> Замена уплотнения штока корректора наддува ТНВД (сапуна), VW Passat B3 SB 1,6 TD - 1 460 210 347
ubivic
  Отправлено: 11-05-2011 13:02
Проблема - уже почти лилась солярка на холостых из резинового отвода клапана сброса воздуха мембраны корректора турбонаддува.
Фототехники под руками увы не имелось, сейчас рабочим фотоаппаратом сделаю хоть фотки насоса, внутренности изображу схемами.
Для начала про колечко - продается во всех магазинах гидравлики 4ммX1,7мм.
ОБЯЗАТЕЛЬНО РАЗМЕЧАЕМ ПОЛОЖЕНИЕ ШТОКА ПЕДАЛИ ГАЗА(потом как я намучаетесь)(2) и ВИНТ МАКСИМАЛЬНОЙ ПОДАЧИ ТОПЛИВА(1) (его регулировка - придется выкручивать когда будете ставить), можно заметить как стоит регулировка хода мембраны (я крутил уже после сборки - корректор работал не на тех оборотах)(РИС1)
(РИС 2 + РИС 3 - СХЕМА)
Для снятия кольца надо снять верхнюю крышку. Для этого снимаем трос газа(1), планку(2)(куда он вставляется), болт обратки(3) (ключ на 17).
Откручиваем крышку диафрагмы(ЗАПОМИНАНАЕМ ПОЛОЖЕНИЕ ДИАФРАГМЫ-там есть отметка на ней) (4), вынимаем шток диафрагмы.(8-по схеме)
После снятия откручиваем винты (5 с другой стороны также имеется) и выбиваем ось М1(по схеме). Снимаем лапку корректора.
Теперь откручиваем пробку (6), тем же шестигранником.
Под ней будет виден маленький шток и гайка(10) под отвертку - выкручиваем ее и там находим долгожданное уплотнение 1 460 210 347.
Меняем и собираем все обратно - только лучше поставить уплотнение, маленький шток закрутить, а следом поставить диафрагму и закрутить ее крышку (если ставить в конце - то лапка корректора вместе со штоком может встать в крайнее положение и шток вы туда не засуненете).
Как-то так. Сильно не ругать, если кому-то пригодится буду рад, но судя по появляющимся темам - у каждого боша с таким пробегом эта проблема присутствует.
Еще раз повторюсь - 25 раз пометьте все иначе - как мы с отцом - убили неделю (вечера) на то, чтобы попасть без стенда в регулировку винта макс. подачи топлива и лапки газа (хитрая и редкостная гадость - может работать в обратную сторону)
b3, 90год - 1.6TD-SB
Новгородская область
Начинаем грызть пассат=)
Поблагодарили за это сообщение: Admin, intercooler, popov2, vmzp
spektr_servis
Отправлено: 12-05-2011 19:51
ауди 80, B-3, 86г.в.,SF-1.8, карб/ А-4, ALT-2.0 . 2007г.
республика башкортостан г. Белебей
чтобы что-то наладить- нужно сначала это сломать
SerZreS
Отправлено: 13-05-2011 21:06
Ну вот, меняли колечко, а где фотоотчёт. Тут пол-форума хочет знать, как это делается. Расскажите, шаг за шагом, что делать.
Passat Variant B6, 2007, 2.0 TDI, BMR 125kW, DSG6; +Bora Variant 2002г. 1.9TDI-PD, AUY 85kw
Маарду, Эстонская ССР
ubivic
Отправлено: 16-05-2011 08:33
Это сообщение отредактировал ubivic - 16-05-2011 08:41
SenjaS
Отправлено: 16-05-2011 12:59
Надо запомнить как стоит сама мембрана, там конус с двух сторон разний, из за етого может неправильно регулироватся по надуву, я ес4о на своей сточил шайбу плосмасовую и прунжину подобрал помягче, подхват турбини се4ас кажется ''плавнее'', мне так болше нравится. Нет такого, давиш на газ, вялий разгом- подом подхват, у меня как бы подхватывает раньше... rolleyes.gif
SEAT Alhambra 1.9tdi 85kW AUY 2004g.
Riga
ubivic
Отправлено: 16-05-2011 13:15
Ага, тоже забыли - пришлось корректировать в реальном времени))
Сейчас дополню.
cfhell
Отправлено: 11-06-2011 14:00
Сегодня разобрал, только не выкручивал винт 5. Так и не понял, как этот шток оттуда ковырять. sad.gif Он куда выйти должен: в сторону пробки 6 или в сторону грибка?
Scoda Octavia 1.8T, AGU, 2000
Россия, Пенза
volter220
Отправлено: 11-06-2011 21:43
QUOTE (Megapixel @ May 13 2011, 09:06 PM)
согласен.у меня тоже проблема с этим колечком.единственное,что понял из этого отчёта-надо всё пометить.дальше vw_unknw.gif жаль sad.gif
vw Golf3 1.9td AAZ 1992г продан,пассат B4 AAZ 94г
latvia.ventspils
Mike GTD
Отправлено: 12-06-2011 12:49
QUOTE (cfhell @ Jun 11 2011, 02:00 PM)
В сторону пробки.
Здесь описано.
Фото правда нет.
Это сообщение отредактировал Mike GTD - 20-06-2011 00:19
VW Vento AAZ 1993г.
Россия Волгоград.
Поблагодарили за это сообщение: cfhell
cfhell
Отправлено: 12-06-2011 22:18
Стремно мне что-то туда лезть. Шарики выбивать, запрессовывать. Потеряешь все нафиг. Найти бы спецов нормальных, да проблема с ними.
Россия, Пенза
cfhell
Отправлено: 18-02-2012 20:49
Ребята, никак не могу найти в инете нормальный каталог Бош. Кому несложно, посмотрите, пожалуйста, номер мембраны корректора наддува для насоса 0 460 494 413. Потрескалась. sad.gif
Апд. Нашел, не надо.
Это сообщение отредактировал cfhell - 20-02-2012 22:12
Россия, Пенза
levik
Отправлено: 08-04-2012 09:30
Доброе Всем утро!
Проблема один в один, но сам на улице не решаюсь.
Спасибо за информацию.
VW B3 1,9 td AAZ 1992г.
Нижний Новгород
DonAndron
Отправлено: 19-02-2013 23:32
полезно,конечно,очень(без капли иронии-единственное описание замены,которое я нашел...),но,не особо понятно...например зачем
"ОБЯЗАТЕЛЬНО РАЗМЕЧАЕМ ПОЛОЖЕНИЕ ШТОКА ПЕДАЛИ ГАЗА(потом как я намучаетесь)(2) и ВИНТ МАКСИМАЛЬНОЙ ПОДАЧИ ТОПЛИВА(1) (его регулировка - придется выкручивать когда будете ставить), можно заметить как стоит регулировка хода мембраны (я крутил уже после сборки - корректор работал не на тех оборотах)(РИС1)"
что сложного и важного в таком точном положении штока газа!?
а про винт максимальной подачи топлива вообще на понятно когда его выкручивать,да и вообще как разметить его положение(витки считать!?)
в остальном...более менее понятно...
сильно не пинайте-в тнвд не разу ни лазил,и подстройками всякими винтами не баловался,так что уж простите,если ерунду спрашиваю,но думаю(скорее-уверен),что не одного меня интересует этот вопрос.... vw_think.gif
Это сообщение отредактировал DonAndron - 19-02-2013 23:35
Passat B3 RA 1.6 TD 1989
Россия,Рыбинск
DonAndron
  Отправлено: 20-02-2013 20:41
парни...машина сегодня не завелась...форсы льют,свечи греют(возможно не очень хорошо)...
пробовал завести эфиром-даже не схватывает!присмотрелся-в обратке воздух,на подаче вроде бы как его не видно...
позавчера завелась с трудом,вчера еще хуже...сегодня-нет...
может быть виной всему потекшая прокладка этого клапана,который как раз засопливил на днях,или все же проблема в чем то еще!?
Россия,Рыбинск
SerZreS
Отправлено: 29-07-2013 22:40
На AAZ несколько другой ТНВД. Сегодня свой разбирал, наделал фоток, наверно буду делать фотоотчёт. Положения рычагов, разумеется, не запомнил. Да и никак там их при разборе не запомнить. Надеюсь, выставлю хоть как-нибудь эти рычаги.
Это сообщение отредактировал Megapixel - 01-08-2013 23:58
SerZreS
Отправлено: 01-08-2013 15:59
Забамбил свой фотоотчёт.
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=213131
Это сообщение отредактировал Megapixel - 04-08-2013 19:47
