Страницы: (3) [1] 2 3  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Reply to this topicStart new topic
> Отчет по перебортировке и балансировке колес, с использованием профессионального оборудования
  Отправлено: 20-03-2011 00:57
Пользователь №: 4592
(100%) XXXXX
Перебортировал себе новые колеса под лето и решил сделать краткий отчет, как это делают на шиномонтажках.
Общий вид станка по перебортировке колес.
Справа над "плугом" механизм по закатке покрышки в диск:
Работа начинается с демонтирования старых шин с дисков.
Кладем колесо на станок по разбортировке, выкручиваем нипель и сдуваем.
Красная "ручка" отвертка для выкручивания нипелей:
Теперь отклеиваем шину от дисков по обоим сторонам при помощи гидравлического "плуга":
Затем разбортировка. Колесо на верстаке зажимается за обод, подгоняем рычаг и натягиваем на него монтировкой край покрышки.
Включением вращения диска разбортируем первый обод:
Затем второй:
Теперь накидываем новую покрышку на диск.
Сперва промазываем "мылом" поверхности соприкосновения диска с покрышкой и покрышку.
Используется в качестве смазки для более легкого монтажа и в последствии является герметиком/клеем:
Натягивание покрышки на диск у меня получилось провести голыми руками.
В некоторых случаях, когда это не получается, то можно использовать спец. механизм.
Я всегда стараюсь обходиться без него, т.к. можно порвать новую покрышку.
Натянув покрышку на диск, надуваем до штатного давления для балансировки:
Балансировка производится на другом станке.
2 полоски с самоклеящимися грузиками по 5 гр для аллюминевых дисков лежат на колесе:
Правильно задаем параметры колеса.
- диаметр диска
- ширина диска
- высота покрышки
Включаем балансировщик:
Он показал 20 гр на внутренней поверхности диска и 15 гр на внешней.
Вращением колеса находим точки (зеленый светододик загорится), куда нужно клеить грузики:
15 гр на внешнем
20 гр на внутреннем
Клеим грузики:
После наклейки делаем контрольную проверку:
Результат два нуля, колесо готово к использованию.
Повторяем процедуру с остальными тремя колесами...
Это сообщение отредактировал Admin - 21-03-2011 01:55
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
......(_.^._)..-------
Поблагодарили за это сообщение: syroman, Admin, Demon-Mity, J@ZZ, Кедр, 1евгений1
BeeMaserati
Отправлено: 21-03-2011 09:35
Продвинутый участник
Пользователь №: 34218
QUOTE (ten70 @ Mar 20 2011, 12:57 AM)
ИМХО, сначала надо дать давление гораздо больше штатного, для того, чтобы шина плотно села на свое место. Ибо потом придется перебалансировать...
VW Passat B3 1.8 ABS (RP) 1992, МКПП, климат, подогрев всего - продан, Peugeot 308 SW, 1.6 e-HDi, РКПП, 2013
Украина, Днепродзержинск
J@ZZ
Отправлено: 21-03-2011 10:15
☭ Рождённый в СССР ☭
Группа: Moderators
Пользователь №: 21067
(33%) XX---
QUOTE (BeeMaserati @ Mar 21 2011, 09:35 AM)
если совсем по уму, то перед балансировкой прокатиться на свежеустановленной резине несколько времени и км. ... cool.gif
NISSAN QASHAQ
RF / Söbяnenzg / der Bütowö
AlexTDI
Отправлено: 21-03-2011 12:17
Quattro рулит!!!
Пользователь №: 5570
Если диски хорошее состояние, резина новая, и намазаны сопрягаемые поверхности не простой мыльной водой, то садится покрышка уже при небольшом давлении!
Tallinn
byasha
Отправлено: 21-03-2011 14:28
Эксперементатор-Недоделкин
Пользователь №: 32165
(6%) X----
QUOTE (ten70 @ Mar 21 2011, 01:00 PM)
При бортировке 1 колеса у меня аналогично получилось 5 и 75 и пришлось заново разбортировать и провернуть покрышку относительно диска градусов на 90.
Поле этого колесо стало гораздо симметричнее 30 на 45.
Нет ничего лучше, чем делать все самому
Вот тут полностью ЗА.
Имеются такие нюансы при повороте резины на 90 градусов.
MB W203 С300-4matic 2006. MB W253 GLC 250 . AUDI A4-8E-Q 2002 АМВ 01V на попечении
М.О. Монино-Лосинки
Golf 3 AFT .Golf 4 AGZ. МВ С 240 проданы.
Кедр
Отправлено: 21-03-2011 14:58
малошумящий пападед
Группа: Global Moderators
Пользователь №: 24135
(97%) XXXXX
Я бы еще добавил, что перед клейкой грузиков сервисмены должны обработать диск специальной хренью, типа расстворителя-обезжиривателя.
Второе. За РФ не скажу, а РБ балансировочные станки должны быть оснащены защитным кожухом, который закрывает колесо.
Третье. На редких шиномонтажах можно реально увидеть собственными глазами какие цифирьки выскакивают при балансировке. Потому как станок, как правило, устанавливается в дальнем от посетителя углу. А зайти и посмотреть не всегда удается. Сервисмены могут и не пустить, мотивируя опасной производственной зоной.
Давно мучает вопрос. А можно ли использовать на литье обычные грузики? Эстетическую сторону вопроса не затрагиваем.
РБ. Минск
AlexTDI
Отправлено: 21-03-2011 16:10
Quattro рулит!!!
QUOTE (Кедр @ Mar 21 2011, 02:58 PM)
На некоторых дисках можно использовать!!!
Tallinn
quantum
Отправлено: 21-03-2011 16:49
все на тальке
Группа: Moderators
Пользователь №: 8747
(64%) XXXX-
QUOTE (ten70 @ Mar 21 2011, 01:48 PM)
В отчете есть "неточность", которую специально я не стал исправлять.
Чайнику эту неточность трудно подметить! Тот кто реально занимался шиномонтажем сможет указать! tongue.gif
станок настроен на груз по внешнему ободу, а груз прикрепляется с внутренней части диска, естественно значение веса груза будет другое
горят две крайних точки
а при такой наклейке груза должны быть активны две внутренних точки
Россия, Курск
лень-двигатель прогресса
Skype quantum174
Поблагодарили за это сообщение: ten70, Corporation
mve
Отправлено: 21-03-2011 17:14
спи спокойно мой верный пёс ...
Пользователь №: 8227
QUOTE (Кедр @ Mar 21 2011, 03:58 PM)
Второе. По ТБ - наличие кожуха обязательно, даже не будучи шиномонтажником.
Третье. Если цифирки не видно, идем в другой шиномонтаж, где видны цифирки.
Можно, если конструкция грузика и диска позволяет их соединить..
Раssat B3 RP универсал 91 - продан.
Самая большая деревня
Жизнь слишком коротка, чтоб о ней сожалеть... (c)
Ищу Мелкого.
J@ZZ
Отправлено: 21-03-2011 17:55
Группа: Moderators
(33%) XX---
скажу за РФ - балансировочные станки оснащены защитным кожухом, который закрывает колесо. Без кожуха исправных балансировочных станков не видел. cool.gif
NISSAN QASHAQ
Отправлено: 21-03-2011 17:58
(100%) XXXXX
Использовать можно, если сумеешь грузики для стальных дисков прикрепить к аллюминевым. tongue.gif
http://techno-profi.ru/weights.htm
В моем случае можно использовать только самоклейки.
Минусы:
- одноразовые
- нужно срезать старые и хорошенько отмывать внутренности диска от грязи и остатков скотча.
- универсальные по 5 гр, что плохо если например нужно повесить 50 гр. Набор из 10 грузиков сложно точно и ровно приклеить.
Желательно использовать разномастные грузики, проще балансировать.
Советы по проверке качества работы после балансировки:
-Желательно чтобы были повешены максимум 2 грузика, один снаружи, другой изнутри диска.
-Если висит целая гирлянда - балансировка левая и нужно разбираться по какой причине.
-Чем меньше будет вес балансировочного груза, тем лучше.
-Максимальный вес одного грузика ПО МОИМ ПОНЯТИЯМ должен быть не больше 50 гр.
-Если выходит больше, пробовать крутить резину относительно диска.
Человек понимает, то что пишет.
Если его нету, значит и не было на балансировочном станке от достаточно известной фирмы факом.
Станочку наверно лет 20 поэтому нет кожуха и скорость вращения при балансировке не очень высокая!
Это сообщение отредактировал ten70 - 21-03-2011 18:47
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
45жэка
Отправлено: 21-03-2011 18:37
Я здесь живу
Пользователь №: 31567
vw_hi.gif Люди ...а кто реально проверяет правельность балансировки?
И какой допуск ...в граммах.
И как на это реагируют(должны)Шиномонтажники.
Я понимаю под контролем переустановку колеса на балансировочном стенде на 180 градусов.
Шкода октавия TDI 1,9 agr 2001 4х4 .Пассат 6 1,9BLS 2008г.
Россия г.Рыбинск
AlexTDI
Отправлено: 22-03-2011 01:33
Quattro рулит!!!
QUOTE (45жэка @ Mar 21 2011, 06:37 PM)
а ты никогда на магистраль не выезжаешь??? большие скорости сразу дадут знать о дисбалансе.
Tallinn
mve
Отправлено: 22-03-2011 09:33
Для балансировки достаточно 1 таблетки, т.е. 1 атм.
Ищу Мелкого.
Кедр
Отправлено: 22-03-2011 10:21
малошумящий пападед
(97%) XXXXX
QUOTE (45жэка @ Mar 21 2011, 10:24 PM)
Повторюсь...
Если честно, то специально ни когда не проверял. В том смысле, что не лез смотреть цифири на станке. Но всегда интересовался мнением мастера относительно балансиовки. И потому что и как он говорил, делал определенные выводы.
Лучшие результаты, ИМХО конечно, приносят посещения одного и того же неоднократно проверенного шиномонтажа и обращение к одному и тому же проверенному знакомому мастеру.
ЗЫ Вот жизнь, блин mad.gif Везде надо знакомых искать .... докторов, милиционеров, шиномонтажников, и т.д. Нонсенс! Никто не хочет быть обманутым, но каждый второй сам стремится обмануть
РБ. Минск
45жэка
Отправлено: 22-03-2011 12:27
Я здесь живу
QUOTE (AlexTDI @ Mar 22 2011, 01:33 AM)
vw_hi.gif Из этого высказывания следует....Что если купить батон колбасы а дома съесть его....И если наелся...то тебя не обвесили.А если чувствуешь голод...то беги в магазин и доказывай.... rolleyes.gif
И на магистрали(где их взять) 5-10 грамм не сразу скажут о себе...
Россия г.Рыбинск
45жэка
Отправлено: 22-03-2011 12:34
Я здесь живу
QUOTE (Кедр @ Mar 22 2011, 10:21 AM)
Одного и того же мастера посещать вредно.Однозначно.К томуже и мастера бывают даже без ПРАВ.Это как в ликёроводочном магазине спрашивать у девочки продовца,А КАКАЯ ВОДКА ХОРОШАЯ? rolleyes.gif vw_drinks.gif
Россия г.Рыбинск
Отправлено: 22-03-2011 13:46
(100%) XXXXX
Да никто об этом не задумывается, пока сам не попробует эту работу провести и не сталкнется с какими либо возникающими трудностями.
Как проверить качество проведеных работ и какие проблемы при балансировке могут возникать было описано выше.
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
45жэка
Отправлено: 22-03-2011 18:24
Я здесь живу
А если станок ВРЕТ?
Если после такой балансировки,элементарно прокрутить колесо на гр.180,будет опять по нулям?.К сажалению не в каждом сервисе получается.И когда просишь проверить,то слышишь не довольство и не понимание зачем это делать....ведь музыка играла и нолики были .
Некоторые соглашаются делать только за дополнительную плату...потом делают и не обнаружив НУЛЕЙ "чешут РЕПУ" и про деньги уже не спрашивают.
Так кто скажет какие погрешности у станков...допуски...методы контроля... vw_drinks.gif
Россия г.Рыбинск
nicvan
Отправлено: 22-03-2011 19:52
Пользователь №: 42825
QUOTE (45жэка @ Mar 22 2011, 06:24 PM)
А если станок ВРЕТ?
Так любое колесо имеет дисбаланс, т.к. станки допускают погрешность до 10 грамм.
Т.е. допустим только что отбалансированное колесо имеет погрешности 7 и 9 грамм. Прокрутив это колесо на балансировочном стенде на 90-180 град. получаем 10 и 15 грамм - и это нормально, т.к. ненамного, но поменялась центровка колеса на стенде. Лично по моим ощущениям можно даже не заметить дисбаланс в 20-30 грамм.
Выход из этой ситуации - просить сделать точную балансировку до 3-4 грамм, вероятность появления НОЛИКОВ при повторной балансировке в этом случае выше. Лично себе на легковую так и делаю.
Это сообщение отредактировал nicvan - 22-03-2011 20:17
VW Crafter 50
чебоксары
[ Script Execution time: 0.0088 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
