> Установка электростекоподъемников на Фольксваген Гольф 4, установка штатных эл.двигателей, фотоотчет
LEXX 51RUS
  Отправлено: 14-12-2010 23:25
У меня стояли универсальные подьемники SPAL, однажды на водительской двери сдох движек. я решил (так же с опаской как и многие) попробовать воткнуть родной моторчик на место весла. Т. к. провод в дверь у меня уже был проведен и подключен к десятошным кнопкам, которые окуратненько врезаны в заглушки где обычно подогревы сидений,  Мне оставалось только:
-снять обшивку двери,
-снять подьемник SPAL,
-снять весло открутив три болтика и отодрать старый герметик,
-далее отсоединить от штатного моторчика черный кожух с платой внутри( и убрать его в закрома), взял провод двужильный 13-15см и обжать его 4-мя мамками( по две с каждой стороны), подсоеденить две мамки к папообразным контактам внутри моторчика.
-зафиксировать провод в полости моторчика, можно куском пенопласта или чем то подобным, и замазать герметиком для полной фиксации и герметичности,
-обжать провод идущий от кнопок двумя папками,
-нанести свежего герметика на места посадки моторчика (можно пожирнее, он гасит вибрацию моторчика, чтоб на дверь не передавалось) и собственно ставим моторчик и прикручиваем трмя болтиками ( насколько я помню отверстия совподают только в одном положении, не перепутаете)
-соединить провода проверив соответствие полярности с кнопкой ( что бы при нажатии вниз стекло опускалось а не поднималось и наоборот)
-поставить на место обшивку двери
-подобрать заглушку под отверстия весел, купить и установить.
Что касается ваших сомнений в совместимости обшивок и всего остального, то они напрасны. ВСЕ ПОДХОДИТ, КАК-БУДТО ТАК И БЫЛО!!!:) Смысла менять обшивки не вижу, кнопочки и так  смотрятся вполне органично
но если кто хочет может поменять, чтобы все кнопки были на двери.
Ничего сложного и никаких препятствий ! Удачи!!!
Это сообщение отредактировал Admin - 07-09-2011 22:41
VW Golf 4 1.6 AKL 1998 Automat
Питер, Мурманская обл. Североморск
Поблагодарили за это сообщение: Colpak, Admin, J@ZZ
Гендельф
Отправлено: 07-09-2011 12:54
привет.
скажи пожалуйста какая модель стеклоподъемника что на фото?
просто у меня такойже, а модель не знаю.Брал машину с уже установленными подъемниками. и теперь пластиковый переходник (фото №2 всередине белого цвета)раскололся, а найти такую модель не могу не зная какая фирма/модель.
заранее спасибо
Это сообщение отредактировал Гендельф - 07-09-2011 12:56
VW Golf IV 1.6 МК 2000г.
Украина - Днепроетрвск
Colpak
Отправлено: 07-09-2011 13:54
А как бы у тебя купить твой рабочий спал? а то у меня тоже на водительской сдох sad.gif новый как то дорого покупать.
или ты поменял только на водительской на оригинал?
Это сообщение отредактировал Colpak - 07-09-2011 13:56
VW Bora 2.0 AQY 1999 - продана Opel Astra H Caravan 1.3 cdti 2008
Lipetsk
MaxInteger
Отправлено: 07-09-2011 15:21
если уж решил оригинал поставить, то имело бы смысл заморочиться и сделать со штатными кнопками...была бы и защита по току и защита от защемления стеклом....а так тупо кастрировал штатный ЭСП sad.gif
VW Polo, AEV 1.0, 1996 - продан. Skoda Fabia Combi 6Y5 1.4 75HP AUA 2001
Архангельск
LEXX 51RUS
Отправлено: 07-09-2011 18:08
QUOTE (MaxInteger @ Sep 7 2011, 03:21 PM)
Так то так, был смысл и машину покупать полной комплектации. А я не парюсь и так хорошо.
LEXX 51RUS
Отправлено: 07-09-2011 18:10
QUOTE (Colpak @ Sep 7 2011, 01:54 PM)
ставил да, только на водительскую, т.к. нет у нас разборок с гольфами, да и руки не дошли.
Спаловский могу отдать, продавать даже в мыслях нетsmile.gif))
Гендельф
Отправлено: 08-09-2011 12:40
lexx
поскажи плиз модель этого спаловского стеклоподъемника
Colpak
Отправлено: 08-09-2011 14:18
QUOTE (Гендельф @ Sep 8 2011, 12:40 PM)
lexx
Электростеклоподъемники Spal De Luxe 021
user posted imageuser posted image
это выглядит примерно так.
Lipetsk
Гендельф
Отправлено: 08-09-2011 16:49
а вот тот белый пластиковый переходник с зубчиками(что на фото №3 сверху слева от отвертки, внутри )
он в комлекте идет?
а то на фотках такого переходника нет.
Это сообщение отредактировал Гендельф - 08-09-2011 17:02
Colpak
Отправлено: 08-09-2011 17:33
QUOTE (Гендельф @ Sep 8 2011, 04:49 PM)
он в комлекте идет?
на сколько я знаю. Спалы ставятся через переходники на ту штуку которая на первой фотке.
а внутренняя шестернка относится к самому стеклоподъемнику.
это если я тебя правильно понял
Lipetsk
Гендельф
Отправлено: 09-09-2011 14:57
спасибо всем кто откликнулся.
Это сообщение отредактировал Гендельф - 09-09-2011 14:57
alexnvgres
Отправлено: 28-09-2011 12:28
Луди а где взять такие кнопки или как их сделать или номер детали подскажите срочно надобно
VW Bora 2000г AKL МКПП5
Нижневартовск
alexnvgres
я имею ввиду те которые на последней картинки
Нижневартовск
autovaz666
Отправлено: 14-10-2011 12:12
помню мучался со скрипом стеклоподъемников этих,разобрал все,замучался тоже,смазал все литолом,собрал-обратно поставил-вот хочу электрические поставить,а вот какие незнаю,оригинальные дорого очень стоят!
Фольваген Поло 9n 1.6 BTS
Пенза
