатно, но особенно точных измерений зон освещенности я не проводил.
В условиях, когда возле машины действительно темно, эту подсветку видно хорошо. То есть землю она действительно освещает. Зеркало закреплено достаточно близко к оси поворота двери, значительного изменения освещенности при открывании двери я не замечал.
Наверное, светить с нижней кромки двери было бы еще лучше. Но сделано так.
Сергиев Посад
murz88
Отправлено: 30-11-2012 20:47
QUOTE (jeck @ Nov 30 2012, 09:29 PM)
Благодарю за пояснения!
Вот об этом и размышлял........
Вот такой вар-нт, тоже ничего
syroman
Отправлено: 30-11-2012 21:21
короче. когда выходишь то внутренний освещает. когда к авто подходишь то с зеркала светит. реально удобно. на корейце штатно
Россия, Иваново
Юрик
d.lus
Отправлено: 30-11-2012 22:24
QUOTE (murz88 @ Nov 30 2012, 06:51 PM)
Я бы сказал, что эта штука подсвечивает пространство возле двери при открытии машины. То есть чтобы видеть куда идешь, чтобы сесть в машину.
ЧТобы видеть куда выходишь есть фонарики в картах.
Igel
Отправлено: 01-12-2012 00:29
QUOTE (murz88 @ Nov 30 2012, 08:47 PM)
[IMG]http://f2.foto.rambler.ru/preview/r/640x480/46a13c21-5779-7a5f-b0f6-617fe784cdb9/IMG_8332.jp
сорри... что это там за неприкрытый гламур на фото?
Passat B4 Variant AAA 1994, Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4WD АT 2017
Минск
murz88
Отправлено: 01-12-2012 03:37
QUOTE (d.lus @ Nov 30 2012, 11:24 PM)
Во! Теперь ясно назначение. Благодарю!
murz88
Отправлено: 01-12-2012 03:41
QUOTE (Igel @ Dec 1 2012, 01:29 AM)
Хм,.. если речь про авто дверь..... Так и не пойму, что за вопрос!?
Какой обнаженный гламур?
kostobay
Отправлено: 01-12-2012 09:16
туарег как корабль пришельцев светится весь. прикольно и в принципе удобно.
drurus
Отправлено: 25-12-2012 22:17
Помоему бесполезная подсветка. Выходя из авто уже видишь что под ногами. Ну а садясь в него... как бы водитель один - должен помнить обстановку при парковке smile.gif
VW Golf 1.6 BGU 2005г. (Продан: VW Golf 4 1.4 AKQ 99г)
Россия, Краснодар
