> Замена передних тормозных колодок на Фольксваген Гольф 4, суппорт FS-III (с датчиком износа), фотоотчёт
Falke-5
  Отправлено: 30-04-2011 00:57
Домкратим перед и снимаем колёса,страхуемся плашками(я кстати,делаю так-на земле сорвав все болты вместе с секреткой,откручиваю все кроме одного последнего,а его уже после отрыва колеса от землиvw_wink.gif)
откручиваем крышку бачка торм. жидкости и вынув с кронштейна разъединяем разъём датчика износа(слева по ходу авто)
подковырнув отвёрткой вынимаем заглушки-колпачки направляющих пальцев суппорта с его внутренней стороны
вот они уже снятые
внутренним шестигранником на 7мм.(им запастись нужно заранееcool.gif) выкручиваем верхний и нижний пальцы
теперь снимаем суппорт совместно с колодками,колодки вынаем,суппорт подвешиваем,всё чистим.
Чтобы завести новые колодки нужно сжать максимально поршень. Я поступил так,быстро накинул пустой суппорт,с наружней стороны засунул между диском монтажку(можно что угодно подходящей толщины) и второй монтажкой утопил поршень до концаvw_dance2.gif
ставим в суппорт новые колодки следующим образом
т.е большие крючки зажимов с внутренней стороны,они вставляются в поршень,на фото просто расположение на кулаке без суппорта-для понятливости,а на самом деле их нужно сначала вставить в суппорт и вместе заводить их на диск,внутреннюю просто тупо с силой втыкаем в поршень помогая отвёрткой,наружнюю удобней защёлкнуть в этом направлении и в этот проём
следим за низом
смазываем высокотемпературной смазкой и закручиваем направляющие пальцы(30Нм),также можно чуть нанести на места соприкосновения колодок с кулаком медносодержащую смазку
по окончании сборки несколько раз резко нажимаем на педаль тормоза, проверяем уровень жидкости,при необходимости сбрасываем сервисный интервал,первое время резко не тормозим.
ставил вот эти
на одном диске уже был заломан болтик,пришлось высверлить,но это уже издержкиsmile.gif
Удачи!
p.s. может как-бы можно и сюда добавить
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=63966
потому как суховато там о колодках совсем,в общем это на усмотрение админа,если не интересно-можно удалить vw_hi.gif
Это сообщение отредактировал Admin - 03-05-2011 22:33
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
Поблагодарили за это сообщение: Admin, FRANЦUZ, bruski
Отправлено: 03-05-2011 01:48
Falke-5
Отправлено: 03-05-2011 20:28
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
vlavr
Отправлено: 04-05-2011 13:29
Спасибо.
Пригодится когда буду менять.
Skoda Octavia2, 1.6 FSI BLF, 2008
Россия, Московская обл.
Dalnoboyshik
Отправлено: 04-05-2011 15:46
У меня вот из за этих выработок гремят колодки на неровностях, хотя колодки еще не стертые
г. Брянск
DEH
Отправлено: 06-05-2011 12:10
Надо дополнить необходимостью взять напильник и хорошенько пройтись им по скобе в местах соприкосновения колодок, ибо может подклинивать или наоборот не доходить) Особенно акутально это для задних скоб
Tiguan DBG DSG7 '18 x 2
Питер
Falke-5
Отправлено: 06-05-2011 21:07
Вот на задних,,да,там пришлось поработать напильничкомsmile.gif,а вот здесь как ни странно такой необходимости не возниклоvw_unknw.gif всё встало легко и непринуждённо rolleyes.gif
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
Vikgood
Отправлено: 18-06-2011 22:35
Доброе время ссуток!
Подскажите!!!
Поменял колодки а они гримят как ведро с гайками. Что делать???
Тормаз прижимаеш тишина как только отпустил просто пипец!
Можит пружинки какие нибуть поставить?
Заранее Спасибо!
VW Bora
Брянск
Поблагодарили за это сообщение: san544
error_404
Отправлено: 30-05-2013 10:16
подойдут ли колодки с Фольксваген Гольф 4 на Фольксваген Гольф 3 (внешне конструкция суппортов и кулаков похожа)?
надоел грохот колодок....
пружинки все штатные стоят, рога в норме... колодки гремят
в конце лета планирую менять на новые тк думаю они как раз сработаются к этому времени
вот увидел эту тему и задался вопросом
Фрязино, МО
Старик Похабычъ
Отправлено: 13-08-2013 16:36
датчик износа только на одной колодке стоять должен или на паре?
Гольцваген Вольф МК4 / 1.6 AЕН / 2001 + МК6 / 1.6 BSE / 2010
Перъм
Alles sсhrott!!!
-GTS-
Отправлено: 13-08-2013 16:39
Это сообщение отредактировал -GTS- - 13-08-2013 16:39
Moscow City
Поблагодарили за это сообщение: Старик Похабычъ
Falke-5
Отправлено: 21-08-2013 20:24
Добавлю,сменил на Фольксваген Гольф 5 недавно и просто замечу,что если суппорт стоит FS-III,то всё тоже самое
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
Yachshenko Valeriy
Отправлено: 28-03-2016 11:42
Если в суппортах сорвана резьба под направляющие, нужно изготовить такие пальцы -
и перерезать под них резьбу.
VW Bora
Казахстан, Караганда
!Diamond!
Отправлено: 05-10-2017 12:46
Их (пальцы с большим диаметром резьбы) можно купить - Quick Brake 11202
Octavia Combi 1.9 TDI AHF, 99 г
Беларусь, Минск
Alexsei32
Отправлено: 12-10-2017 21:17
QUOTE (!Diamond! @ Oct 5 2017, 12:46)
мне интересно , а они из нерж как оригинал сделаны ?
где то года 3 назад выкладывал чертёж на направляшки . я делал из нерж причём из немагнитящейся , как оригинал .
Golf 4 5d 1,6 AKL 1999 г.. Polo III 6N2 3d рестайл 2000г. 1,4 AUA.
Брянск
Pierburg
Отправлено: 12-10-2017 21:21
а какая разница магнитная НЖ или нет? главное чтобы не ржавела и была правильно термообработана )
Нерезиновая
