> Замена масла в МКПП-6 (GQN) на Фольксваген Туран, механическая 6-ступенчатая коробка. Фотоотчет
Tixoxod
  Отправлено: 08-05-2011 22:37
Проверка количества масла в коробке Touran 1,9 TDI с 6-ти ступенчатой МКПП возможна только методом сливания, поэтому, чтобы успокоить душу автомобилиста решил проделать данную процедуру, заодно и масло обновить (не может же оно 100лет нормально работать).
Работа заняла около двух часов на яме в гараже, специнструмент не требуется.
Если кому что не совсем понятно, задавайте вопросы.
Это сообщение отредактировал Admin - 09-05-2011 22:47
Touran BKC 2004
Курская область
Touran 1T, 2004, TDI PD BKC (Oo)==W==(oO)
Поблагодарили за это сообщение: Admin, hyper_sonic, SERGEY1, maruk1990, fhloston
Отправлено: 08-05-2011 23:03
Уровень масла проверяется откручиванием маслозаливной пробки в КПП. tongue.gif
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
......(_.^._)..-------
Tixoxod
Отправлено: 09-05-2011 09:26
Ответ тем кто "не в Tourane":
В отличие от Golf-ов двигатель в моторном отсеке стоит с наклоном вперед так, что заливная пробка находится ниже требуемого уровня масла.
Привожу дословно выдержку из ELSA:
"Проверка уровня масла КПП по известному до сих пор методу более не возможна. Наклон агрегата двигателя / коробки передач изменен. "
"Поэтому нижняя кромка заполняющего отверстия-стрелка 1-находится ниже нового уровня масла-стрелка 2-. Уровень масла можно измерить только в том случае, если полностью выпустить масло из КПП и затем снова залить его"
Если бы все было так просто, мысли бы даже не возникло возиться с фотоотчетом.
Touran BKC 2004
Курская область
Поблагодарили за это сообщение: Admin, maruk1990
Отправлено: 09-05-2011 12:15
Это сообщение отредактировал ten70 - 09-05-2011 12:41
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
Отправлено: 09-05-2011 22:48
SERGEY1
Отправлено: 10-05-2011 10:25
QUOTE (ten70 @ May 9 2011, 12:15 PM)
BMW-I3 2015 ELEKTRO 170Hp, Touran 2012 1,6TDI VW LUPO 3L 1,2TDI 2000 izitronik(2 штуки)
Denmark,( Дания), DK (UA)
конти
Отправлено: 18-05-2011 16:50
Масло сам не менял, мне меняли.
Проблема была в плохой синхронизации при переключении с первой на вторую передачу.
Раздавался механический хрип, в основном после продолжительного пробега.
После замены масла коробки и тормозной жидкости, симптом пропал.
Было виной масло или воздух в тормозной жидкости я так и не узнал.
Спасибо за отчёт, буду знать как.
Touran 1,9 TDI BKC
Deutschland
Veps67
Отправлено: 02-11-2012 13:50
Спасибо за отчёт. Какой пробег у авто?
VW Passat B-3 ABS 1.8 1992г:: VW Passat В-3 RP 1.8 1990г:VW Touran 1.9 TDI 2005:
Петрозаводск
Dtalalaev13
Отправлено: 23-03-2013 22:52
QUOTE (ten70 @ May 8 2011, 11:03 PM)
Извините а зачем шток фиксировать?
VW Passat B6 Engine 2.0 BVY 2006г.
Россия г. Саранск
Дурная голова рукам покоя не дает
mobilmail
Отправлено: 25-03-2013 12:39
А пробка эта заливная, которая рядом фланцем полуоси, под какой TORX? В эльзе написано - пользуйтесь спецприблудой, номер... smile.gif Думаю таких немеренных размеров "звездочки" у меня точно не будет. Зато про сливные отверстия ни в эльзе ни в книжке не слова.
Для чего выкручивается вторая пробка при сливе масла?
Это сообщение отредактировал mobilmail - 25-03-2013 12:40
VW Passat B5 1.8 ARG
Отправлено: 25-03-2013 14:41
Ключик потребуется М16 с отверстием под пенек в пробке.
Пенек имеет диаметр 6 мм высота 5мм.
Я купил стандартный набор бит, а отверстие просверлил обычным победитовым сверлом на 8 зажав биту в патроне токарного станка.
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
Shadowuser
Отправлено: 20-04-2015 17:41
Зачем фиксировать шток? Как это влияет на замену масла?
Это сообщение отредактировал Shadowuser - 22-04-2015 21:12
VW Touran 1.9 TDI BXF 90 л.с; МКПП 6 cт. JYK; 2007г.
Минск, Беларусь
