> Восстановление передних сидений, Вагспорт, GTI edition и др.
Bassovski
  Отправлено: 31-03-2011 18:43
Непросто заглянул
Пользователь №: 91014
У большинства сидений, у которых возраст перевалил за 10 лет внешний вид и внутренние составляющие имеют плачебный вид. Чтобы это исправить, есть два варианта.
Вариант первый - правильный и дорогой.
Угадайте, какая часть изнашивается целиком и безвозвратно первой? правильно - левая боковая поддержка на подушке водительского сидения. Дальше - левая на спинке того же сидения. Особенно это характерно для Вагспорт и ГТИ эдишн / Рекаро. Причем если ткань (кожа) ещё целая, то это полбеды, а если поползла - то тут проблематично.
Для ремонта потребуется пассажирское кресло с целыми боковыми поддержками - такие встречаются чаще, чем целые водительские. да и левая боковая поддержка почти всегда там как новая. Если ткань на родном сидении повреждена, то необходимо найти сидение такой же расцветки.
После этого разбираем свое сидение, переставляем с сиденья-донора подушку, спинку, а если там имеются трещины, то замазываем это все санитарным силиконом. Я использовал такой
Он впитывается в поры поролона, прочно держит, и сравнительно мягкий, что немаловажно. Сверху и изнутри в местах "выпирания" железок боковых поддержек (такие металличесие дуги, на которые вешается поролон) можно всё дополнительно укрепить строительным армированным скотчем.
Ткань стираем, собираем водительское сидение с новой подушкой и спинкой и получаем результат на зависть. Не забываем прорезать новые технологические отверстия под всякие рычаги и крепления. Радуемся.
Вариант второй - если ещё не всё развалилось, но уже чувствуется.
Снимаем пассажирское и водителькое сидения. Снимаем с них обивки и подушки. Трещины и дыры в поролоне промазываем силиконом, укрепляем армированным строительным скотчем, меняем подушки и спинки местами - водительскую ставим на пассажирское, а пассажирскую - на водительскую. Обивки стираем, собираем. Радуемся.
Вариант третий - если совсем плохо.
Тут немного картинок.
Такая может быть подушка у водителя (не смотрим на то, что фото пассажирской). ушатана до состояния полный аллес, даже железка боковой поддержки развалилась. Также тут виден тот самый строительный армированный скотч и последствия попыток ремонта.
Или допустим как в случае с GTI-edition - подобной боковины нет, а состояние у неё vw_bye.gif
и изнутри
Вариантов немного, восстанавливаем силиконом + паралоном из другой сидушки
и изнутри
А вот так выглядит водительское сидение от Б4, восстановленное по "силиконовой" технологии, + обивка с пассажирского
Это сообщение отредактировал Admin - 02-04-2011 00:51
VR6
Riga, Latvia
Passat B4 AAA->ABV 95 + Passat B3 PG syncro 90 TDI PD syncro + Passat B4 AFN
vw-life.lv
Поблагодарили за это сообщение: biturbo420, HDD, Admin, Demon-Mity, RPetrovich, GNZ, Dima012, FomaRP
Bassovski
Отправлено: 31-03-2011 19:07
Непросто заглянул
Забыл маленькую деталь - т.к. металический каркас со временем немного разгибается и перестает обнимать на поворотах, рекомендую сделать следующим образом - поставить подушку на ребро, боковой поддержкой вниз, и надавить сверху, чтобы она согнулась. Потом перевернуть, и опять надавить сверху, чтобы выровнять подушку - она тоже немного сгибается. То же самое можно проделать и со спинкой.
На сколько загибать - зависит от вашего желания, а также объемов таза и спины rolleyes.gif
VR6
Riga, Latvia
vw-life.lv
HDD
Отправлено: 01-04-2011 12:47
поражен
Пользователь №: 55570
vw bora 2001г. AUE
Уфа
Ndanila
Отправлено: 04-04-2011 20:42
Активист
Пользователь №: 14494
(18%) X----
Я свои сиденья в Фольксваген Гольф восстанавливал с помощью 88 клея. Воняло в квартире конечно жутко, но склеило хорошо) Было потрачено на два сиденья чуть больше банки клея. Да, много, но сделал основательно. Когда всё высохло, стало мягким и эластичным. Сверху и изнутри поддержки усиливал пропитанными в клее кусками ветоши. Просто приклеивал их снаружи и изнутри. Таким образом железяка напрямую не контактирует с поролоном. Сверху поддержки обклеил армированным скотчем. Форму сиденья восстановили. А было, кстати, в разы хуже, чем здесь изображено.
Skoda Octavia Combi Elegance, 2008, BZB
Passat Variant B3 2E 1993
Golf mk2, 1986, EZ - продан
Kirov
A. mack
Отправлено: 05-04-2011 11:56
Писатель
Пользователь №: 1567
Изнутри промазать обязательно по всем направлениям, так как даже в целых местах имеются трещины... vw_hi.gif
Passat Variant GT 2.0 9A 1991г. (ex Admin auto) продан
Passat B3/1.8 ABS универсал/1992 /Москва (продан)
Bassovski
Отправлено: 15-06-2011 13:46
Непросто заглянул
Сейчас слегка улучшаю, ибо это уже сложно восстановить, такое вот сидение rolleyes.gif
http://vw-life.lv/forum/download/file.php?...8&mode=view
http://vw-life.lv/forum/download/file.php?...9&mode=view
VR6
Riga, Latvia
vw-life.lv
Antony78
Отправлено: 19-06-2011 01:03
Я здесь живу
Пользователь №: 19968
(30%) XX---
QUOTE (Bassovski @ Jun 15 2011, 01:46 PM)
С моим случилось нечто подобное:
http://vwts.ru/forum/index.php?s...=129534&hl=
VW Passat B3 1991
Россия, Кингисепп
[ Script Execution time: 0.0090 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
