Фотоотчет VW Т4 Замена термостата на двигателе ААВ фотоотчет
Замена данного девайса дело не сложное. Можно улождится за 1 час. Итак...
1. Снимаем защиту картера (корото)
2. Откручиваем крышку расширительного бачка
3. Открычиваем болт на 13 (на фото) на том же патрубке что и вспомогательная помпа).
4. Сливаем антифриз
5. Откручиваем два болта на 10 и снимаем кожух (фото). Там осталось немного антифриза, поэтому аккруатно снимаем чтоб не попало на Вас.
6. Сборка в обратном порядке.
7. Заливаем антифриз.
8. Спускаем воздух (клапан на патрубке возле расширительного бачка).
8. Заводим мотор и доливаем антифриз если потребуется.
Уложился за 1 час. Делал один на домкратах.
Наверное следует, добавить правильный порядок процедуры вливания антифриза и спускания воздуха.
а на моём двигателе для замены термостата надо насос ГУР откручивать. :mad: У вас попроще.
у меня такойже год и обьем машины. чето выгледит все подругому. надо снимать гру. и что за клапан возле бочка ?? обсмотрел все не нашол.
потому что 2.4D есть ААВ, а есть AJA.
