> Замена помпы на Фольксваген Шаран, двигатель AFN, 1998 г., фотоотчет
Просто Серега
  Отправлено: 17-04-2011 21:01
Все началось тогда, когда надоело мне слушать ниразу не мелодичный шелест подшипника насоса СО. Он не тек, но звук двигателя просто вырубал vw_bad.gif
А тут еще и генератор сгорел, ну в общем все до кучи снимать надо, вот и взялся smile.gif
Времени потратил часа наверное три на все про все с перекурами в работе и поездкой в магаз за новым ремнем генератора.
Процедуру снятия генератора описывать не буду, он у меня уже был снят на момент начала работ.
Откручиваем насос ГУРа (ОЖ уже частично слил через нижний патрубок основного радиатора и все ей облил smile.gif )
После того, как открутили вывешиваем его в сторону на шлангах и подвязываем так, чтобы не мешался под руками smile.gif
Так же требует к себе внимания компрессор кондиционера. Его так же откручиваем и вывешиваем в сторонку.
Полностью снимать компрессор и сливать хладагент не требуется!!!
Далее требуется снять площадку, на которой крепится генератор, компрессор кондиционера и механизм натяжения ремня, а так же кронштейн, на котором крепится насос ГУРа.
Чтобы не выливать антифриз из блока в землю нужно его слить.
Я сделал сняв шланг с теплообменника масляного фильтра
Далее после снятия площадки нужно снимать помпу вместе с корпусом.
Для этого откручиваем болты, отмеченные на фото
После всего этого снимаем помпу вместе с корпусом и меняем её.
Я еще помыл корпус и заменил резинку под термостатом
Собираем "все в зад" в обратной последовательности и радуемся результату vw_good.gif
Незабываем прогреть ОЖ до рабочей температуры и долить антифриз до необходимого уровня.
Это сообщение отредактировал Admin - 17-04-2011 23:40
Псковская область, Себеж Сити
Поблагодарили за это сообщение: Demon-Mity, DJ Astro, Андрей 1986, Admin, okozaoko, Кедр, MiGre, Trol, sergkasa, Semenu4, Cateika, bruski, Trampa, oleg1975, ТАЭ
DJ Astro
Отправлено: 17-04-2011 22:04
Ооох, ёмаё, сколько всего нужно снять... unsure.gif wall.gif Великий респект за проделанную работу и фотоотчёт!
p.s. Серёга, а как ты так быстро скинул кожух ГРМ? У тя там тоже уже пропилено насквозь отверстие под кронштейн опоры двигателя?
РБ, Барановичи
Просто Серега
Отправлено: 17-04-2011 22:45
QUOTE (DJ Astro @ Apr 17 2011, 10:04 PM)
Да, Андрюх, кожух снимается легко, просто тащу вверх его и всё. Наверное пропил есть, никогда не обращал на это внимания, так как никогда туда не ползал smile.gif
Андрей 1986
Отправлено: 17-04-2011 23:07
молодец! только выбрал более сложный и долгий путь снятия помпы, да и мне кажется, что надо было пока ремень стоял выкрутить шкив помпы....проще бы было rolleyes.gif
Беларусь, Барановичи
Просто Серега
Отправлено: 17-04-2011 23:27
QUOTE (Андрей 1986 @ Apr 17 2011, 11:07 PM)
А шкив я потом снял без проблем зажав крыльчатку старой помпы в тиски. Кстати очень даже удобно rolleyes.gif
Отправлено: 17-04-2011 23:57
sergio2101
Отправлено: 18-04-2011 08:45
Способ Просто Сереги правильный, так как пробывали мы снимать шкив помпы и откручивать крышку - 3 болта заломали! И пришлось снимать помпу целиком!
VW Sharan 1.9 AFN 98 МКПП
Рапа-Нуи
toni_G3_AAM
Отправлено: 18-04-2011 20:51
новая помпа какого производителя?
VW GIV Variant TDI PD AXR `02
Н.Новгород
GIII 1.8 AAM - продан
GII 1.6 EZ - был
Aleksiys
Отправлено: 19-04-2011 10:58
QUOTE (sergio2101 @ Apr 18 2011, 08:45 AM)
всем привет просто Серёга заморочился по полной снял всё навесное. Я менял только перелнию часть, но там надо лезть через ГРМ. А так серега просто КРАСАВА!!!!!!!! Правда мой небольшой совет если у вас шарику больше 10 лет то неполенитесь сразу поменяйте подшипник на кондеционере пока всё снято!!!!!! vw_driving.gif vw_clapping.gif vw_hi.gif
VW Sharan 1.9 TDI 1999г
ХМАО г.Нижневартовск
Андрей 1986
Отправлено: 06-10-2011 00:31
QUOTE (Просто Серега @ Apr 17 2011, 10:27 PM)
в том что все навесное снимать надо, да ты уж сам понял, о чемя..
Просто Серега
Отправлено: 06-10-2011 10:59
QUOTE (Андрей 1986 @ Oct 6 2011, 12:31 AM)
Поблагодарили за это сообщение: NIKVIK
NIKVIK
Отправлено: 27-08-2016 22:21
Парни помогите!
Завтра менять помпу на AFN. Собирась менять только переднюю часть.
Заглянул сегоня и увидел что несколько болтов прикрыты кожухом.
Как он снимается? Нужно снимать шкив коленвала?
Минск
popov2
Отправлено: 27-08-2016 22:59
если задумал без снятия навесного,то придется снять не только шкив коленвала, а и ремень ГРМ и шкив промвала.
ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf 2013г.
Беларусь Волковыск
ShaMann
Отправлено: 27-08-2016 23:23
QUOTE (popov2 @ Aug 27 2016, 10:59 PM)
+100500
И самой засадой может оказаться шкив промвала.
VW Sharan 1.9 AVG 2000г
Беларусь, Могилёв
дураком он был раньше.
