> Возможные проблемы с герметичностью впуска, на примере VW Golf Plus TDI
  Отправлено: 01-04-2011 12:02
После манипуляций с рассоединением надувочных магистралей впускного воздуха одно из сочленений частично перекосило и через него появилась утечка надувочного воздуха.
При этом какое то давление надува создавалась, но машина начинала подергиваться при оборотах 2000-2500.
При опускании водительского стекла было слышно громкое шипение.
Проверка показала, что защелки в соединении шлангов частично сточились и стали играть в зазорах и трубы вылезали из соединений на 1-2 мм:
На фото ниже видно, что аллюминевые наплывы сточились приблизительно на 1 мм, так же оказалось одна из пружинок почти наполовину сточена.
В одной защелке даже появилась сквозная дырка:
Рекомендации, переодически проверять состояние пружинных соединений.
Первый признак - появление масла на стыках соединений.
Так же по ЭЛЬЗА рекомендуется замена резиновых уплотнителей на трубах.
Это сообщение отредактировал Admin - 19-04-2011 23:18
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
......(_.^._)..-------
Поблагодарили за это сообщение: Admin, Demon-Mity, pastor64
turbomotors
Отправлено: 01-04-2011 12:44
Группа: Members
В таких случаях, это уже замена патрубков, уплотнительные кольца не помогут.
одна шкода не считая клиентских
Россия, Москва, САО Ильменский проезд 8 к. 3
"Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен"
Отправлено: 01-04-2011 12:56
QUOTE (turbomotors @ Apr 1 2011, 12:44 PM)
Это точно, что и было сделано...
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
xpoint76
Отправлено: 01-04-2011 17:28
Это похоже на болезнь,перешедшую по наследству у меня эту трубку на ходу вообще вырвало,тоже ухо оборвало.Пришлось новую покупать,50$...
VW Golf 4 ARL + chip = 130KW
Latvia
Отправлено: 01-04-2011 17:36
Эта болезнь легко объяснима.
Страдают крепления, которые расположены вдоль движения авто и постоянно трутся при старте-стопе авто.
Хотелось бы как нибудь предотвратить этот процесс стирания, но пока идей нету.
Так же восстановление усов аргоновой сваркой и обтачивание до нужной формы на коленке не сделать.
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
RPetrovich
Отправлено: 20-04-2011 14:19
Что пришло в голову - надфилем сточить место стирания чтоб было отверстие, в отверстие вклеять штифт, чтоб он выступал на милиметр, при сборке немного смазки на этот выступ не помешает.
Украина, Харьков
Отправлено: 20-04-2011 14:38
Клеить несерьезно, сварка не получилась.
Аллюминий тонкий сразу прогорает.
Может быть сварщик был криворукий, но другого не нашлось.
Кстати, после замены патрубков места стыка стали суше, что говорит о лучшей герметизации.
Это сообщение отредактировал ten70 - 20-04-2011 14:40
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
J@ZZ
Отправлено: 20-04-2011 15:02
Группа: Moderators
имхо Маркетинг рулит sad.gif делать за ранее недолговечные соединения в настоящее время обычная практика
NISSAN QASHAQ
RF / Söbяnenzg / der Bütowö
J@ZZ
Отправлено: 20-04-2011 15:09
Группа: Moderators
QUOTE (xpoint76 @ Apr 1 2011, 05:28 PM)
+1 было то же самое !!! только покупал за 100$
виноваты кривые руки сервисмена, дело в том, что пружинная защелка там ставиться в определенном положении (между двух выступов) определить правильное положение весьма трудно из-за невозможности визуально проконтролировать, а после установки на ощупь и вырвало патрубок и сломало крепление ... на данный момент патрубок новый, а вот с пайпом пришлось колхозить немножко ... vw_unknw.gif
Это сообщение отредактировал J@ZZ - 20-04-2011 15:10
NISSAN QASHAQ
Dalnoboyshik
Отправлено: 23-04-2011 12:23
При такой пробоины может теряться тяга движка? (в моем случае пробоина на соединении патрубков турбины и интеркуллера)
г. Брянск
syroman
Отправлено: 11-11-2011 14:56
блин, и у меня таже фигня и тоже с левой стороны. пришлось брать новый 57$
Россия, Иваново
Юрик
sergvirga
Отправлено: 18-12-2011 21:09
Мужики,а кроме подёргивания это как-то отражается на расходе топлива и мощности двигателя?
vw passat b6 bmp 2005г.
беларусь
Дрон75
Отправлено: 08-01-2012 17:12
Подскажите, как найти утечку в системе впуска. Ошибка Р2279. Двигатель BLS.
На что это отражается сказать не могу, машину купил недавно, похоже неисправность уже была. Доступные соединения проверил.
VW, BLS, 2006
Россия, Кемерово
slawka02
Отправлено: 08-01-2012 20:31
QUOTE (Дрон75 @ Jan 8 2012, 07:12 PM)
Интеркулер проверь, особенно места крепления к "телевизору".
Тут, в конце первого сообщения, интересные фото по этому поводу.
Слабовато ехать будет, сажевому фильтру может не понравиться.
Россия, Пермь
Дрон75
Отправлено: 09-01-2012 07:44
Подскажите, пожалуйста, по каким параметрам электроника определяет утечку в системе впуска. Стоит ли проверять датчики?
VW, BLS, 2006
Россия, Кемерово
AnnRonin
Отправлено: 28-01-2015 10:05
День добрый! Подскажите, пожалуйста, в каком бренде лучше брать напорный патрубок для двигателя 1.9 BXE (номер детали 1T0145790B)? Оригинал -в два раза дороже, а про остальные -никаких отзывов не нашла. Скобы мне заменили, но сам патрубок, видимо, расшатался, и свистит. Спасибо.
Skoda Octavia A5, 1.9 TDI BXE, 2007 г.в.
Краснодар
slawka02
Отправлено: 28-01-2015 10:17
Это на самой турбине. Он не должен болтаться. Я не встречал.
Можешь турецкий ставить. Как-то покупал, так и лежит где-то. От оригинала значимых отличий не нашел... но родным все хорошо было.
Россия, Пермь
Поблагодарили за это сообщение: AnnRonin
AnnRonin
Отправлено: 28-01-2015 10:34
QUOTE (slawka02 @ Jan 28 2015, 11:17 AM)
Спасибо! Да, на самой турбине, угловой. Как мне объяснили, что когда скоба отлетела, то патрубок расболтался и при установке новой скобы уже не герметичен. Поэтому рекомендуют заменить и напорный. Предпочитаю ставить оригиналы, но с нынешним курсом приходится тщательно выбирать иное....
Краснодар
