> Замена генератора Bosch на Фольксваген Гольф 4 двигатель AKL, с кондиционером. Минифотоотчёт.
Falke-5
  Отправлено: 20-02-2011 19:46
Der Golf
Пользователь №: 52625
(100%) XXXXX
Пропищала и выскочила на щитке неприятная неожиданность"Alternator Workshop" со значком разряда sad.gif доехал на акуме,через несколько минут и ABS заорало STOP.
Снятие и чистка реле со щётками результатов не дало,ну что делатьvw_think.gif,поехал на разбор и заменил гену(цена нового не порадовала-28т. vw_shok.gif)
Итак,скидываем клемму с акума.
Снимаем крышки с движка,можно одну.
Снимаем фишку и поддев колпачок откручиваем гайку на 13 за ним,откидываем провода в сторону
далее надо снять ремень,здесь 2 варианта,можно натяжитель не снимать,а можно и снять,я выбрал второй
итак,отводим ролик ключом на 17 и стопорим его любым подходящим штырём или гвоздём,всё равно,я засунул сверло
скидываем ремень,вот на всякий как потом прокладывать схемка(с компрессором)
держится гена на 2-х болтах на 13
можно для улучшения доступа к нижнему откинуть кронштейн и полностью снять натяжитель(ключ на 13),я сделал так,но дело личное vw_wink.gif
вынув болты,покачивая вынимаем на свет гену,не забыв открутить гаечку на 7,5 держащую хомут проводки
сходит он с хорошей натяжкой,можно о-очень аккуратно помочь себе монтажкой
Собираем всё назад в обратной последовательности,для облегчения можно чуть почистить напильничком втулки от ржавчины
Вот собственно и всё,моем руки.
Удачи!
Это сообщение отредактировал Admin - 21-02-2011 13:49
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
Поблагодарили за это сообщение: DEH, Admin, J@ZZ
DEH
Отправлено: 20-02-2011 20:03
Пользователь №: 7074
(12%) X----
QUOTE (alex1965_99 @ Feb 20 2011, 08:46 PM)
Ты не дефектовал что там со старым???? мне кажется поспешил с заменой) надо было сначала поменять реле с щетками, а потом уже менять
Я по 2108 еще хорошо помню что проблема или в реле или в диодном мосту, крайне редко в обмотке. Цена нового конечно)))
PS Когда пассат себе смотрел был один как раз после замены гены у официалов, цена по заказ-нарядам 36к.
Tiguan DBG DSG7 '18 x 2
Питер
Falke-5
Отправлено: 20-02-2011 20:18
Der Golf
(100%) XXXXX
QUOTE (DEH @ Feb 20 2011, 08:03 PM)
так а чего поспешил vw_unknw.gif щётки у меня на родном можно сказать в прекрасном состоянии
да,может и в нём в реле дело,так один фиг оно только только в оригинале и стоит более 3-х штук vw_shok.gif а так я сёдня в евроавто за 2 б.у. взял и поставил,а с этим нерабочим разбираться и дефектовать ведь время надо cool.gif
Это сообщение отредактировал Admin - 21-02-2011 13:48
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
Falke-5
Отправлено: 21-02-2011 07:08
Der Golf
(100%) XXXXX
пардон,уточню,это на Valeo реле аналогов нет,я кстати,думал,что он у меня и стоит,а вот на бош аналоги есть,но однако цена оригинала более 2т.р.
а да,вот номер генератора
028903028D
Это сообщение отредактировал Admin - 23-03-2011 16:50
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
Индюк
Отправлено: 24-02-2011 10:09
Автолюбитель
Пользователь №: 5897
(52%) XXX--
По поводу втулок: У генератора, у компрессора и у насоса ГУРа они подвижные, но сидят с натягом в аллюминиевых "ушах".
Для удобства монтажа вышеперечисленного оборудования их можно немного выдвинуть наружу при помощи болта подходящей длины через подходящую головку из набора. При установке оборудования на мотор при затягивании болтов, эти втулки вернуться в свое прежнее положение. На мой взгляд, гениальное решение.
Это сообщение отредактировал Индюк - 24-02-2011 11:20
Алма-Ата, Казахстан
Тусуйтесь, чуваки!
Falke-5
Отправлено: 24-02-2011 18:49
Der Golf
(100%) XXXXX
да фиг знает,по мне так лучше,чтобы они,втулки, лучше были не из стали,а из бронзы предположим vw_wink.gif
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
Sunches
Отправлено: 07-05-2011 22:51
Пользователь №: 5670
QUOTE (alex1965_99 @ Feb 21 2011, 07:08 AM)
028903028D
Я сегодня купил регулятор - немецкий НЕ ОРИГИНАЛ за 1450 рупий.
[COLOR=blue]
VW Golf IV 2.0 AQY
[ Script Execution time: 0.0085 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
