> Замена уплотнительных колец на датчике температуры, охлаждающей жидкости. Двигатель 1.4 AEX. Фото
megapolis08
  Отправлено: 02-02-2011 12:14
т.к. подтекал антифриз из под датчика температуры ОЖ, решил купить новые резиновые кольца, и заодно новые защелки!
для начала я слил антифриз, т.к. ожидал что резиновое кольцо может остаться внутри корпуса, и мои опасения были не напрасны!
отсоединяем все штекера с датчиков и отводим в сторону
поддеваем отверткой защелку которая держит датчики
вынимаем датчик, в моем случае резинка осталась внутри корпуса
второй датчик вылез с резинкой
готовим новые резинки и защелки (мною были куплены оригинальные - 100р за 2 кольца и 2 защелки)
протираем датчики от лишней грязи, и одеваем на них уплотнительные кольца
и ставим все назад в обратной последовательности
и конечно не забываем про штекеры
Это сообщение отредактировал Admin - 02-02-2011 18:43
VW Polo 6n1 1.4 aeх 1996г
Ремонт бамперов, установка шумо-виброизоляции, установка автомагнитол и акустики. Новые запчасти на заказ!
Поблагодарили за это сообщение: Huntress, Admin, Jugulator, Romion, CasperuSS
Shvets
Отправлено: 02-02-2011 12:55
А почему у тебя два датчика? Просто обычно ставится один четырехконтактный (два в одном) и заглушка. Или как понимаю у тебя стоят два двухконтактных, один на приборку другой на ЭБУ.
Seat Ibiza (6K1) 1998 AKV 1.4; Audi A4 1.9TDI AVF 2004г.
Россия
megapolis08
Отправлено: 02-02-2011 13:04
сам не знаю почему два vw_unknw.gif ! один двухконтактный! второй четырехконтактный!
wili
Отправлено: 02-02-2011 14:45
А я не доверяю этим пластиковым защелкам - поехал и взял на разборе за 40 р. (200 тенге) пружинную защелку. Мало ли что, вдруг треснет пластик.
VW Golf 3 1.8 ADZ 1995 г.
Казахстан
megapolis08
Отправлено: 02-02-2011 14:48
QUOTE (wili @ Feb 2 2011, 02:45 PM)
как выглядит защелка которую ты купил? и из какого материала?
они и называются по правильному - пружинная защелка! покупал оригинал!
Shvets
Отправлено: 02-02-2011 15:25
Оригинал он из пластмассы а вот Hans Pries 107 319 756 из железа, вроде пружинная проволка.
Россия
Huntress
Отправлено: 02-02-2011 16:06
QUOTE (Shvets @ Feb 2 2011, 03:25 PM)
VW Golf Mk3, 1.8 AAM, МКПП 020 ATH, 1992, Вишневый LC3T | HONDA CBF 600 SA, 2013 | CB 400 SF, 1992
Кудыкина Гора
Не сердись. Надо уметь ждать. Древние говорили, что это самое трудное дело на свете... (c)
cronter
Отправлено: 02-02-2011 18:01
Двух-контактный датчик работает на кондиционер.
Kia Rio хэтчбек 1.6 Gamma 2016г
Минск
Поблагодарили за это сообщение: megapolis08
Jugulator
Отправлено: 02-02-2011 22:43
Автор, как сливал жижу?. Поделись опытом. А то тут народ пишет, что чисто ее слить нельзя, и слив автоматически означает замену ОЖ.
VW Golf III 1.6 AEE Europe 96 (дата выпуска - август 1995 г.)
Россия, Курск
Компьютерных дел мастер
megapolis08
Отправлено: 02-02-2011 23:04
QUOTE (Jugulator @ Feb 2 2011, 10:43 PM)
обрезал баклажку, снял хомут с нижнего патрубка радиатора, подставил баклажку поближе к нижнему патрубку радиатора чтобы жидкость сразу попала в баклажку, отсоединил шланг от радиатора, жидкость слилась, и я назад нацепил шланг на радиатор чтобы ничего не капало! обрезаную баклажку с антифризом накрывал чем нибудь чтобы грязь не попадала!
можно было поставить баклажку на пол, но при этом когда будет стекать жидкость, она будет сначала попадать на трубки или еще какие то части конструкций, а потом только в тару, и при этом уже с грязью жижа льется в тару
Jugulator
Отправлено: 02-02-2011 23:48
Россия, Курск
megapolis08
Отправлено: 02-02-2011 23:50
QUOTE (Jugulator @ Feb 2 2011, 11:48 PM)
нет! я же не прогревал двигатель до 90 laugh.gif ! я всего лишь выгнал машину на улицу, загнал задом в гараж, чтобы было удобно в яму прыгать, и ковырялся smile.gif
megapolis08
Отправлено: 02-02-2011 23:55
горяче - не холодно!
жар костей не ломит
Shvets
Отправлено: 03-02-2011 09:09
QUOTE (cronter @ Feb 2 2011, 06:01 PM)
А с чего это? Ну если предположить что есть климат-контроль то может и быть. Не один раз видел AEX (да и мой AKV) с кондиционером и у всех один четырехконтактный и заглушка. Правда кондиционер "ручной".
Россия
Shvets
Отправлено: 03-02-2011 09:30
Я когда менял датчик то ничего не сливал. Пережал (изогнув) подающую трубку с РБ тем самым перекрыв самый верхний уровень антифриза. Таким образом верхний уровень стал ГБЦ, чуточку выше датчика. Снял защелку, в одной руке баклажка из вырезаной пластиковой бутылки а другой снял датчик. Вылилось где то со стакан. Ну дальше все понятно.
Россия
cronter
Отправлено: 03-02-2011 09:50
QUOTE (Shvets @ Feb 3 2011, 09:09 AM)
Вот номер датчика: 191 919 369 A
Минск
Поблагодарили за это сообщение: Shvets
Shvets
Отправлено: 03-02-2011 10:19
QUOTE (cronter @ Feb 3 2011, 09:50 AM)
Термовыключатель для отключения кондиционера. Точка выключения 119 градусов.
Но такие (по функциональности) датчики ставятся на радиаторах как у меня. Теперь все ясно. А то я думал зачем там два места для датчиков и с заглушкой. В принципе разницы нет кроме конструктивного исполнения.
Россия
megapolis08
Отправлено: 03-02-2011 10:31
QUOTE (Shvets @ Feb 3 2011, 10:19 AM)
т.е. если этот датчик не рабочий, то и кондей работать не будет?
Shvets
Отправлено: 03-02-2011 10:42
Работать кондей скорее всего думаю будет так как этот датчик работает на отключение.
Этот датчик скорее всего предусмотрен для защиты кондея. А может быть для принудительного отключения кондея чтоб увеличить отвод тепла из радиатора охлаждения. Одно из них.
Это сообщение отредактировал Shvets - 03-02-2011 11:09
Россия
megapolis08
Отправлено: 03-02-2011 18:41
буду еще один отчет делать!
капает из под патрубка №11, в нижней точке, где этот патрубок вставляется в блок!
[ Script Execution time: 0.0093 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
