> Замена ремня ГРМ и сальников КВ и ПВ на двигателе RP, фото отчет
trech
  Отправлено: 15-05-2011 11:36
Было куплено: Верхняя и нижняя защита ремня ГРМ (не хотелось оттирать старые), также защита ГРМ на которой метка РВ (не знаю как ее правильно назвать). Болт КВ. Болты под 6-ганник на помпу и КВ. 12 граная головка на 19. На всякий случай купил шпонку. Ремень ГРМ - Contitech. Ролик натяжитель - SKF. И 2 сальника- фирмы не запомнил.
Не менял сальник РВ по причине того что ранее менял уже его без снятия ремня ГРМ.
Вот вроде и все покупки.
Вот так все это выглядело до начала работ:
В первую очередь для удобства снимаем крышку воздушного фильтра, ну и верхний кожух защиты ремня ГРМ:
После этого переодим к откручиванию болтов под 6-гранник(размер 6мм) в шкиве КВ и РВ (на фото уже стоят новые потому как за неделю до этого я уже их открутил при этом 1 на КВ пришлось высверлить, и из-за невозможности высверлить на помпе их срезал болгаркой. после чего оставшаяся часть элементарно выкрутилась 2 пальцами):
После снятия шкивов видим ужасающую картину - все в масле и грязи:
После этого снимаем нижную защиту ГРМ. Она держится на 4 болтах. Их легко найти, на предыдущем фото отчетливо видно 1, второй было бы видно если бы не обилие грязи еще 2 сверху.
Далее снимаем обойму сальника на РВ которая крепится на 2 болта( на фото уже снята) в центре этой обоймы естесственно и стоит сальник:
а вот на обратной стороне есть резиночка к сожалению у меня не было новой такой, к счастью она была целой:
На данном фото вид КВ и ПВ без сальников, сальник на КВ снимается легко поддеванием отверткой через выемку обведенному красным:
а вот вид снизу:
По совету бывалых взял на себя смелость натолкать внутрь сальников литола - по их мнению при нагреве он немного расширяется и обеспечивает более надежное облегание вала.
Далее запрессовываем на место сальники (я по периметру легонько простукивал молоточком через деревянную прокладку):
К сжалению не делал данные фото но считаю что необходимо про это написать:
на моменте откручивания болта РВ у меня проскочил ремень, возник вопрос как установить РВ. Как написано в учебнике (совместить выпил на шкиве КВ с выемкой на звездочке ПВ) не получилось, после сборки машина даже не схватывала вообще! Соответствено опять таки по совету бывалых поступил след образом: снял крышку трамблера и прокручиванием звездочки ПВ направил бегунок трамблера на провод 1 цилиндра (как оказалось там есть даже метка соответствующая) соответственно после сборки машина завелась с пол оборота.
После конечной сборки все это выглядит так:
Это сообщение отредактировал Admin - 15-05-2011 23:35
WV Passat B3 1.8 RP 1991 МКПП седан - продан; Opel Astra H Sedan 1,8 AT Enjoy + пакет Enjoy
Нижний Новгород
Чтобы стать умнее, нужно играть с более умным соперником
Поблагодарили за это сообщение: Шадов, Admin, FomaRP, romario77
Pierburg
Отправлено: 15-05-2011 12:12
не понятно, болт коленвала надо откручивать?
Нерезиновая
seric
Отправлено: 15-05-2011 12:17
QUOTE (trech @ May 15 2011, 11:36 AM)
а вот вид снизу:
Перед снятием старых сальников надо было все отмыть ..... Теперь образование пыльной шубы на движке обеспечено...
Впереди горячее лето и пробки....., последствия будут к осени...
И где таких "бывалых" нашел, до зубов вооруженных литолом ??
Может проще пружинку сальника подрезать, если уж износ вала присутствует ??
Эти метки обсуждают каждый день в оперативных вопросах не штуками, а пачками.
На мой взгляд ..... ну нет проще задачи ,чем метки на твоем VW.
На Жигуле 2101 и то сложнее- там цепь, РВ не видно и т.д.
Украина, Черновцы
Все дело в качестве !
Поблагодарили за это сообщение: romario77
Шадов
Отправлено: 15-05-2011 13:01
trech
не слушай никого: "добряков" тут докуя
Сделал сам - молодец.
Остальное приложится.
Вместо винтов шкива коленвала можно ставить вот такие
https://vwts.ru/forum/index.php?s...p;#entry2346413
VW Pointer 1.8 2005 - был ... Остался на VW-Pointer Club. Шкода Фабия FL 1.6 МКП Elegans 2010 год
trech
Отправлено: 15-05-2011 19:00
QUOTE (Pierburg @ May 15 2011, 12:12 PM)
Можешь не откручивать... Но сальник тогда не поменяешь
Нижний Новгород
trech
Отправлено: 15-05-2011 19:03
QUOTE (seric @ May 15 2011, 12:17 PM)
И где ты таких "бывалых" нашел, до зубов вооруженных литолом ??
Поздравляю раз такой умный...
Я не могу сказать что читаю оперативные от корки и до корки
Нижний Новгород
trech
Отправлено: 15-05-2011 19:05
QUOTE (Шадов @ May 15 2011, 01:01 PM)
trech
Спасибо за понимание. Старался не для себя...
Что можно прикрутить другие винты спора нету, просто стоят и эти копейки, вот их и поставил.
Нижний Новгород
seric
Отправлено: 15-05-2011 20:55
trech
Сделал сам - молодец. Остальное приложится.
Никто не спорит, конечно молодец.....
Другой вопрос, почему надо делать все через задний проход, как попало ....
И это на своей машине.
Украина, Черновцы
AlexTDI
Отправлено: 15-05-2011 21:01
да вроде тряпочкой протерто??
а масло текущее это походу уже норма жизни, у половины соседей лужи масла под машинами!
Tallinn
Шадов
Отправлено: 15-05-2011 21:07
QUOTE (seric @ May 15 2011, 08:55 PM)
а ты как ключ в руку взял сразу все через передний проход начал делать? laugh.gif
seric
Отправлено: 15-05-2011 22:42
QUOTE (Шадов @ May 15 2011, 09:07 PM)
Нет, я сразу, как взял ключи, после этого поливал отработкой движки и звал соседей посмотреть....
Дело было в том, что фотоаппараты в то время были большой редкостью
Это сообщение отредактировал seric - 15-05-2011 22:49
Украина, Черновцы
Шадов
Отправлено: 15-05-2011 22:50
AlexTDI
Отправлено: 15-05-2011 22:53
а сальники на скорость сильно влияют???
Tallinn
Калян92
Отправлено: 16-05-2011 05:48
QUOTE (AlexTDI @ May 15 2011, 10:53 PM)
вопрос относительный. вот давонет литра 2 масла через сальник, не до скорости будет.
А80 1.8 20V
Россия г.Павлово
trech
Отправлено: 16-05-2011 06:49
QUOTE (AlexTDI @ May 15 2011, 09:01 PM)
да протерто конечно, конечно не на сухо... Может быть даже слабовато протерто(как яйца у кота точно не блестит vw_wink.gif ). Безусловно в какой-то мере поленился, много-премного уважаемый seric прав.
Вот мне и надоели лужи масла. Ну и то что ремень был уже порядочно изгажен тоже свою лепту внесло...
Кстати сальники похоже были оригинальные. Не знаю сколько они обычно ходят но у меня 270 только на одометре.
Нижний Новгород
FomaRP
Отправлено: 16-05-2011 07:20
vw_good.gif Про литол не понял,но понравилось.
VW Golf2 1.8RP 1991г MB W202 2.2 мкпп 1995г.
Россия Нововоронеж,
RPetrovich
Отправлено: 16-05-2011 12:58
Всем у кого на машинах течёт масло из всех сальников и прокладок - ЧИСТИТЬ СИСТЕМУ ОТВОДА КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ, в блоке при исправной системе создаётся разряжение и течь ничего не будет.
Украина, Харьков
Калян92
Отправлено: 16-05-2011 17:18
QUOTE (RPetrovich @ May 16 2011, 12:58 PM)
если кромка сальника дубовая, то уплотнения не происходит. ты хоть насосом откачивай газы из картера а течь будет. сальники не так просто поставили.
А80 1.8 20V
Россия г.Павлово
vikcher1
Отправлено: 12-12-2011 07:42
скажи пожалуйста, сальники все 3 одного размера?
Это сообщение отредактировал vikcher1 - 12-12-2011 08:11
vw passat 1990g. RP 1.8v mono-motronik
Россия, Барнаул
TPN
Отправлено: 12-12-2011 08:35
Угу.
Новосибирск
Поблагодарили за это сообщение: vikcher1
[ Script Execution time: 0.0096 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
