> Снятие ГБЦ на двигателе ААМ, Для ремонта коллектора
Лёха751
  Отправлено: 31-10-2010 14:55
Основная цель данного ремонта-снятие выпускного коллектора,т.к. на нем была трещина,да и крайняя шпилька крепления его к головке была заломана;что в совокупности давало весьма неприятный результат-на холодную двигатель издавал рык,который становился тише по мере прогрева двигателя. Заодно было решено заменить МСК и все прокладки. Итак порядок моих действий:
снимаем защиту картера(у кого есть) и откручиваем четыре шпильки крепления коллектора к приёмной трубе(требуется смотровая яма,или подъёмник)для откручивания нужен удлинитель примерно 50см,качественная головка на 17,и обязательно карданчик.Естественно перед отворачиванием обливаем гайки WD-40.
далее сливаем антифриз,я сливал с шланга который идёт с помпы на фланец
с помощью широкой воронки,лейка опущена в канистру
заодно я решил снять трубки вентиляции картера
Снимаем всё,что может помешать-моновпрыск,крышку трамблёра,с проводами, провода лямды и ежика
если лень искать потом метки,совмещаем и фиксируем ремень
снимаем клапанную крышку
снимаем распредвал(НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ КРЫШКИ!),вынимаем гидрокомпенсаторы(ТОЖЕ НЕ ПУТАТЬ) лучше сложить по порядку в коробочку
снимаем голову
трещина на коллекторе
а и теплозаборник(извиняйте как правильно назвать не знаю) выглядит не лучшим образом
гайки закисли,делаем ножовкой срез
и откручиваем
шпильки выпускного откручиваем двумя гаечками,заломанные шпильки засверливаем и забиваем насадку-звездочку.Выкручиваем.
Рассухариваем клапана,не перепутайте клапаны местами
процесс замены МСК остался за кадром,неудобно разбирать и фоткать.отмечу,что МСК снимал цанговым съёмником,новые забивал подходящей головкой.
сгнивший участок вырезаем,и ввариваем новый
коллектор мне проварили
собираем голову
блок до мытья-поршня в нагаре.моем карб-клинером
переднюю стенку моторного отсека рекомендую оклеить-будет гораздо тише
ставим голову,тянем динамометрическим ключом по схеме
ставим распредвал
всё в сборе
ну примерно так; добавлю, что после первого пуска двигателя после сборки и его прогрева до включения карлсона, я как советует мануал ещё немного подтягивал голову-по воротку где-то градусов на 30-45,естественно надо дать движку остыть.
У кого какая критика или вопросы, пишите, мнение аудитории интересно послушать.
Это сообщение отредактировал Admin - 01-11-2010 21:04
VW Passat B3 универсал 1,8 AAM 1992. Автозапуск.Без кондея,зато есть люк.Теперь без ГУРа.
Московская область,г.Истра
Личка рулит:)
Поблагодарили за это сообщение: Admin, Dima 380
смерч
Отправлено: 31-10-2010 20:03
МОЛОДЕЦ!!! Не всё так страшно оказалось.... Клапана просто УЖАС, вот не зря снял голову!!! Машина теперь небось пуляет? Клапана притёр? Скажу честно, я бы колектор поменял бы, уж больно трещинка велика sad.gif, не пошлабы дальше. Сколько взяли за сварку? Вобщем МОЛОДЧИНА!!! vw_good.gif
vw Passat 4 2,9 ABV был- стал 1,8 ABS 1995г... продан со слезами на глазах: (
Поблагодарили за это сообщение: Лёха751
Лёха751
Отправлено: 31-10-2010 21:40
QUOTE (смерч @ Oct 31 2010, 09:03 PM)
Ну вначале ощутимо было-теперь уже привык;но стала резвее,где раньше шел на четвертой,теперь на пятой, можно со второй трогаться vw_driving.gif интересно,откуда столько нагара? может непутёвое масло?клапана не притирал-проверил держат,нагар размачивал карб-клинером и соскребал тупым ножом.За сварку взяли СПАСИБО-варил знакомый сварщик.как варил не видел,знаю только,что нержавейкой.
Личка рулит:)
смерч
Отправлено: 31-10-2010 22:29
QUOTE (Лёха751 @ Oct 31 2010, 09:40 PM)
Нагар-угар от масла, МСК не держали smile.gif. Масло то небось подъедало?
Лёха751
Отправлено: 01-11-2010 19:44
QUOTE (смерч @ Oct 31 2010, 11:29 PM)
пока ездил по месту не замечал чтобы ела масло. ездил на дальняк-после поездки доливал. масло кстати БП виско может оно не подходит для ААМ?
Личка рулит:)
смерч
Отправлено: 01-11-2010 20:35
QUOTE (Лёха751 @ Nov 1 2010, 07:44 PM)
Для своего коняшки я всё время использую хорошее масло для авто с ого-го пробегом. Промой маслянную систему "мягкой промывкой", и поменяй на новое. БП- за масло вообще не считаю, вот у тебя на клапанах и эфект от его использавания...
Лёха751
Отправлено: 01-11-2010 20:57
ездил на девятке-лил кастролл(синтетику) проблем не было. а для ААМ (пробег около300000) синтетика пойдет? давно хотел отказаться от БП,просто его до меня лили,наверно чтоб меньше масло хавал.
Личка рулит:)
смерч
Отправлено: 01-11-2010 21:27
ПОЛУСИНТЕТИКА, только она тебе поможет... Попробуй то, что я тебе предложил. Пользуюсь уже семь лет, без проблем. Только обязательно промой маслянную систему перед заменой " МЯГКОЙ ОЧИСТКОЙ"
Лёха751
Отправлено: 01-11-2010 21:38
насколько понимаю эта вещь добавляется в масло перед заменой?
ей надо регулярно промывать,или только при переходе на другое масло?
Личка рулит:)
Лёха751
Отправлено: 01-11-2010 21:49
кстати по поводу трешины на коллекторе-мне кажется она появилась из-за сломанных шпилек-одна крайняя верхняя уже была сломана ещё до меня,а крайнюю нижнюю я сломал при откручивании,причем практически без усилий(небось была надломлена и ничего не держала уже) получается эта сторона была не прижата к головке и всё усилие пришлось на середину коллектора,где он и треснул.скорей всего и основной рык шел именно оттуда.
Личка рулит:)
смерч
Отправлено: 01-11-2010 22:15
QUOTE (Лёха751 @ Nov 1 2010, 09:49 PM)
Шпильки сгорают как спички: 1.железо стареет 2. в местах нагрева - ещё быстрее. Поэтому так и вышло. Теперь думаю надолго хватит...
-GTS-
Отправлено: 03-11-2010 16:10
компрессию и давление масленое не мерил?
Это сообщение отредактировал -GTS- - 03-11-2010 18:06
Moscow City
Лёха751
Отправлено: 03-11-2010 17:34
QUOTE (-GTS- @ Nov 3 2010, 05:10 PM)
компрессию и давление масле не мерил?
нет,не мерял.а что?
Личка рулит:)
-GTS-
Отправлено: 03-11-2010 18:08
Ну, раз ГЦБ снял можно было и поршневые колечки поменять без снятия БЦ демонтировав поддон картера. Ну и сетку масло приемника почистить раз нагар такой от масла BP. vw_hi.gif
Moscow City
Лёха751
Отправлено: 03-11-2010 18:18
QUOTE (-GTS- @ Nov 3 2010, 07:08 PM)
Ну, раз ГЦБ снял можно было и поршневые колечки поменять без снятия БЦ демонтировав поддон картера. Ну и сетку масло приемника почистить раз нагар такой от масла BPvw_hi.gif
как то не думал об этом. да и бюджет ремонта резко вырастет если кольца менять.
а если двигатель промыть то может и маслоприёмник снимать не надо?
Это сообщение отредактировал Лёха751 - 11-11-2010 18:19
Личка рулит:)
DIXIs
Отправлено: 11-11-2010 15:57
У меня та же проблема с выпускным коллектором - треснул по сварке, варил наверное старый хозяин. Я решил поменять.
Щас вот дилемма - менять ли колечки на цилиндрах? На цилиндрах, где поршень стоит в BMT, есть маленькая выработка. Хон практически весь стёрся.
Вот думаю если поменять колечки - не будет ли это пустой работой, к тому же может заклинить в верхней точке????
GOLF III, 1.8 AAM, 1994
Россия, Рязань
Лёха751
Отправлено: 11-11-2010 18:12
QUOTE (DIXIs @ Nov 11 2010, 04:57 PM)
А компрессию не меряли?я кольца не менял,в верхней части тоже небольшая выработка есть. Зажигание поставил чуть раньше,машина стала набирать бодрее,меньше думает при разгоне/обгоне
Личка рулит:)
Presidents Cat
Отправлено: 23-11-2010 01:33
Не хочу тебя расстраивать, но выпускной ты варил зря. Пройдись поиском по форуму с ключевыми словами варить выпускной. Резюмэ практически всех веток - через год или около этого трещина появляется снова. Или на месте сварки, или рядом со швом. Причина мне кажется кроется в напряжениях возникших внутри чугуна.
Совсем забыл. 2 месяца назад устранил на своей машине ровно такой же косяк, что описан у тебя. Буквально слово в слово. Сорвало 2 шпильки на выпускном ближе к расширительному бачку. На холодную был звук как будто гидрокомпенсаторы приказали долго жить. При прогреве звук затихал. Машина на холодную отказывалась ехать категорически, на горячую ехала только после 3 тыс. рывком.
Голову стягивали в Дубне у Пана. Возились с машиной целый день. Сломанные шпильки высверливали на местном оборонном заводе. Попутно заменили гидрокомпенсаторы, маслосъёмные колпачки и ГРМ.
Выпускной коллектор был аж с 3 !!! (тремя) сквозными трещинами, 2 снизу, и одна сверху. Заменили на купленный на разборке без трещин. Попутно наводил справки о сроках жизни выпускного коллектора на ААМ. Выяснилось что деталь практически вечная, но если начала трескаться, варить бесполезно. Скорее всего сорванные шпильки на блоке и трещины на коллекторе одного поля ягоды и являются ничем иным как деформацией выпускного коллектора.
Впускные клапана у меня точно с таким же слоем нагара, но чистить их я не стал, а после ремонта прошёлся "лавр"-ом smile.gif Нагар появился из-за убитых маслосъёмников... хммм... ещё бы ! я менял их 9 лет назад smile.gif
Сейчас после всех ремонтов продолжаю бороться с тем чтобы машина ехала и при этом кушала не больше 10 литров на сотню по городу (сейчас ест 11,5 ). Уже были заменены : лямбда (старая честно проработала 5 лет и добил её выпускной коллектор), ДТОЖ (не менялся ни разу, и выяснилось что врал гадёныш на 20 градусов вниз), крышка трамблёра и бегунок (честно отслужили 5 лет), вакуумный усилитель тормозов (просто попал под горячую руку), снята и промыта форсунка (из балона карбклинером), промыты сетки бензонасоса и заменён топливный фильтр.
На очереди метки на колен-распред валах и установка зажигания. Сдаётся мне что именно с этим накосячили при замене ГРМ.
Golf 3 Variant AAM ГБО: СТАГ 100, AEB 515 Puma
Лёха751
Отправлено: 23-11-2010 21:54
QUOTE (Presidents Cat @ Nov 23 2010, 02:33 AM)
Про треснутые/проваренные кллектора читал,ещё до ремонта.Ну насколько хватит,а там посмотрим vw_drinks.gif .но мне кажется сначала шпильки "кончились" а уже потом трещина пошла из-за неравномерного прилегания.Мне кстати тоже говорили что гидрики стучат когда рычал,а ещё думали что у меня дизель.
а по расходу-у меня сначала 20-22 л кушала,потом отключил адсорбер,щас ест около 10. пробовал зажигание ставить пораньше,немного бодрее едет,правда поплыли ХХ обороты. Да и не получиш особой резвости от ААМ, он не для гонок создан. vw_hi.gif
Личка рулит:)
Presidents Cat
Отправлено: 25-11-2010 01:48
QUOTE (Лёха751 @ Nov 23 2010, 09:54 PM)
Не берусь утверждать что у всех именно так, НО трещины на выпускном коллекторе мне диагностировали в 2004 году в "выхлопе", когда переваривал у них гофру. Трещины видел сам лично. Но поскольку жить не мешало - забил.
Шпильки на выпускном сорвало совсем недавно. Проездил со стрекочущим "дизелем" не больше 3 недель. В это время расход был под 15 литров на сотню. Отключил лямбду - тянуть стало лучше, расход "упал" до 13 литров.
После замены выпускного коллектора машина поехала нормально, но было ощущение что чего-то не хватает. Выше уже писал про проделанные процедуры в попытке вернуть былой расход топлива.
Вчера поигрался с зажиганием. Машина реально "полетела". Такой прыти я за ней не припоминаю. Разве что при покупке в 2001 году. Расход вернулся в норму. меньше 10-ти по городу в пробках.
При перестановке зажигания ХХ тоже поплыл, вырос до 980 об.мин. Через день катания ХХ вернулся в норму 950 об.
Подозреваю что мотроник так обучается в процессе езды. Иными словами за 9 лет владения машиной стартовую инициализацию мозгов я делал считанные разы. Наверное тут много зависит от версии мотроника.
Касательно резвости ААМ не соглашусь.
До этой машины я пару лет откатал на 3 пасе с движком РВ. Не скажу что ААМ сильно тупее. Местами мне он кажется даже резвее в разгоне до 120, ну да это всё субъективно.
А к объективным вещам можно отнести крутящий момент ААМ -145Нм что на 5Нм меньше чем у ABS. Ведь при разгоне имеет значение именно крутящий момент.
З.Ы. Адсорбер перебрал по методике из ФАКа. Он у меня оказался почти чистым. Зато теперь он разборный vw_good.gif
Это сообщение отредактировал Presidents Cat - 25-11-2010 01:50
