Ремонт бардачка на Volkswagen Passat B3 не закрывается бардачок. Отчет по ремонту
  • Автор темы Dima 380
  • Ответы 9
  • Просмотры 28К
    vw passat b3
Dima 380
RUS 39
Ostpreußen-Königsberg-Калининград
VW Passat 35i, AAM, 1992 + Mitsubishi Montero Sport, 6g72, 2002
Из-за изношенности наконечников крючков запирания (не смотрел, но возможно даже продаются как отдельная деталь, либо с замком в сборе) начал с трудом закрываться бардачок, приходилось с каждым разом сильнее хлопать, потом сильно хлопать по несколько раз, потом бардачок окончательно перестал закрываться.
Для устранения этой проблемы бардачок необходимо снять с авто (откручиваем 3 болта внутри бардачка, и 4 снизу, держащие обшивку салона и бардачок).
Откручиваем 4 болта внутри крышки бардачка крепящие замок и ручку отпирания:
И два замаскированных болта снизу крышки с внешней стороны:
Снимаем крышку и извлекаем сам механизм замка:
Подтачиваем на пару миллиметров пластиковые упоры замка (я использовал круглый напильник), не дающие защелкнутся крючкам на пальцах, из-за износа наконечников крючков:
Смазываем силиконовой смазкой все движущиеся детали механизма замка. Собираем в обратном порядке. Бардачок опять открывается/закрывается легко и четко. Устанавливаем в авто. Если кому понадобится, удачи!
Dima 380, спасибо! У самого такая беда, приходится хлопать, но еще закрывается. Руки не доходят туда залезть.
Вопрос, после подтачивания крючков, крышка не люфтит в закрытом положении?
была такая беда на прошлой машине... спасибо :hat:
Спасибо. Вопрос хороший, меня он тоже мучил (думал, что придется ставить дополнительные уплотнительные резинки). К моему счастью не люфт, ни дребезжание не появилось.
ЗЫ: Перед данной процедурой выставил оптимальное положение пальцев. Затем подтачивал без фанатизма, периодически примерял. Мне хватило подточить на столько, чтобы штатные уплотнительные резинки по краям крышки довольно плотно прилегали к корпусу бардачка (т.е. он сидит на замке плотно).
ЗЫЫ: У меня тоже не доходили, пока не перестал совсем закрываться. Если в дальнейшем возникнут проблемы отпишусь.
Была такая проблема - кулаком с удара закрывался, правда вылечил наждачкой (окислилось там все) и смазкой.
А вот в дополнение, может кому сгодится
Решил оснастить подсветкой бардачок, а то как это вольцвагон и без подсветки. Были закуплены:плафончик на разборке (в багажнике на седанах стоить) и концевик. Остальное нашлось в гараже.
изготовлен кронштейн для крепления концевика и на пластмассину приклеен девайс
проверяна работоспособность
минус через концевик, плюс напрямую (где что взял, уже не помню)
эффект достигнут
года четыре уж как работает :drive:
ВСЕМ УДАЧИ!
еще раз спасибо автору :hat:
на днях бардачок открылся... и больше не закрывался, ни ласково ни с размаху.
Все сделал так же, бардачок снова закрыт B)
смарт написал(а):
ЗЫ: у меня просто заглушка стоит, с ваговским номером
У меня тоже стояла заглушка. Я просверлил в ней отверстие, с обратной стороны вмонтировал СМД светодиод и через резистор подключил к основной подсветке, т.е. включается и выключается с кнопки вкл\выкл габаритов\фар. При закрытой крышке бардачка подсветку все равно не видно, так что меня не напрягает.
Проще будет для началаснять крышку сдавив и вытащив 2 ппистона-петли. Иначе доступ к двум скрытым болтам не очень простой
