> Вклейка стекол фар, Мини-фотоотчет
Huntress
  Отправлено: 22-03-2011 22:49
Не знаю, в какой раздел...
Вообщем, давно собиралась сделать этот отчетик, мелочь, но вдруг кому-то пригодится.
Тюнинговые фары Хелла имеют вентиляцию корпуса в виде резиновой трубочки. Но в России нельзя иметь никакую вентиляцию laugh.gif
За 2 года фары изрядно пропылились внутри, даже песок откуда-то взялся, по этой причине было решено фары разобрать, почистить внутри, протереть и собрать обратно. Первая часть мероприятия удалась на славу.
Стекло довольно легко отделилось от корпуса после несильного прогрева места стыка феном. А вот родной герметик выковырять - пришлось попотеть... В итоге бОльшая его часть была удалена путем поддевания и накручивания на отвертку, остатки были удалены кусками уже вытащенного герметика (прилепить обратно и дернуть, сам к себе герметик прилипает на ура, таким образом паз, в который ложится стекло, был очищен до пластика).
Стекла вымыты, корпуса внутри протерты от пыли.
А дальше началось самое интересное. Начитавшись разнообразных советов и форумов, были перепробованы три вида силиконовых герметиков и пару видов "формирователей прокладок" разных производителей, как за 70р, так и за 200... Надо сказать - это жуть. Во-первых, пока не схватился - он течет... Во-вторых, после того, как схватился, если наложить стекло в паз, то герметик вылезает кусками - некрасиво. Силиконовый, плюс ко всему, еще и жутко воняет уксусом. Вообщем, в конечном итоге на ауди-клубе-форуме (кажется) была найдена инфа вот про этот герметик:
Лента для вклейки стекол
ABRO WS-904
Продается в автомаге, стоит около 250 рублей. Упаковка - полиэтиленовый пакет. Выглядит вот так:
Работать - одно удовольствие. Герметик потрясающе эластичен, упруг, не липнет к рукам, не пачкает (пальцы можно чуть смочить водой, тогда вообще следа не останется), растягивается - как жвачка, толщину "жгута" можно получить какую угодно, путем "растягивания". Отлично приклеивается к практически любым поверхностям.
Делаем жгут нужной толщины и укладываем в паз. После можно выровнять, положив сверху кусок упаковочной "ленты" и прогладив торцом ножа...
После укладывания чуть прогреть феном, наложить стекло, защелкнуть фиксаторы, и еще погреть феном. Излишки, которые непременно выступят по краям, будут иметь вид ровных "валиков", как с завода vw_good.gif
Вентиляционные отверстия были заткнуты шариками этого же герметика smile.gif
Это сообщение отредактировал Admin - 23-03-2011 01:21
VW Golf Mk3, 1.8 AAM, МКПП 020 ATH, 1992, Вишневый LC3T | HONDA CBF 600 SA, 2013 | HONDA CB 400 SF, 1992
Кудыкина Гора
Не сердись. Надо уметь ждать. Древние говорили, что это самое трудное дело на свете... (c)
Поблагодарили за это сообщение: seric, byasha, FomaRP, Drovalet, Gagarin, смарт, fadeevsv, Admin, TPN, mve, sokolpro, Dima 380, pastor64, andrushka76, dip, Vic_Tor, Erlik, J@ZZ, -=FLASH=-, Panar, D@mir, msb_23, d.lus, ALEX-AUDI, Buda, rus-vorobyov, bardikov, 595xk99, Андрей VW Passat B3, CROPER, shamanicus, KING @leX, Mavick, Wandrew, zin1976
seric
Отправлено: 22-03-2011 22:56
Спасибо.
Это сообщение отредактировал seric - 22-03-2011 23:31
Украина, Черновцы
Все дело в качестве !
Huntress
Отправлено: 22-03-2011 23:14
QUOTE (seric @ Mar 22 2011, 10:56 PM)
Про ленту ABRO очень полезная информация. Спасибо.
Кудыкина Гора
TPN
Отправлено: 23-03-2011 05:57
Кто не найдёт ABRO, у VAG'a есть подобный материал - каучуковый липкий шнур VAG AKL45000505, рулон 5 метров, толщина около 7 мм. Цена конечно выше - от 400 руб.
П.С. по поводу затыкания вент отверстий - вопрос спорный.
Новосибирск
Поблагодарили за это сообщение: pastor64, Panar
Triangle
Отправлено: 23-03-2011 06:42
Это однозначно в FAQ надо
Touran T1 BGU 2004г.
Московская область
SokolPro
Отправлено: 23-03-2011 10:05
Круть vw_good.gif, интересно есть ли белые ленты.
Toyota Highlander 2012 Luxe/KiaRio Prestige/VW G3GL ABU 1993 EUROPE-084-LC5P
kz-Aksay
Большие умы обсуждают идеи;
средние умы обсуждают случаи;
маленькие умы обсуждают людей
pastor64
Отправлено: 23-03-2011 21:23
VW Golf Plus 1.6 BSE 2012 г.
Воронежская обл., г. Лиски
Drovalet
Отправлено: 23-03-2011 22:03
QUOTE (TPN @ Mar 23 2011, 06:57 AM)
Тань, может стоило чем нить фильтрующим закрыть...типа поролона...например.. vw_unknw.gif
moiPASSATtdi
Отправлено: 24-03-2011 01:40
Ага молодец. Я тоже думал, что ненужны эти трубочки. Да вот начали потеть фары. Новые. Потом стал по нету рыскать, что за беда. И перелопатив кучу материала наткнулся на интересный документ ( на немецком ), где было указано что данные отверстия закупорены резиновыми прокладками и при передаче авто клиенту ,следует снять этот девайс и удалить прокладки, а трубки вставить на место. Это используют только для хранения фар. Таким образом я решил свою проблему и помог не одному человеку и даже где -то на форуме за это проспасибкали.
Пыль залетает через задние отверстия фар, где к лампам доступ. Обычно стоят резиновые прокладки, но они рвутся или высыхают. Или образуются еле заметные щели между стеклом и пластиком. Если хорошо присмотрется то ,это прекрасно видно на отражателе "откуда ветер дует" .
Ещё хотелось бы добавить про липкую ленту. Не знаю как ваша. Вот ваговская укладывается на пластик ( предварительно обезжиренный ) и не надо тянуть ленту. Иначе впоследствии она будет сжиматся обратно (невероятно, но это факт. Сам видел последствия). Сама лента не приклеется к пластику или к стеклу. Лучше уложить с напуском наружу или подобрать нужной толщины. Пальцы лучше смачивать в воде с мылом. Выдавленные излишки подчищают ножом. Если брать стандартную ленту для склейки фар, то обходится без ножа.
VW PASSAT В5+ 1.9 TDI AVF 130 л.с. 2003
antwerpen
Серега-87
Отправлено: 24-03-2011 23:24
TPN.По номеру бьется в экзисте,как уплотнитель переднего крыла.Получается,что это одно и то же?
seat - toledo 1.8 RP-моноджет 1992г.в -продан
Россия Вологда
TPN
Отправлено: 25-03-2011 05:52
В общем-то описание правильное, т.к. этот шнур применяется и при монтаже передних крыльев в том числе. Используется VAG'ом широко, во всех моделях. Я брал его для установки пластиковой накладки багажника (где номер), т.к. старый шнур пришёл в негодность.
П.С. описаниям Экзиста надо верить с оглядкой - вчера заказал клипсы крепления обивки багажника, у них отображается как "Колпачок маслосъёмный". laugh.gif
Новосибирск
Серега-87
Отправлено: 25-03-2011 11:34
Да,да...у них часто приколы случаются.
Россия Вологда
Panar
Отправлено: 26-03-2011 15:53
Я в случае таких приколов еще добавляю правильное описание детали на всякий ...
Это сообщение отредактировал Panar - 26-03-2011 15:56
VW Passat B4, 2E, 1994
Partisanengebiet
Wodka trinkt man pur und kalt, das macht hundert Jahre alt!
kornlider
Отправлено: 27-03-2011 16:04
VW Golf2 1.8RP 89` Automatic Transmission
Казахстан Астана
-=FLASH=-
Отправлено: 29-03-2011 09:14
Вдел такую вчера в магазине за 230 рублей.
У меня два вопроса:
1. Не толстовата ли она для фары? В паз нормально ложится?
2. Она черная, через стекло то не просвечивает черным по контуру?
VW Golf 3 1,8 ABS `93
Babay13
Отправлено: 06-05-2011 17:23
Пытался найти и заказать такую ленту в Киеве, нифига не вышло. Как альтернативу можно использовать строительную битумную самоклейку дла кровельных примыканий.Имеет все свойства описанные топикстартером, только есть в любом строймаге и стоит 12у.е.30м.
VW Golf 3 1.8 ADD 1996
Kyiv
Поблагодарили за это сообщение: blacksn
fsv
Отправлено: 27-07-2011 21:38
QUOTE (-=FLASH=- @ Mar 29 2011, 09:14 AM)
У меня два вопроса:
заменил 2 стекла на фарах Фольксваген Гольф 3.
Материал отличный, ложится ровно, излишки можно размазать как пластилин. Черный цвет плохо смотрится на белой фаре, оригинал серого цвета.
Обрабатывал 2 VAGовские фары - родную от 98 года и помоложе от 2009г.
на свежей фаре герметика меньше наложено.
Имхо, лента толстовата. Нужно попасть краями стекла в пазы корпуса, а стекло TYC не входит идеально даже без ленты, нужно прижимать края фары.
У меня получилось наложить герметик, сверху стекло, все выровнять. Потом защелкнул прижимные хомуты, 4 шутки должно быть, но у меня один утерян оказался. Так эти хомуты немного вытянулись, несколько миллиметров ведь добавилось.
Теперь радуюсь внешнему виду фар, как новые.
Татьяне - спасибо за подсказку.
VW Г3 Variant 98 год, ANN GL+ГБО
Москва-Лобня
Сергей
Pierburg
Отправлено: 28-07-2011 08:07
а я использую обычный сантех герметик. Если стекло с прижимными скобами, накладываю в паз герметик, ровняю пальцем и даю высохнуть. После этого ставлю стекло и вуаля. Фара становится быстроразъемной
Нерезиновая
Поблагодарили за это сообщение: CROPER
