> Снятие ТНВД для замены прокладок на двигателе AAZ, фотоотчет
Алексей Рык
  Отправлено: 27-01-2011 16:43
Может кому-то пригодиться.
Итак. Проделал сию процедуру,так как надоело дышать солярой из печки и расход топлива стал уж очень большим.
При тщательном осмотре было выявлено,что на ТНВД имеется течь. В двух местах. Капельки соляры с интервалом в одну секунду падали на блок двигателя,испарялись и весь этот дизельный пар затягивался печкой в салон. Без снятия ТНВД с автомобиля замену прокладок произвести было невозможно. Поэтому решено было снимать. Делал все в обычном гараже без спец приспособлений.
Что имеем: Passat B4 AAZ 1995 г.
Красным кругляшом обведена крышка, с которой капала соляра (только на обратной стороне ТНВД)
Шаг 1: Отсоединяем разъемы всяких датчиков и клапанов с ТНВД и снимаем трос педали газа. (мне один провод пришлось отрезать)
Шаг 2:снимаем топливные трубки с ТНВД,снимаем фильтр и воздушный патрубок,снимаем кожух ремня ГРМ. Видим ремень ГРМ,натяжной ролик и шкив привода ТНВД (так называемая "регулируемая или разрезная шестерня"). Ослабляем ролик-натяжитель и откручиваем три болта крепления разрезной шестерни. Отодвигаем ремень в сторону НЕ ПЕРЕГИБАЯ ЕГО СИЛЬНО! Снимаем шестерню и откладываем её в сторону.
Шаг 3: Под снятой шестернёй увидим три болта крепления ТНВД к двигателю. Ослабляем их. Затем откручиваем трубки высокого давления от форсунок (хорошим ключем на 17)
Шаг 4: Ослабив три болта крепления ТНВД к двигателю, откручиваем четвертый болт крепления ТНВД. Он находится под выходом трубок высокого давления. (на фото обведен желтым кругляшом). На мой взгляд-это самый неприятный момент во всей процедуре.
Шаг 5: Снимаем ТНВД,предварительно протерев области вокруг форсунок
(чтобы в них ничего не попало) и несем его на чистую поверхность. Пока ТНВД снят-я не рекомендую крутить его за шкив,чтобы не сбить моменты впрыска.
Шаг 6: Осматриваем и протираем места предположительных утечек. (у меня обведены кругляшами)
Шаг 7: Откручиваем крышку-снимаем старое резиновое кольцо-ставим новое-закручиваем крышку. С приводом опередителя зажигания: откручиваем гайку,снимаем рычаг,под ним колечко металлическое и резинка. Меняем резинку и собираем все обратно.
Шаг 8: Протираем ТНВД начисто и ставим его на место. Одеваем разрезную шестерню так,чтобы была возможность играть и в плюс и в минус.
Шаг 9: Одеваем ремень ГРМ по меткам (описано не раз),натягиваем как положено,руками проворачиваем двигатель ЗА КОЛЕНВАЛ пару-тройку полных оборотов (удостовериться,что клапана и поршни не встретятся) и еще раз проверяем метки и натяжку.
Шаг 10:Подсоединяем датчики и провода, подсоединяем питающую и обратную топливные трубки к ТНВД и стартером вращаем до тех пор,пока из топливных трубок высокого давления не побежит соляра (чтобы от возможной грязи почистить)
Шаг 11: Прикручиваем трубки высокого давления к форсункам,одеваем трос привода газа.
Шаг 12: Ставим самое позднее зажигание и пробуем заводить. И методом "тыка" подбираем оптимальное зажигание (но лучще бы съездить к дизельщику на настройку). Я себе выставил очень удачно (как мне кажется). Заводится с пол-пинка,не дымит,едет неплохо (хотя хуже,чем раньше), но зато работает НАМНОГО ТИШЕ и мягче (даже подруга заметила это!!!)
Шаг 13: Собираем на место кожух ремня ГРМ,фильтр воздушный и патрубок воздушный. ВСЁ!!!
ПО прошествии двух дней и пробега в 220 км под ТНВД (и на ТНВД) сухо и уютно,к чему я и стремился!
Всем удачи )
VW Passat B4 AAZ 1995г.
Россия, Ижевск
Я не просто заглянул-Я ТУТ НАДОЛГО! )))
Поблагодарили за это сообщение: cfhell, Schmitt, Admin, andrex-n, sergejk, Seg@, vmzp, popov2, Автоинструктор, ягор
UAZIK
Отправлено: 03-02-2011 19:59
Работу по снятию ТНВД можно назвать идеальной, но стоило ли за пару резинок которые кстате находятся на лицевой стороне насоса это делать, их что на установленном насосе не заменить? Понравилась идея питания свечей накала гибкими проводами как на Мерседесе W-124 их не закручивает как цельную шину.
VW Passat Variant 1.9TDI 1Z 1996 г.
Украина Кривой Рог
Schmitt
Отправлено: 05-02-2011 11:35
Доброго дня!Робота проделана на отлично,всё хорошо видно и ясно.Хотел спросить,у меня такойже насос,сверху насоса стоит вакумник,оттуда с резинового отвода подтекает солярка,как єто проблему лучше устронить, подскажи если нетрудно,заранее благодарю.
Это сообщение отредактировал Admin - 05-02-2011 23:33
VW PASSAT B-4 1.9TD
Украина.Львов.
Отправлено: 07-02-2011 01:55
Поблагодарили за это сообщение: Garag1973
Алексей Рык
Отправлено: 07-02-2011 15:36
ТНВД снимал по причине того,что резинки текли как раз на ОБРАТНОЙ (не лицевой) стороне насоса. На лицевой стороне решил просто заодно поменять. Кстати,могу сказать,что проездив после ремонта около 1500 км подтеков солярки нет,машина работает НАМНОГО-НАМНОГО мягче (на меня теперь даже не оборачиваются водители из соседних машин),не дымит и солярку почти не потребляет )) Правда,как мне кажется,пропала тяга слегка (видимо из-за того что я установил более позднее зажигание). Заводится с утра хорошо (правда морозов особых не было-максимум минус 20)
Россия, Ижевск
Алексей Рык
Отправлено: 07-02-2011 15:41
для Schmitt:
у меня там не капает,а "слегка потеет".На поведение авто это сказаться не должно,но как говорят-течь будет усиливаться. Об этом на форуме написано довольно много. Я решил туда пока не лазить. Люди вообще удлиняют трубочку и кидают её в какую-нибудь бутылку ))
Россия, Ижевск
Поблагодарили за это сообщение: Schmitt
SerZreS
Отправлено: 07-02-2011 21:40
Эх, я надеялся, что увижу в картинках устранение течи атмосферного клапана, у меня как раз оттуда течёт в бутылку довольно интенсивно уже. Вот бы кто отфоткал, что там под верхней крышкой и как менять прокладку штока.
Passat Variant B6, 2007, 2.0 TDI, BMR 125kW, DSG6; +Bora Variant 2002г. 1.9TDI-PD, AUY 85kw
Маарду, Эстонская ССР
sj39rus
Отправлено: 08-02-2011 00:17
QUOTE (Алексей Рык @ Feb 7 2011, 03:36 PM)
Поздний впрыск - не есть хорошо! Надо настраивать!!!!!!!!!!!!!
Ауди А6, 2.5 TDI (AEL 140 лысых), 1996г., клима, автомат, кипятильники в сиденьях, ксенон ну и хорошая музычка
Россия, Калининградская обл., г. Озёрск
TDI РУЛИТ!!!! Что за г...он хотел запретить ксенон!!!???
sj39rus
Отправлено: 08-02-2011 00:20
QUOTE (Megapixel @ Feb 7 2011, 09:40 PM)
В принцыпе не сложно, главное пометить, как стоят рычаги относительно вала привода подачи топлива, а в остальном сам разберешся! Я много раз их менял и ничего сложного там нет!
adamoff
Отправлено: 15-02-2011 10:44
Мне меняли на Сеате, капало из сапунка. Трудность а сеятии крышки, она завальцована шариками. А так не сложно. Капать перестало. Там колечко 4мм.
Сеат Толедо
Беларусь, мозырь
Turbo 92
Отправлено: 01-03-2011 17:38
Шаг 12: Ставим самое позднее зажигание и пробуем заводить. И методом "тыка" подбираем оптимальное зажигание (но лучще бы съездить к дизельщику на настройку). Я себе выставил очень удачно (как мне кажется). Заводится с пол-пинка,не дымит,едет неплохо (хотя хуже,чем раньше), но зато работает НАМНОГО ТИШЕ и мягче (даже подруга заметила это!!!) Добрый вечер ! У меня такой же двигатель, подскажи как ставишь зажигание раньше, позже ? На ранишних двигателях на ТНВД были прорези чтобы крутить ТНВД, здесь их нет.
Passat B3 1Z 1,9 TDI 1992 г итеркулер
Казахстан, Петропавловск
Zverimar
Отправлено: 06-05-2011 11:05
Turbo 92, Раз корпусом не двигается, то должен шестерней ТНВД регулироваться. Алексей написал (так называемая "регулируемая или разрезная шестерня")
Это сообщение отредактировал Zverimar - 06-05-2011 11:07
Passat Variant TD, AAZ, 93, Touran TDI, BKD, DSG, 04
Беларусь, Минск
Zverimar
Отправлено: 14-05-2011 11:57
Дополню твой отчет своим ТНВД. У меня тросик на опережение и ускорение стоит в той стороне, снимал насос, так решил сразу поменять и там колечко чтоб не лазить больше. Тросик тягает такую вот систему коромысла, а она собой закрывает второй болтик, так вот все вручную можно переместить так, чтобы углубление А оказалось под роликом Б, тогда можно откручивать второй болтик. Но при этом пружина сильнее нажимается на поршень опережения зажигания и надо откручивать аккуратно в конце, чтоб не стрельнуло. Оно не сильно уж поджимает, но есть риск при резком открывании попадании грязи. Фоткал телефоном, извините за качество.
Это сообщение отредактировал Zverimar - 14-05-2011 11:59
Беларусь, Минск
Поблагодарили за это сообщение: Seg@
pashaxxx
  Отправлено: 13-05-2012 18:15
Скажите, какая роль демпфера на ТНВД?
VW Passat 3 1.9 AAZ 1993г
Беларусь, Пинск
Yurko62
Отправлено: 06-06-2012 21:52
Cпасибо за актуальную тему...думаю теперь и сам справлюсь.., у меня такая же течь... сначала только зимой подтекал, теперь и летом побежала соляра.... а то мастера уш дюже цену загибают за замену ремкомплекта..))
VW Pasat B-4 1,9 D AAZ 1993г
Украина
alenka-01-09-88
Отправлено: 08-10-2012 17:37
Появилась тоже течь с насоса. Со стороны блока. Кто знает подскажите есть ли там еще какие нибуть уплотнительные резинки кроме тех что у топикстартера на фото обведены красным.?
Пассат В3 GL, 1.9 TD, AAZ, 92гв
Гродно
Seg@
Отправлено: 07-06-2013 22:35
ребят у меня течет отсюда, как это можно вылечить самому, или без мастера никак?
Passat B3 turbo diesel 1.6(RA) 1989
г. Новороссийск
Где конец того начала, котрым начинается конец?
popov2
Отправлено: 07-06-2013 22:57
в принципе ничего сложного но требует аккуратности.насос закрепляете вертикально .выкручиваете пробку по центру,и при подъеме корпуса плунжера веталкиваете сам плунжер чтобы он остался в корпусе насоса.при сборке следите чтобы неперекосить плунжер.
ауди А6 2.4 ALF 1998г
Беларусь Волковыск
Seg@
Отправлено: 07-06-2013 23:00
QUOTE (popov2 @ Jun 7 2013, 10:57 PM)
откручивается корпус плунжера по бокам, а выталкивать его через открытую пробку по центру?
г. Новороссийск
popov2
Отправлено: 09-06-2013 18:51
да
Беларусь Волковыск
