> Замена прокладки ГБЦ на двигателе 9A, KE-Motronic 1991г, фотоотчет
zuzu000
  Отправлено: 24-01-2011 13:05
Меняем прокладку гбц 9а америкос. Предварительно сливаем антифриз, через нижний патрубок радиатора.Откручиваем 4 гайки спереди впускного коллектора и 4 болта сзади. ослабляем хомуты,возле д/з и воздушного фильтра.убираем в сторонку гофру предварительно отсоединив от нее шланг картерных газов.отсоединяем все эллектро-разъемы и снимаем вп/коллектор.
отсоединяем датчик х/х откручиваем и убираем.
отсоединяем вакумный шланг
остальные шланги охлаждения
затем откручиваем коллектор,предварительно побрызгав жидким ключом пару дней,откручиваем накидным на 12,вставляем палку с веревкой в коллектор,отодвигаем в сторону печки,и закрепляем веревку за капот,откручиваем клапанную крышку и снимаем
выставляем метки на распредвалах по нижней кромке головки
на маховике по нижней кромке отверстия должен быть 0 (ноль)
ослабляем ролик натяжитель,головкой на15. акуратно снимаем ремень,желательно пометить ремень и зуб на шестерне,привязываем ремень к переду авто
откручиваем болты гбц, порядок откручивания противоположен закручиванию.
снимаем головку,смотрим наличие повреждений ,заодно осматриваем клапана,
меняем прокладку,поставвил GLASER 50151-80F H50151-00 CJ,собираем все в обратной последовательности,после полной сборки 30минут не заводить,желательно вытащить реле бензонасоса и крутануть пару раз стартером,я перед закрытием клаппаной крышки обильно полил маслом распредвалы.перед разборкой авто работало как дизель,заметил что от нагара на поршнях ,они в легкую били по прокладке,думаю от этого и был непонятный стук.после сборки звук пропал.неделя работы полет нормальный.
Это сообщение отредактировал Admin - 28-01-2011 00:45
vw passat variant 2.0 9a 1991АКПП теперь мкпп
пос.заволжский
Поблагодарили за это сообщение: Admin, Роман 1984, popov2
антон48
Отправлено: 24-01-2011 19:24
гораздо проще не парится с коллектором а открутить приемную трубу. и с коллектором снять. и уже на столе открутить выпуск.
VW Passat В3 92АЕ был..... Гончу на Спектре. Пепел пассата стучит в моем сердце.
Центр вселенной
GNZ
Отправлено: 05-02-2011 12:32
PASSAT B3- VARIANT , 9A, МКПП. 1992. B3-VARIANТ ААА, продан . В4 ВАРИАНТ, AGG, МЕХАНИКА.
Украина. г Киев
Пока народ помнит, что были Гольф 2 и В-3 продолжают верить Фольксу...
Yarko2014
Отправлено: 22-09-2014 02:23
Изучал фотоотчет, такое ощущение, что снималось на пленочную мыльницу, а работа производилась году в 93. Но и на том спасибо.
VW Passat B3 RP 1990, Сарайка 1989 с PF
Бобруйск
(andrey)
Отправлено: 03-02-2015 19:41
дааа
VW Passat b3 2.0 2e 1991г
Беларусь, Гродно
