> Замена водяного насоса на Фольксваген Шаран, двигатель AFN, фотоотчет.
Кедр
  Отправлено: 13-04-2011 17:41
Группа: Global Moderators
Начал люфтить подшипник водяного насоса. Кончины решил не дожидаться, а поменять его крышку или корпус подшипника если по Етке. Номер - 037 121 005 С. Почему не полностью помпу? По двум причинам. Первая – бюджет, вторая – постеснялся. Потому как предполагаемый объем работ, честно говоря, смутил. Пришлось бы снимать генератор, компрессор кондиционера, ГУР и не факт, что это дало бы легкий доступ к болтам крепления помпы (двигатель AFN).
Итак, как это было:
1. Снимаем переднее правое колесо.
2. Сливаем ОЖ.
3. Ослабляем болты крепления шкивов помпы и коленвала. Понадобится шестигранник №6 .
4. «Отпускаем» клиновой ремень и снимаем его.
5. Снимаем ручейковый ремень.
6. Откручиваем болты крепления шкивов и снимаем их. Если сразу не поддадутся, то легкое постукиванием по ним молоточком поможет.
7. снимаем нижнюю пластиковую защиту ремня ГРМ, для чего необходимо открутить два болтика на 10.
По етке есть еще и гаечка в правой верхней части кожуха, у меня ее не было.
8. Так как предстоит снять шкив промежуточного вала, ограничивающего доступ к намеченной цели, стяжкой фиксируем ремень ГРМ и на всякий пожарный ставим метки на коленвалу и шкиву ТНВД.
9. Снимаем шкив промвала, для чего ослабляем болт на 18 и выкручиваем его примерно на половину резьбы. Затем используя вот такую нехитрую приблуду
снимаем шкив с вала – доступ к помпе обеспечен.
10. Выкручиваем восемь болтиков на 10 и корпус снят
11. устанавливаем новую помпу
и приступаем к сборке
Основная сложность, с которой столкнулся в процессе работы, поставить шкив промвала на место, с третьей попытки это удалось. Главное попасть в шпонку. Не потеряйте ее, кстати. vw_acute.gif
Сборка в обратной последовательности.
Это сообщение отредактировал Кедр - 14-04-2011 14:42
РБ. Минск
Поблагодарили за это сообщение: Trol, Admin, zsv-ann, Demon-Mity, okozaoko, Просто Серега, DJ Astro, Cateika, владимир1976, bruski, Trampa, Valera165, kia014, 11piligrim11
Андрей 1986
Отправлено: 13-04-2011 20:46
не так давно менял себе эту приблуду....тоже таким же способом, гораздо быстрее, чем снимать все остальное: компрессор, гену и проч! smile.gif smile.gif
Беларусь, Барановичи
Aleksiys
Отправлено: 15-04-2011 19:37
Хочу подправить. Перед тем как снять ремни лучше сдёрнуть болты на шкивах
Это сообщение отредактировал WRH2E - 15-04-2011 23:07
VW Sharan 1.9 TDI 1999г
ХМАО г.Нижневартовск
Кедр
Отправлено: 16-04-2011 00:46
QUOTE (Aleksiys @ Apr 15 2011, 07:37 PM)
smile.gif Читаем внимательно, по пунктам
РБ. Минск
Просто Серега
Отправлено: 14-08-2011 11:46
Мы с тобой поменяли помпы на наших АFNах с разницой в 4 дня, а увидел я это только сейчас laugh.gif
Ну а способы совершенно разные...
Сколько примерно по времени ушло на разборку замену и последующую сборку?
Псковская область, Себеж Сити
Кедр
Отправлено: 23-08-2011 17:39
QUOTE (Просто Серега @ Aug 14 2011, 11:46 AM)
А я не помню, давно это было, да и со временем я как-то не заморачиваюсь, работаю себе не спеша ....
РБ. Минск
Андрей 1986
Отправлено: 06-10-2011 00:21
QUOTE (Просто Серега @ Aug 14 2011, 10:46 AM)
ну если сам умеешь менять ремень ГРМ - то так гораздо быстрее
Просто Серега
Отправлено: 06-10-2011 10:59
QUOTE (Андрей 1986 @ Oct 6 2011, 12:21 AM)
NIKVIK
Отправлено: 28-08-2016 10:16
Меняю помпу.
Добрался до ремня и боюсь снимать.
Как потом натянуть его обратно?
Натяжной ролик можно как-то отпустить в исходное продажное состояние и снова натянуть?
Или ремень получится установить не трогая натяжной ролик?
Никогда сам ремень на afn не менял...
Минск
Kateika
Отправлено: 28-08-2016 10:50
Помпу можно снять не трогая ремень ГРМ...
Просто Серёга, кста, так и делал...
... нужно снять гену, кронштейн натяжного ролика (поликлинового ремня), кронштейн компрессора и ГУРа ...
Вроде как, много чего снять нужно... так получается... но зато не трогается ГРМ, не нужна последующая установка и регулировка УОВ... и + на снятом корпусе помпы гораздо удобнее менять картридж помпы и термостат (если нужно)...
... vw_hi.gif vw_drinks.gif ...
Это сообщение отредактировал Kateika - 28-08-2016 10:51
KZ г.Рудный
popov2
Отправлено: 28-08-2016 10:54
не отпуская не получится.перед тем как снять ремень выставь метки.хотя бы как здесь
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=1...t&p=1651122
натяжка
ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf 2013г.
Беларусь Волковыск
Поблагодарили за это сообщение: NIKVIK
NIKVIK
Отправлено: 28-08-2016 15:13
Спасибо ! Заменил помпу!
. Всунул два сверлышка в отвестия для спецключа и отверткой натянул до щелчка.
Это сообщение отредактировал NIKVIK - 28-08-2016 15:13
Минск
