Страницы: (6) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Ремонт выравнивающего вала привода масляного насоса VW Passat B6 2007г, двигатель BMP, 2.0 TDI, фотоотчет
mechanik
  Отправлено: 14-11-2010 00:49
Пользователь №: 66570
(12%) X----
Решил написать о проблеме с приводом масляного насоса у авто VW Passat B6 2007г дв.2.0 TDI 103kw буквы двигателя BMP. Так как это уже второй автомобиль с одинаковой проблемой за год,думаю это будет актуально.
Год назад поступил пассат с заклиненной турбиной. Причиной оказался износ одного из выравнивающич валов привода масляного насоса. Выравнивающие валы продаются только в сборе за дорого, решили попробовать отремонтиравать. Насос приводится в действие через шестигранник всунутый в вал. По всей вероятности середина вала после закалки осталась очень мягкая и внутреннее отверстие изнашивается. У обоих авто пробег приблизительно 150000-175000км и у обоих турбинам капут. Первый автомобиль после ремонта проехал 35000км, пока без проблем. Сам ремонт очень простой и не дорогой. После снятия механизма валов и его разборки покупаем длинную головку номер 6 на малую трещётку, берём вал иедем к токарю. Вал разсверливаем на 0.1мм меньше диаметра головки. Измеряв глубину дырки обрезаем головку на тотже размер. Потом запресовываем втулку(головку) в вал. После обратной сборки целого механизма нужно вынуть стопорное кольцо из торца насоса и замеряем длинну самой шестигранки нужной нам для привода. Длина измеряется од вала до стопорного кольца минус 1мм(тепловой зазор). Берём ключ шестигранку 6мм и обрезаем на нужную длину. Вставляем шестигранку в привод насоса и незабываем вернуть стопорное кольцо. Устанавливаем механизм на место и счастливого пути. Приношу извинения за качество фоток (мобильник грязный).
С уважением mechanik.
Ремонт выравнивающего вала привода масляного насоса на примере двигателей BMP, BLB, BKP
Шкода Окт.1.9tdi 81kw, ahf,мкпп фабия ewt,чип
UA,Закарпатье-CZ Praha
Поблагодарили за это сообщение: Admin, Александр Анатольевич, seric, AndrewDM, BURAK.OLEG, RPetrovich, sergvirga, OL@G4, slawka02, parsh, dong, sanya fbi, Vavanych, vladislav70, Mikha2, vw-vod, Anatoliy_76, StylerNN, bruski, legionium, Синенок, floopik, Ronis, вайрун, autovaler
Отправлено: 26-11-2010 13:46
Создатель сайта
Пользователь №: 2
sergvirga
Отправлено: 16-03-2011 08:18
Пользователь №: 88861
Ув.mechanik,если с профилактической целью поменять шестигранник(во избежании тех последствий,о которых ты писал),то,а)можно ли вынуть старый 6-ти гранник и вставить новый не снимая мас.насоса,если да,то как и чем это лучше сделать.б)если снимать мас.насос,то нужно ли потом его сажать на новые болты,или пойдут старые и есть ли там какие-то "подводные"камни.в)есть ли какие сложности (особенности)при снятии мас.поддона,нужно потом менять болты или оставить старые и на какой герметик лучше сажать(насколько я знаю,прокладки там нет).Заранее благодарен.
vw passat b6 bmp 2005г.
беларусь
mechanik
Отправлено: 20-03-2011 16:39
(12%) X----
А)Наверно можно,на последней фотке видно стопорное кольцо,его вынимаем и магнитом(или пинцетом) вытягиваем шестигранник.Б)Я оставлял старые,большого момента затяжки там нету.Если всё-же придётся снимать,то лучше пометить расположение шестерней(зуб на зуб).В)Поддон снимается без особых проблем,болты оставляем старые.Герметик пользую од вирта,поверхности хорошо очистить и обезжирить.При снятом поддоне незабудте проверить сетку маслоприёмника.
Поблагодарили за это сообщение: sergvirga
sergvirga
Отправлено: 21-03-2011 21:25
А при снятии м.поддона дополнительно ничего не нужно снимать,подрамник не мешает,и если помнишь,примерно,сколько там болтов?Ещё раз большое спасибо.
беларусь
mechanik
Отправлено: 21-03-2011 23:33
(12%) X----
Извини,я не помню сколько там болтов,около 16 штук,плюс со стороны коробки два или три больших.В месте стыковки коробки и блока есть 4 потайных(запущеных)болтика на головку(10),или шестигранник(5),лучше на конце которого полукруглая головка под угол.Два крайних выкручиваются без проблем,у других двух мешает немножко маховик,на маховике есть специальная выемка,надо прокрутить за коленвал,что-бы выемка совпала с нужным болтиком,тогда будет болше места.Незабудь слить масло.Подрамник не мешает.
sergvirga
Отправлено: 22-03-2011 14:09
Ещё раз спасибо.
беларусь
руслан82
Отправлено: 07-04-2011 14:41
Пользователь №: 89850
QUOTE (sergvirga @ Mar 22 2011, 02:09 PM)
Ещё раз спасибо.
vw passat b6 2.0tdi bmp 2007г
спб
sergvirga
Отправлено: 21-04-2011 13:16
Ув.mechanik,при замене шестигранника обязательно ставить новое стопорное кольцо или пойдёт старое?
беларусь
mechanik
Отправлено: 21-04-2011 22:26
(12%) X----
Я оставил старое.Если есть инструмент,что-бы его осторожно вытащить и не погнуть,то не вижу причины ставить новое,никакой нагрузки на него нету.
sergvirga
Отправлено: 22-04-2011 08:55
беларусь
sergvirga
Отправлено: 27-04-2011 06:55
Вчера поменял 6-тигранник,всё прошло хорошо,старый 6-тигранник был подношен(стёрты грани),ешё раз большое спасибо.
беларусь
Нанофизик
Отправлено: 03-06-2011 09:25
Пользователь №: 72457
QUOTE (mechanik @ Nov 14 2010, 12:49 AM)
Добрый день. Столкнулся с такой же проблемой. Пожалуйста, подскажите, как при сборке коробки не нарушить ли балансировку этих самых валов? Нашел в разборе вал отдельно, коробку еще не разбирали. Согласно описанию один из валов необходимо фиксировать в определенном положении при установке. На одном вале есть метка а на втором нету, что учитывать при обратной сборке коробки?
Это сообщение отредактировал Нанофизик - 03-06-2011 09:25
VW
Россия
mechanik
Отправлено: 03-06-2011 18:49
(12%) X----
При разборке я ставил дв. в вмт по газораспредвале,что-бы не разбирать всё.При снятии и разборке коробки все шестерни метил зуб на зуб маркером белым(часто его используют шиномонтажники),он хорошо пишет по масляным деталям.Если посмотреть на коробку в сборе,то с торца на валах есть прорези,как на распредвалах головки,там тоже ставил метки относительно корпуса.По этим прорезям можно поставить другой вал.По эльзе сейчас не скажу,мне её надо переустановить или обновить,пишет что нет доступной инфы.Можно сделать по разному,снять поддон,прокручивая за коленвал выставить валы в положение прорезяма вдоль(в одну линию) и в этом положении пометить положение шестерней.Главное не стереть метки.
Нанофизик
Отправлено: 04-06-2011 19:11
Спасибо Вам. Попробуем разобрать и собрать.
VW
Россия
seric
Отправлено: 04-06-2011 19:28
Пользователь №: 59419
(67%) XXXX-
Кнопочка "Спасибо" традиционно справа внизу каждого сообщения. vw_clapping.gif
Украина, Черновцы
Все дело в качестве !
seric
Отправлено: 24-09-2011 17:57
(67%) XXXX-
Где то вычитал, что из-за износа этого шестигранника может моргать лампа давления масла на приборке в диапазоне 1500-1800 об/мин.
Если такое мигание кто-то наблюдает у себя, тогда первым делом менять шестигранник на новый.
Это сообщение отредактировал seric - 24-09-2011 18:02
Украина, Черновцы
Поблагодарили за это сообщение: v475752, Mikha2, Виктор1949, Admin
TURBO_DIESEL
Отправлено: 10-11-2011 20:26
Я здесь живу и видимо умру
Пользователь №: 17663
(18%) X----
Надо сделать и занести темку с пометкой Важно - Всем - Всем - Всем или На что обратить внимане в первую очередб
Это сообщение отредактировал TURBO_DIESEL - 10-11-2011 20:27
Moskva
TURBO_DIESEL
Отправлено: 11-01-2012 21:20
(18%) X----
А на BKD такая проблемма имеет место быть ????
Moskva
mechanik
Отправлено: 11-01-2012 21:51
(12%) X----
Там нет валов.
Topic Options Страницы: (6) [1] 2 3 ... Последняя » Reply to this topicStart new topicStart Poll
[ Script Execution time: 0.0100 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
