> Восстановление дефлекторов печки на Фольксваген Шаран, выпуск до 05.2000, фотоотчет
ShaMann
  Отправлено: 17-04-2011 14:16
Добрый день. На моей машине были сломаны (ещё до меня) все дефлекторы переднего отопителя. Цена правого (пассажирского) б/у дефлектора в Жданах 20 у.е.. Вот я и решил их сам восстановить.
Отчет сделал на примере центрального, левый и правый ремонтируются аналогично. Для снятия дефлектора его необходимо между ним и панелью вставить отвертку и аккуратно чтобы не повредить панель поддев дефлектор потянуть его на себя. У меня они снялись очень просто.
Третья снизу жалюзи была отломана полностью и держалась только на тяге управления горизонтальными жалюзи.
Для снятие жалюзи её необходимо выщелкнуть из тяги.
Далее снятую жалюзи зажимаем в тиски и аккуратно просверливаем отверстия на месте отломанных креплений с обеих сторон глубиной примерно 5 мм. сверлом диаметром 2мм. Берём гвоздь диаметром 2 мм. откусываем шляпку, снимаем заусенцы и вставляем гвоздь в проделанное отверстие со стороны соединения с тягой управления горизонтальными жалюзи (фото не сохранилось).
В связи с тем что со второй стороны на корпусе дефлектора было сломано посадочное место для жалюзи, пришлось сверлить сквозное отверстие в корпусе дефлектора, для того чтобы закрепить жалюзи. Делать это нужно с определённой точностью чтобы жалюзи встала на своё место.
Вставляем жалюзину на место, защелкиваем в тягу
С другой стороны такой же обкусанный гвоздь засовываем в отверстие в корпусе дефлектора так чтобы вошел и в отверстие в жалюз
Несколько вертикальных жалюзи тоже были сломаны, но с ними я так не занимался т.к. жалюзи тоньше и их крепления не видно. Сделал все проще, скобу для стэплера выпрямил жалюзи зажал в тиски и нагревая скобу паяльником вставил её в жалюзи.
Таким способом были восстановлены все дефлекторы в авто.
Это сообщение отредактировал Admin - 16-05-2011 17:34
VW Sharan 1.9 AVG 2000г
Беларусь, Могилёв
дураком он был раньше.
Поблагодарили за это сообщение: Андрей 1986, okozaoko, Admin, DJ Astro, gzynov, bruski, asms07111, Просто Серега, Dgippo1, sharle
Андрей 1986
Отправлено: 21-04-2011 11:06
о, спасибо нужно мне тоже заняться этим делом....только думаю, чтоб не сверлить ничего...все сделаю, как ты с вертикальными жалюзями только используя иголки.... smile.gif
Беларусь, Барановичи
Отправлено: 16-05-2011 17:37
Поблагодарили за это сообщение: Шаранов
AZver
Отправлено: 25-10-2011 13:03
Мне досталась машина с одной полностью отсутствующей полоской.
Я использовал в качестве исходного материала заглушку 5,25 от ДРЕВНЕГО компьютерного корпуса, т.к. в свежих оно все очень тонюсенькое.
Из неё полностью выпиливал новую пластинку.
Инструмент: Напильники, надфили, наждака, "Dremel", тиски.
Используя имеющиеся соседние, как лекала, я отчертил будущую форму и длину + то, что должно торчать в качестве оси вращения. Далее дремлем выпилил по очерченной форме заготовку ... и после этого начал утоньшать заготовку под необходимую форму и профиль. Те места, которые служат осями вращения, конечно, требуют кропотливой работы надфилями... Но результат нескольких часов кропотливой работы удивил даже меня самого ... После этого встал вопрос покраски в черный цвет... Баллона с черным акрилом не нашлось... и было уже достаточно поздно и жена настаивала, на том, чтобы закончить в тот же день... и таки уговорила меня, чтобы покрасить кисточкой художественным черным акрилом... я сдался и предоставил ей покрасить самой, т.к. кисточкой я не хотел вообще.
В итоге немножко не та шероховатость, но в машине, особенно когда подзапылится, почти никто не верит, что я это с нуля изготовил....
А если не показывать и не рассказывать вообще не подозревают... о том, что там что-то не так могло быть.
Фото не делал...
может, незабуду сфоткать результат... - тогда добавлю картинку как получилось...
Беларусь, Могилев
Поблагодарили за это сообщение: DJ Astro, Шаранов, bruski, sharle
bruski
Отправлено: 07-04-2012 22:24
На моем пепелаце таже проблема. Буду ремонтировать по отчету. Спасибо.
РБ, Могилев
Просто Серега
Отправлено: 22-05-2012 11:27
Это сообщение отредактировал Просто Серега - 22-05-2012 11:27
Псковская область, Себеж Сити
Андрей 1986
Отправлено: 22-05-2012 17:36
Серега, делись опытом!
Андрей 1986
Отправлено: 27-05-2012 18:20
сегодня попробовал восстановить. ничего не получилось sad.gif не могу попасть ровно, чтобы сверло вылезло аккуратно. Шаранов как намечал место для сверления или на глаз делал?
ShaMann
Отправлено: 29-05-2012 09:43
Я делал на глаз. Попробуй сначала сверлом меньшего диаметра просверлить.
Беларусь, Могилёв
