> Ошибка 17950 P1542 датчика дросельной заслонки., SEAT Ibiza 2000г, 1,4 двиг. ANW
slawka02
  Отправлено: 04-04-2011 21:51
Естественно загорается EPC и машина не едет.
X341 выдает следующие ошибки
1. 17950 P1542 неверный сигнал датчика угла положения привода дроссельной заслонки G187.
2. 17579 P1171 неверный сигнал датчика 2 углового положения привода дроссельной заслонки G188.
Ввиду забитого маслоотделителя заслонка выглядела неприглядно.
Маслоотделитель отмыт в соде
Заслонка отмыта
Не дорожках признаков обрыва нет
Ответная часть тоже выглядит прилично
на фото нет одной шнстеренки.
Попутно промыты форсунки, заменены свечи.
Все собирается обратно, проводится адаптация по каналу 60.
Минут тридцать машина едет нормально, потом EPC и машина не едет.
Меняем датчик ТОЖ, поскольку приборная часть коротилась. Индикация приходит в норму, ошибки 17950 и 17579 повторяются.
На следующий день проводим адаптацию, ездим пол-часа и опять EPC.
При этом педаль газа становится ватная и мягкая.
Теперь вопрос - что делать дальше??? vw_unknw.gif Тестером на дорожках датчика положения ДЗ никакого криминала не обнаружил.
Это сообщение отредактировал Admin - 16-12-2012 17:03
Россия, Пермь
Vitalii_
Отправлено: 05-04-2011 09:02
17950/P1542/005442 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Implausible Signal
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Lamp (MIL) active
Possible Causes
Angle Sensors 1/2 for Throttle Actuator (G187/G188) faulty
Power Supply for Angle Sensors 1/2 for Throttle Actuator (G187/G188) faulty
Wiring/Connector(s) from/to Angle Sensors 1/2 for Throttle Actuator (G187/G188) faulty
Possible Solutions
Check Angle Sensors 1/2 for Throttle Actuator (G187/G188)
See Measuring Value Blocks (MVB), usually MVB 062
17579/P1171/004465 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
Авто нет
Молдова, Кишинев
Отправлено: 05-04-2011 10:26
Внимательно посмотреть не отвалилась ли пайка 5 проволочек с ДПДЗ к разъему.
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
......(_.^._)..-------
slawka02
Отправлено: 05-04-2011 11:17
Блок питания для датчиков угла 1 / 2 для привода дроссельной заслонки (G187/G188) неисправных
Подключение / разъем (ы) в / из датчиков угла 1 / 2 для привода дроссельной заслонки (G187/G188) неисправных
Спасибо за ответы.
Т.е. вероятен обрыв провода питающего... или ... блок питания в ЭБУ находится? На какие контакты разьема питание приходит? Там стабилизированное? Сколько вольт? Может стабилизатор накрылся?
Это сообщение отредактировал slawka02 - 05-04-2011 11:19
Россия, Пермь
Отправлено: 05-04-2011 11:41
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
slawka02
Отправлено: 05-04-2011 12:42
Вот именно, после адаптации нажимаешь на педаль, она становится ватная, возникают ошибки.
После того, как машина постоит, какое-то время ошибок нет, все нормально работает?????vw_unknw.gif
Плавающий контакт? Есть распиновка разъема ДЗ?
Это сообщение отредактировал slawka02 - 05-04-2011 12:44
Россия, Пермь
slawka02
Отправлено: 05-04-2011 13:36
QUOTE (ten70 @ Apr 5 2011, 02:41 PM)
Адаптация на незаведенном моторе проходит, а с прогревом, может, параметры стабилизатора уплывают... где что померить?
Россия, Пермь
slawka02
Отправлено: 05-04-2011 20:20
Есть еще ошибка по умирающей лямбде.
16518 P0134 Нет активности датчика кислорода, Банк1-Датчик1,
Но на описанную проблему никак не влияет. Возникает при нагрузке.
ДЗ - 030 133 062 C или Bosch 0 280 750 095
Новая ДЗ стоит 15т.р. На датчик кода нет. Можно ли найти плату датчика отдельно? wall.gif
Россия, Пермь
slawka02
Отправлено: 08-04-2011 12:05
Завтра пойду моторчик ДЗ снимать, может можно что с ним сделать... похоже по току отрубается. На горячем двигателе перестает адаптироваться. sad.gif
Россия, Пермь
Отправлено: 08-04-2011 12:54
Если бы по току отрубался, тогда предохранитель горел бы.
Возможно щеточный узел умер, щетки зависают при определенном положении.
При разных положениях моторчика прозванивай сопротивление обмоток.
Еще терпимо если будет показывать около 100 Ом, а на исправном должно быть около 10 Ом.
Это сообщение отредактировал ten70 - 08-04-2011 12:55
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
slawka02
  Отправлено: 10-04-2011 18:31
Было много разных мыслей, но все время был уверен, что ДЗ не при чем.
Открутил два винта на моторчике ДЗ, достал ротор с коллекторным узлом. Там все девственно, из 10мм щеток износ около 1мм. Фотика под рукой не было.
При очередном снятии ДЗ, обращено внимание на подозрительный вид вакуумного шланга к клапану вентиляции.
Он был несколько сплюснут. При ближайшем расмотрении было обнаружено несколько отверстий, как от иголки и развивающуюся трещину изнутри. После некоторых действий трещина увеличилась.
Шланг был заменен. Клапан установлен на место.
Это сообщение отредактировал Admin - 14-12-2012 16:24
Россия, Пермь
Поблагодарили за это сообщение: SerVag, Admin, hyper_sonic, dip, pastor64, autovaz666, chestorus, NempGID
[ Script Execution time: 0.0072 ]   [ 11 queries used ]   [ GZIP включён ]
