Внимание! Ремонт и ТО дешевле дилера на 45%. Гарантия 2 года на работы и запчасти. Без потери дилерской гарантии. Выбрать техцентр >>>
> Насос высокого давления блока ABS Teves 02, Замена насоса без снятия блока ABS (фотоотчет)
Dima 380
  Отправлено: Nov 25 2010, 17:34
RUS 39
Пользователь №: 78878
(18%) X----
Представляю данный отчет, т.к. информация по данной теме либо отсутствует, либо очень скудна.
Предыстория: Вышел из строя датчик (избыточного) давления (может находиться в самом блоке), новый привозят только под заказ и ценник на него бешенный. На разборке был куплен весь блок ABS в сборе и заменен датчик (шестигранником снимаем аккумулятор, затем глубокой головкой сам датчик).
Примечание: далее, для наглядности, фото сделаны с данного блока.
Не менее чем через пол года вышел из строя насос высокого давления (он же гидравлический насос). Порядок замены:
1. Отсоединяем электрический разъем насоса и вытаскиваем его из под бачка с тормозной жидкостью, немного приподнимая бачек широкой отверткой, без особых усилий, чтобы не выдернуть бачек из посадочных мест.
2. Отсоединяем соединительный шланг от бачка, идущий к насосу, предварительно приготовив заглушку (болт), и закручиваем в штуцер бачка.
3. Затем аккуратно откручиваем тормозную трубку с блока, стараясь не повредить ее (я также поставил заглушку).
4. Откручиваем болт крепления насоса к блоку (важно не потерять шайбу, которая находится между блоком и подушкой крепления).
5. Самое проблематичное, но выполнимое – это вытащить насос с датчиком и аккумулятором. Данный узел снимается с крепления в левую от себя сторону, вытаскиваем узел снизу блока, затем вверх одновременно поворачивая и меняя его положение.
После извлечения узла, проделываем аналогичную работу на запасном блоке.
Можно заменить данный узел целиком, можно по отдельности, мне пришлось менять местами еще и датчики (см. предысторию).
Заливаем в тормозную трубку и соединительный шланг тормозную жидкость (я использовал шприц), собираем все в обратной последовательности.
Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке, включаем зажигание (слышим характерный звук работы насоса), тормозная жидкость должна уйти с MAX уровня примерно до середины, лампочка (!) и ABS погаснуть, педаль становится мягкая (не каменная). Замена успешно завершена. По окончании работы желательно прокачать тормозную систему и провести диагностику исправности системы.
Удачи!!!
Это сообщение отредактировал Admin - Nov 25 2010, 18:33
VW Passat 35i, AAM, 1992 + Mitsubishi Montero Sport, 6g72, 2002
Ostpreußen-Königsberg-Калининград
В действительности всё иначе, чем на самом деле. (с)
Поблагодарили за это сообщение: Admin, Caddyunit, Leo1, Neuss, АндрюхА2
pat
Отправлено: Nov 25 2010, 21:46
Продвинутый участник
Пользователь №: 28599
Засеки пожалуйста время закачки после ночной стоянки-сколько секунд качает насос?
passat 2e мкпп 91 универсал
башкортостан
Dima 380
Отправлено: Nov 25 2010, 21:51
RUS 39
(18%) X----
Около 30 секунд. Надо очень точно?
pat
Отправлено: Nov 26 2010, 22:55
Если не трудно-точно.
У меня после ночной стоянки -45-50сек.
Вот думаю не много ли? Или как тут говорят не мешай механик работать машине?
башкортостан
Sergey_721
Отправлено: Nov 26 2010, 23:54
Писатель
Пользователь №: 36327
(6%) X----
QUOTE (pat @ Nov 26 2010, 09:55 PM)
У меня до минуты качает.
VW Passat B3, ABS, 1992.
Dima 380
Отправлено: Nov 27 2010, 16:18
RUS 39
(18%) X----
Сегодня засек. С не нажатой педалью тормоза получилось 35 секунд. (температура на улице около 0*С)
Это сообщение отредактировал Dima 380 - Nov 28 2010, 22:45
motoroller70
Отправлено: Nov 28 2010, 22:21
Постоянный участник
Пользователь №: 32306
Позвольте немного ввязаться в дискуссию.
На самом деле в возне с этой версией ABS ничего сложного нет.
датчик ремонтируется,насос (если несильно сгорел)перебирается и т.д.
По жаре,при активной работе тормозами, насос практически не отдыхает(в смысле мотор).Как только наступит перегрев-вы останетесь без тормозов.Стойте ждите пока остынет....
Я тоже долго мучился с разными проблемками.Менял ГТЦ,датчики,Шары прочее.Потом плюнул и поставил обычный вакумник!Вся работа по перестановке заняла часа три(включая протяжку новой трубки)...НИСКОЛЬКО НЕ ЖАЛЕЮ!
(И не нужно сидеть и слушать,качает или нет и т.д.)
А если кому интересно помучаться с этой версией ABS-а,могу предложить даже два ГТЦ ввиду полной ненадобности для меня.
volkswagen passat b3 variant 1.8 ABS 1992года рождения
Российская Федерация
Dima 380
Отправлено: Nov 29 2010, 00:41
RUS 39
(18%) X----
QUOTE (motoroller70 @ Nov 28 2010, 09:21 PM)
Тоже думал о таком варианте, но решил восстановить родную систему, да и к АБС привык, у меня получилось (менял только датчик и насос) пока также не жалею!!!
Пока еще ни разу за 10 лет эксплуатации не сталкивался с такой проблемой!!! Думаю, что насос вышел из строя только из-за того, что датчик давал не правильные показания и насос действительно перегревался в течении длительного времени, пока датчик не отказал совсем.
Риша с Атырау
Отправлено: Nov 29 2010, 18:05
поклоник VW
Пользователь №: 38732
я не соглашусь, что с отказом насоса исчезнут тормоза.
При отключения АБС или неисправности кто остался без тормозов
Шаран 2.0L ADY 1996г. продан, куплен Туарег 3.2 ВАА 2003г. я счастлив
казахстан Атырау
Dima 380
Отправлено: Nov 29 2010, 20:22
RUS 39
(18%) X----
QUOTE (Риша с Атырау @ Nov 29 2010, 05:05 PM)
На Teves 02 все конструктивно расположено в одном блоке, и при выходе из строя хотя-бы одного элемента отказывают тормоза!!! Хочешь проверить, сними штекер с блока управления АБС. smile.gif
Это сообщение отредактировал Dima 380 - Nov 29 2010, 20:39
VWilliam
Отправлено: Mar 22 2014, 21:22
Пользователь №: 46474
В последнем вопросе пытался разобраться. Вроде прав Dimа380. Но было мнение, что гидронасос включается не через ЭБУ, а напрямую через реле. А реле действительно есть, так и называется - реле гидронасоса АБС.
VW Passat Variant GT 2.0 Auto. 2E; A.T.096 CFC (replaced by M.T. 02A CES type). P.D.: 12.08.1992.
Владикавказ - Ростов - Москва
Вут
Отправлено: Mar 22 2014, 21:49
Я здесь живу и видимо умру
Пользователь №: 143899
QUOTE (VWilliam @ Mar 22 2014, 08:22 PM)
Вот именно......две разные вещи.......при отказе АБС тормоза продолжают нормально функционировать........Это да же в мануале написано.....да и лично проверенно......
VW Passat B3 2.8 AAA 1992
Казахстан, Алматы
VWilliam
Отправлено: Nov 8 2014, 23:10
QUOTE (Sergey_721 @ Nov 26 2010, 10:54 PM)
Недавно машина простояла с 11 июля по 23 октября, то есть почти 3,5 месяца. Простояла с отсоединённым АКБ. Уезжал надолго, без машины, отсоединял специально. Ну так вот, после столь длительной стоянки мой насосик накачивал давление примерно минуту.
После ночных стоянок не более 40 сек.
Это всё позволяет сделать вывод, что насос в целом исправен, т.к. даже на новых насосах даётся до 45 сек. на закачку давления после его сброса. НО !!
Однажды, всего раз за всё время (8 лет)пользования машиной, у меня пропало давление. Загорелась лампа ручника, педаль колом, ит.д. Было это в ходе интенсивной ГОРОДСКОЙ езды в жаркий летний день, в этом году, еще до 3,5-месячной стоянки. Сразу возникло подозрение на насос. Перегрев, и т.д. Я постоял, дал ему остыть, облил еще хол.водой и поехал. С тех пор не повторялось, но я и по городу больше не ездил так.
Быть может, это глюки датчика давления, тогда насос ни при чём.
Но если это насос, то вывод однозначен:
СВОЕВРЕМЕННАЯ (в пределах 45 сек.) накачка давления НЕ ГАРАНТИРУЕТ ПОЛНУЮ ИСПРАВНОСТЬ НАСОСА.
VWilliam
Отправлено: May 20 2015, 23:17
Это опять Я. И снова моя любимая машинка простояла с отключённым АКБ ровно 3 месяца - с 4 февраля по 4 мая, - пока её любящий хозяин был в Москве.
И вновь решил замерить время накачки давления насосом АБС. От поворота ключа до потухания лампы (и прекращения характерного жужжания) - 53 секунды.
[ Script Execution time: 0.0074 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
