> Замена промежуточного вала на Фольксваген Шаран, фото
5845463
  Отправлено: 31-03-2011 17:57
Симптомы:При трогании с места появился довольно таки ощутимый рывок, к тому же появился противный скрип.
Поначалу подумал, что скрипят тормоза, а рывок списал на подвесной подшипник.
Но вот разбор показал, что скрипит именно практически мертвый подшипник, а рывок думается из-за вала....
Процесс разборки не сложен, поэтому опишу кратко а фото кину умерших запчастей.
1.Заехал на яму и поддомкратил правую сторону.Снял колесо.
2.Болт на 27 ступицы открутил(помощник жмет на тормоз.).Открутил 6 болтиков внутреннего шруса(трипода).
3. Правая полуось вынимается легко(осмотр показал, что она жива пыльники целы ничего не гремит в ней) я ее не стал разбирать.
4. Открутил 2 болта подвесного подшипника.
Вал промежуточный у нас в руках....
5. Откручиваем шестигранником болт внутри вала того что на коробке и вынимаем его( кстати он и внутри частично сломан) на куски разлетелась конусное латунное кольцо( кстати интересно почему????или оно одноразовое??).
А далее диагноз с фото. Практически в ноль сточены шлицы как на промежуточном валу так и на валу что в коробке.
Пока все валы заказал привезут в понедельник
02N409345A Вал коробки передач 1 8754,05
02N409344E Фланец 1 6655,22
Как соберу допишу.
Так вот пришли запчасти, обещал дополняю.
Все пришло вовремя как обещали.Закуплено в автодоке.
Фото как все должно выглядеть на самом деле.
Это вал с флянцем и подшипником.
Это вал в коробку.
Сразу замечу, что поставляется он без уплотнительного кольца 068145119
что огорчает, дабы не ждать еще 2-3 дня я заехал в ближайший магазин тракторных запчастей и купил похожее кольцо за 10 рублей. Но лучше конечно сразу заказать оригинал т.к. стоит тоже копейки.
Вот вся экспозиция + новый сальник.
Далее по сборке. Все смазано слегка смазкой шрус ,запресован новый сальник с помощью старого.При монтаже вала в коробку его надо слегка вдавить т.к. резьба болта не достает. Я придавил его просто от руки.Захватил на 2 витка а далее шестигранником.
Остальная сборка просто в обратной последовательности с разбором.Итого минут 40 делов.
Вот как все выглядит на машине.
Это сообщение отредактировал 5845463 - 06-04-2011 18:02
WV Sharan 1.8T AWC 2007г. АКПП
Владимир
Поблагодарили за это сообщение: Admin, DJ Astro, segedakot, Evgeny@Passat_RP, sergkasa, Jeka228, Андрей 1986, badun68, sborbobr, Шаранов, asms07111, bruski, vladhh, tirex, Vavanych, nilok, Demon-Mity, RAFAEL VW, oleg1975, Trampa
semenchik
Отправлено: 06-04-2011 07:55
Тоже самое, но подробней
http://translate.google.com/translate?u=ht...de%2F&tl=en
Seat Alhambra 1,9TDI, 1Z, MКПП,1996, Сlimatronic
5845463
Отправлено: 06-04-2011 12:24
Владимир
Hadmig
Отправлено: 07-04-2011 08:12
QUOTE (5845463 @ Apr 6 2011, 12:24 PM)
Если не затруднит дайте пожалуйста номер подвесного, сам не могу найти.
Ford Galaxy 2001г 1.9TDI 115л.с. / VW Touran 2012г. 2/0TDI 110л.с.
Бобруйск / Калининград
5845463
Отправлено: 07-04-2011 10:41
02N409335E это номер его на мою машину, теоретически ваш такойже, но лучше конечно уточнить при заказе. Кстати тут писали на форуме, что он отдельно от вала не поставляется. Заказывать его отдельно не пробовал, но в каталогах магазинов запчастей он есть везде причем доставка 1-2 дня цена в среднем 2000руб. vw_hi.gif
Владимир
Поблагодарили за это сообщение: Hadmig
Ronis
Отправлено: 07-04-2011 21:24
По экзисту выдает 02N409335E- подшибник опоры амортизатора!?
Ford-Galaxi 2001 1.9TDI 115л.c. продан. VW SHARAN 2006 1.9 TDI BVK 115 л.с . мешалка.
Беларусь, Минск
5845463
Отправлено: 07-04-2011 23:02
Да... в автодоке пишет просто опора...в форсаже подшипник/опора, но по каталогу етка это именно он...
Владимир
санечек
Отправлено: 19-04-2011 19:53
добрый вечер есть вопрос по правому приводу на golf2/ около внутреннего шруза есть резиновое кольцо несколько сантиметров в ширину и сантиметра полтора толщиной. приклеено в приводу. какую оно играет роль и что может произойти если его оторвало?
golf 2
долгопрудный
Ronis
Отправлено: 19-04-2011 20:40
Гаситель крутильных колебаний.Снижает вибрацию.
Беларусь, Минск
Поблагодарили за это сообщение: Aleksiys
санечек
Отправлено: 19-04-2011 20:41
спасибо!!
golf 2
долгопрудный
Ronis
Отправлено: 21-04-2011 21:17
спасибо - это кнопочка в правом нижнем углу!
Беларусь, Минск
segedakot
Отправлено: 11-05-2011 21:13
QUOTE (Ronis @ Apr 21 2011, 09:17 PM)
очень жаль что это мало кто видит...
а по теме: эта болезнь очень распространена, по крайней мере знаю 3 машины на которой была такая же беда. причем у одной эти шлицы в дальней дороге провернулись полностью, пришлось за круглую сумму ехать на эвакуаторе 300 км. были установлены оригинальные запчасти (первичный вал (фланец КПП) и удлинитель шруса. с тех пор авто проехало 50 тыс км, недавно решил для контроля проверить это дело, и что! снова износ! еще немного, и шлицы провернет вновь... и опять круглая сумма на запчасти...
VW Sharan 1.9 TDI ASZ 6МКПП 2003 г. VW Passat 1.6 1F MonoJetronic 5МКПП 1989 г. - продан MMC Space Wagon 2000 4G64 4АКПП
Архангельская область, город Котлас
DJ Astro
Отправлено: 11-05-2011 22:52
QUOTE (segedakot @ May 11 2011, 09:13 PM)
...что-то немцы явно перемудрили в этом узле, раз есть такая нехорошая тенденция wall.gif wall.gif
РБ, Барановичи
segedakot
Отправлено: 12-05-2011 19:22
я бы сказал недомудрили... слабоватый узел... точно такой же на шаране с не очень резвым движком ADY никаких нареканий не вызывает уже третий круг на спидометре...
ChuPac
Отправлено: 13-05-2011 12:22
QUOTE (segedakot @ May 12 2011, 07:22 PM)
Я менял неделю назад пыльники на внутренних шрусах, все шлицы отличного состояния. Вот промвал не рассматривал. Завтра опять полезу под машиной лежать, снаружи осмотрю узел.
Но сейчас поизучал етку. Что удалось найти: картинки для механики с любым мотором и автомата с моторами 2,8 одинаковые, вроде, как я понял принцип системы одинаков. А вот для АКПП с любыми моторами кроме 2,8 система немного другая.
Ещё удалось найти, что промвалы разные и зависит от коробки. На дорестайлах с автоматами есть 2 типа этих промвалов - 100 мм и 110 мм. На моей коробке стоит 110-ка. На мешалке и на рестайлах чёта нифига непонятно.
Ford Mondeo 2.5T 2007
KZ, Almaty
Ronis
Отправлено: 14-05-2011 09:23
Мне механик, что машины делает, говорил, что не нужно с пробуксовкой стартовать, резко с места. Машина тяжелая, вот шлицы и проворачивает. vw_hi.gif
Беларусь, Минск
DJ Astro
Отправлено: 14-05-2011 09:46
QUOTE (Ronis @ May 14 2011, 09:23 AM)
laugh.gif Хм, логично напрашивающийся сам собой вывод... не обязательно и механиком быть, шоб такое заявлять laugh.gif Но шлицы должны быть рассчитаны и выдерживать макс. крутящий момент двигателя, хоть тыщу раз пробуксовывай (те шлицы, которые в коробке почему-то не проворачивает?)!! vw_unknw.gif
РБ, Барановичи
segedakot
Отправлено: 14-05-2011 12:54
я хоть и любитель быстрой езды, но с места как правило трогаюсь очень аккуратно, это раз! второе - у нас на Шарике по умолчанию включена и работает система ESP (противобукс), с ней при всем желании не буксует, давит двигатель smile.gif ее можно принудительно отключить, и тогда можно полировать асфальт.
и еще очень прикольный эффект заметил - когда сильный дождь, и на трассе как бы слой воды, эта ESP не позволяет сильно резво разгоняться, предотвращая подскальзывание, также ощутимо придушает движок smile.gif
+1000, конструкция должна быть расчитана на максимальные нагрузки, в обратном случает зачем нужен такой двигатель который рвет привод...
Это сообщение отредактировал segedakot - 14-05-2011 12:56
ChuPac
Отправлено: 16-05-2011 07:04
QUOTE (DJ Astro @ May 14 2011, 09:46 AM)
кстати, узел должен быть расчитан на нагруку с запасом раза в 2.
И можно рвать валы даже не буксуя. Ведь максимальный крутящий можно приложить к валу и в других условиях - резкое ускорение, подъём в гору, нормальное трогание но на гружёно до максимума машине и т.д.
KZ, Almaty
ChuPac
Отправлено: 16-05-2011 07:07
QUOTE (segedakot @ May 14 2011, 12:54 PM)
ESP есть не на всех рестайловых шариках, а на дорестайле её вообще не было.
Это "зачем нужен такой двигатель", а зачем такие хреновые валы и приводы. Мотор он нормальный, вон на гольф4 мотор R32 ставят и ничё же, не считается "таким мотором". Просто надо металл получше и толщину побольше.
KZ, Almaty
