Внимание! Ремонт и ТО дешевле дилера на 45%. Гарантия 2 года на работы и запчасти. Без потери дилерской гарантии. Выбрать техцентр >>>
Страницы: (3) [1] 2 3  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Reply to this topicStart new topic
> Ремонт ГТЦ с ABS Teves MK2. Невозврат педали, Снятие ГТЦ. Регулируем ригельный клапан. Фотоотчет
manuez
  Отправлено: May 27 2011, 18:32
Пользователь №: 20252
(18%) X----
Снимал и менял на б\у весь гидроблок. Опыт по замене есть!
Но вычитав на форуме способ снятия, находясь под капотом и ничего в салоне не трогая... Решил попробовать..
Это пригодится тем, у кого педаль тормоза сама не возвращается и для тех, кому нужно снять моторчик и (или) насос с ГА.
Внимание! Чтобы установить причину невозвращения педали выключите зажигание и нажимайте на педаль до тех пор, пока жидкость в бачке не перестанет прибавляться. Это будет момент полной разрядки ГА. И если у вас именно теперь педаль стала сама возвращаться безо всяких проблем, то виновник всех бед Клапан в гидроусилителе! Значит вам сюда!
1.Первым делом снимаем бачок с омывайкой и убираем в сторону РБ
2 Отсоединяем все эл. провода и разъемы от гидроблока. Я еще снял катушку зажигания и нисколько об этом не пожалел vw_good.gif
3.Разряжаем ГА (нажимаем на педаль раз двадцать). И сливаем ТЖ через один из передних суппортов. Т.е. откручиваем штуцер прокачки трубочку на него и ногой качаем пока педаль не провалится...примерно пол литра будет...
4 Далее нужно снять бачок. Пшикаем на все три точки вот этим и поддев удобным ключом, вот так легко снимаем его с насиженного места! Не забываем, что от него отходят ДВЕ трубки.
Резинка на третьей точке бачка оказалась простой и безобидной...
5. Вот что получилось.. Теперь откручиваем трубки вот таким ключиком..
6. Удобней "стронуть" ГА пока он не снят. Но без резких движений! Он подвешен на оч. мягких сайлентблоках!
7.Перед разборкой гидроблока все должно быть чисто! Три болта. Тщательно очищаем их головки от грязи! Самый интересный вот этот...но решаемо!
8. Вот фото нижнего болта.
Нужно придерживать сам ГТЦ. Когда все болты откручены, аккуратно тянем его не себя и затем сдвигаем ближе к мотору, чтобы освободить сайлентблок на котором висит моторчик.
9. Вот такая картина маслом...
Это сообщение отредактировал Admin - May 30 2011, 13:47
Hover H5 2.0 16V TD (CR) AT 2012 год. Были В3 PF 1990, B5 ATJ 2000, B6 CBAB 2010. Ещё в пользовании есть Гранта 16V 2013 год и ВАЗ-2121.
Россия, Краснодар
Чего не должно быть, - не должно быть и в мыслях!
Поблагодарили за это сообщение: Dima 380, АндрейЕТ, Трудяга-пассат, Admin, ANTYSPY, ivas, dubrovaboris, Andersen39, Kostyaka, Neuss
manuez
Отправлено: May 27 2011, 18:41
(18%) X----
Далее процесс регулировки клапана.
1. Берем шланг (имено этот из тазомагазина для карбюраторной лады "тонкий на РБ"), широкую отвертку, а лучше стамеску..
Дуем в шланг. У меня педалька не сильно западала, т.е. отходили сама, но с паузой 1 сек....
2. Дуется легко (это я к тому, что компрессор не нужен совсем), но когда открутил на четверть оборота, то стало вообще безпрепятственно дуться! Другими словами... До, дуется с хрипом ,доносящимся из маленького отверстия, а после абсолютно легко, т.е. как буд-то дуем не в шланг, а так...
Как я понимаю, у тех у кого педаль вообще не возвращается, продуваться "до" не будет!
PS не потеряйте маленькие колечки когда дуть будете!
ТЖ штука едкая, особенно импортная. Купаться в неи придется и подкапотному пространству и рукам. Если ничего не предпринять, то руки у вечеру не узнаете. Я это знал и подготовился..
Ведро с водой стоит рядом. Как появляется возможность, обмывайте руки от ТЖ и вытирайте насухо. И дальше дело делаете... Так же в процессе ремонта и по его завершении поливаем прямо из ведра все места, куда попадала ТЖ. Естественно, если в гараже нет слива, то только после ремонта.
Это сообщение отредактировал manuez - May 31 2011, 11:37
Россия, Краснодар
Поблагодарили за это сообщение: Dima 380, АндрейЕТ, Трудяга-пассат, Admin, gerg, ANTYSPY, юрий777, Андрей87, Andersen39, mp1, Neuss, сергий2101
manuez
Отправлено: May 28 2011, 16:07
(18%) X----
Один подводный камень все-таки имел место быть!
Я разбирал еще и сам насос (отделял моторчик от насоса с датчиком и ГА), поэтому ТЖ вытекла из него вся...
Это привело к тому, что все собрав насос качал "вхолостую" и никакими разумными способами не хотел выкидывать из себя воздух. Рядом с Отверстием для ГА есть болт для прокачки насоса (головка под внутр. шестигранник) и его полностью выкручивал и давление в бачок подавал...все без толу. Разбирать все снова не хотелось совсем..
Открутил ГА и винт прокачки полностью. Открутил винт которым крепится насос к гидроблоку. Шланг и трубку насоса оставил на своих местах. Затем включил насос (делал все один, поэтому запуск насоса осуществлял накидыванием плюсовой клеммы на АКБ, а зажигание было постоянно включено) и стал его трясти, когда опустил насосной частью максимально вниз из отверстий послышалось долгожданное бульканье vw_yahoo.gif
Россия, Краснодар
Поблагодарили за это сообщение: Трудяга-пассат, Constantin88
юрий777
Отправлено: May 28 2011, 17:14
пассатовод
Пользователь №: 60463
manuez, у тебя педаль тормоза запаздывала на 1-2 сек., а если у меня запаздывала на 20-30-40 сек., этот фокус с клапаном поможет? как ты считаешь?
дело в том, что я уже поставил ГТЦ с вакуумом, но при замене, всю проводку сохранил (вдруг думаю когда нибудь, кто то сможет вылечить эту болезнь...
прочитал твой отчёт и задумался - стоит ли попробовать или...
VW В3 1.8 ААМ 1993; Skoda Octavia 1.8Т AGU 2009
UA, Kyiv
manuez
Отправлено: May 28 2011, 18:07
(18%) X----
QUOTE (юрий777 @ May 28 2011, 05:14 PM)
Идея с регулировкой ригельного клапана не мое ноухау!
Это уже сделали до меня, я просто фотоотчет сделал о проделанной работе!
Скорее всего все получилось бы, но тебе проще продать свой гидроблок, чем возвращаться к ABS! Хотя мне ABS оч. нра! Езжу так, что она частенько срабатывает! А без нее (если отключить ABS) мой пассат не остановишь! Без нее передок сразу на юз, а зад, как телега...
Это сообщение отредактировал manuez - May 28 2011, 18:10
Россия, Краснодар
юрий777
Отправлено: May 28 2011, 18:53
пассатовод
про "идею регулировки ригельного клапана" я уже читал на форуме...
но... у меня эта задержка была слишком большая... потом я уже поменял на вакуум...
вот и думаю теперь стОит заморачиваться или нет????
АБС тоже нравится, но уже где то 1,5-2 года езжу без АБС...
спасибо за отчёт - буду думать...
UA, Kyiv
Отправлено: May 29 2011, 21:35
Создатель сайта
Пользователь №: 2
manuez
  Отправлено: May 30 2011, 11:54
(18%) X----
Добавлю сюда же о прокачке всего этого хозяйства!
Первым делом нужно прокачать сам насос.
Как только мы поняли, что он качает не в холостую, закручиваем и затягиваем ГА. Рядом с отверстием под ГА есть болт для удаления воздуха. Откручиваем его немног, включаем насос и ждем когда перестанут идти пузыри!
Выключаем насос, закручиваем болт.
Второе, это болт-штуцер на ГТЦ (под бачком ключ на 17.). Ничего не включаем, просто откручиваем его жидкость самотеком из бачка продавит воздух. Закручиваем.
Далее колеса.
Переднее левое, потом переднее правое. Передние прокачиваются при разряженном ГА (а мы его еще и не "заряжали") обычным способом. Т.е. шланг на штуцер суппорта, другой конец, в баночку с чистой ТЖ. Передние прокачивал один. Фото баночки с трубочкой на фото 3. от штуцера до трубки кусок белого вакуумного шланга.
Потом задние с помощником.
ГА разряжен. Таже трубочка и баночка. Нажали педаль, включили зажигание, открыли штуцер, слилось150 грамм м.б. с воздухом, закрыли штуцер, выкл. зажигание, отпустили педаль.
Сначала з. левое, потом з. правое. С правого можно и меньше слить (трубка от ГТЦ до колдуна одет одна).
В принципе можно и зад одному прокачать, но нужно тогда иметь визуальный контакт с баночкой, чтобы следить за количеством сливаемой ТЖ.
PS Есть еще "прокачка" на блоке самого усилителя (сверху, под звездочку), но до него трудно подлезть и я его не трогал. Но правильней его прокачивать после насоса и до ГТЦ. Открутить и включить насос!
Это сообщение отредактировал manuez - May 30 2011, 12:00
Россия, Краснодар
Поблагодарили за это сообщение: Admin, RPetrovich
manuez
Отправлено: May 30 2011, 19:40
(18%) X----
У меня есть еще пару гидроблоков в гараже. Если нужны конкретные фото (виды) и процесс сборки-разборки (до винтика), спрашивайте!
Россия, Краснодар
Поблагодарили за это сообщение: Andersen39
oklas
Отправлено: Jun 19 2011, 11:26
Пользователь №: 98685
Всем Привет и спасибо заинформацию!
Мож кому не трудно померить и опубликовать на рабочем насосе сопротивление.
Это сообщение отредактировал oklas - Jul 7 2011, 16:47
VW Passat B3 2.0 2E 1993г
Voronezh
gerg
Отправлено: Jun 26 2011, 22:27
Пользователь №: 69690
Спасибо за отчет. Моя мысль про регулировку ригельного клапана Вы очень хорошо развили. Очень хорошо получилось без снятия агрегата.
VW Passat B3 2E 1992г
gerg
Отправлено: Jul 3 2011, 11:19
Отрегулировал по твоему отчету клапан своему товарищу. Делал без снятия - как в отчете. Времени ушло - 40 минут. Спасибо. Товарищ счастлив - педаль больше не тупит.
ANTYSPY
Отправлено: Jul 7 2011, 14:53
Коррадовод
Пользователь №: 54123
2 Manuez, вопрос к вам как к знатоку. Вчера ставил на Корре суппорта после кап. переборки. В результате проводимых мероприятий и попытки прокачивания переднего контура запала педалька и назад никак нехочет возвращаться сволочь, а если на нее нажимаешь, то ее "отбивает" как при срабатывании АБСки. Это оно, мне предстоит "лечение по вашему методу"?
CORRADO '89 G60=>1.8SC-14(1Bar)=>2.8L 24v(АХК)=>R32
Беларусь. Гомель
-Пап, а СЦ14 может не гудеть?
-нет сынок, это фантастика...Хотя может,..если он на полке лежит. (С) Mexicano
ANTYSPY
Отправлено: Jul 28 2011, 09:44
Коррадовод
vw_good.gif отчет vw_good.gif реальное рук-во в картинках по разборке-сборке Тевес Мк2. Большое спасибо vw_hi.gif vw_drinks.gif
Самое вкусное в этой операции - это запихнуть резинку уплотнения при снятии ригельного клапана, та еще хрень vw_wink.gif
Беларусь. Гомель
vanoo
Отправлено: Aug 1 2011, 14:35
Пользователь №: 99565
А вот этот болт под шестигранник тоже служит для прокачки?
passat b3 1993г
Казахстан, Усть-каменогорск
ANTYSPY
Отправлено: Aug 3 2011, 12:33
Коррадовод
Непомню кто и в какой темке вел речь именно о прокачке гидроблока и там энтот зверский болт упоминался. Я лично его при прокачке не откручивал, побоялся свернуть ему голову, покачал фсе без него, сперва насос, затем ГА снимал и накидывал клеммы на акум шоб воздух выгнало, потом по контурам качал.
Беларусь. Гомель
manuez
Отправлено: Aug 10 2011, 10:23
(18%) X----
QUOTE (vanoo @ Aug 1 2011, 02:35 PM)
Обо всем написано выше! И об этом болтике тоже! Читай!
PS
Это сообщение отредактировал manuez - Aug 10 2011, 10:30
Россия, Краснодар
Zverimar
Отправлено: Sep 25 2011, 19:12
Активист
Пользователь №: 25162
Вот и в моем стала педалька то отходить, то нет. Планирую половинить, хочу спросить, а в гтц манжеты никто не меняет? Скоро уже 20 лет машине, хотелось бы резинки поменять сразу. Есть ли ремкоплекты для них?
Passat Variant TD, AAZ, 93, Touran TDI, BKD, DSG, 04
Беларусь, Минск
michailJ
Отправлено: Oct 27 2011, 17:07
Пользователь №: 70656
Спасибо за отчет.
Была такая же проблемка педаль начала отходить через 5-15 сек.
Разобрал и отвернул тот клапан, теперь работает все четко, исчез неприятный скрип тормозов.
VW Passat B3 Variant 2E 1991г АКПП ABS
Казахстан, Астана
makam2003
Отправлено: Feb 25 2012, 17:51
Пользователь №: 108559
"manuez"[U].
Скажи, а что главный клапан в торце блока (его так называют?). Что он должен делать?
Я когда снимал весь блок, потому что сгорел моторчик подкачки, на работе его весь вымыл, подул воздухом всё каналы, разобрал датчик давления отремонтировал по фотоотчету, а вот этот главный клапан не стал снимать, побоялся.
Потом после сборки и установки на место, пошли мучения - педаль как вата, воздух вроде выгнал. Прокачал перед, зад, а моторчик бывает работает бесконечно долго, бывает накачивает за 40 сек. Но только нажмешь на педаль раза 2-3 и опять включается моторчик подкачки. Так и езжу с отключенным датчиком, чтоб моторчик не качал. Ну а педаль тогда тяжелая.
Может ты подскажешь почему так бывает? Куда ещё посмотреть?
Passat B3 Variant 91г/ABS/1,8 90 л.с.
Украина, Комсомольск
Поблагодарили за это сообщение: dubrovaboris
[ Script Execution time: 0.0085 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
