> Замена сцепления на Фольксваген Гольф 4 (двиг. AKL), фотоотчёт.
Falke-5
  Отправлено: 30-10-2010 22:40
Поделюсь опытом замены сцепы на двигателе AKL, коробка типа 02К(DUU,DUW и т.п)в гараже без ямы. Качество фоток не ахти,но уж какое есть.
Снимаем аккумулятор.
Снимаем верхние декоративные кожухи,зашиту картера если есть,капот полностью можно не снимать,а просто снять с петель и не отсоединяя шланга положить его на лобовое на ветошь,это для того чтобы удобнее подцепить коробку талью
также нужно поднять машину настолько чтобы хватило места вытащить коробку из-под неё,колёса можно не снимать,хотя для удобства левое можно и снять и подвязать отпустив внизу крепления переднюю часть локера чтоб не мешал.
Снимаем корпус воздушного фильтра,отсоединив эл.разъём и сняв хомут шланга
и открутив 2 диагональных болта
сняв разъём лягушки начинаем снимать устройство переключения передач,отсоединив шарнирный разъём и поддев отвёрткой стопорную шайбу,там будет видно её под шлангом
теперь надо снять промежуточный рычаг с оси на консоли и повернув его снять со штока переключения,сам шток(зелёная стрелка)можно больше не трогать
отсоединяем 2 соединительные тяги
тягу селектора выбора передач
и теперь открутив 2 болта снимаем консоль с тягами
вот она
откручиваем 2 болта,снимаем рабочий цилиндр и подвязываем его в стороне чтобы не мешал(на фото он уже снят)не нажимать на педаль
снимаем пластиковый держатель проводки в районе стартера с салазок
разъединяем пару эл. разъёмов,откручиваем болты стартера и снимаем его
там же рядом откручиваем гайку провода массы
можно сразу,чтобы не забыть отсоединить с обратной стороны коробки,рядом с правым фланцем шруса один из болтов крепления коробки и маленький кожух маховика,также отсоединяем внизу коробки разъём с датчика скорости и отсоединяем гидрошланг рулевого усилителя подвязав его в стороне.Также снимаем или отводим в сторону если что-то ещё осталось,что может мешаться.
Вывернув колёса влево до упора,отсоединяем от фланцев и подвязываем повыше ШРУСЫ.
Теперь когда всё снято и отсоединено,подводим подкаткой домкрат под поддон двигателя примерно под середину и через деревянную проставку немного приподымаем его,чтобы снять напряжение с подушек. Откручиваем полностью и снимаем заднюю опору снизу
обхватываем по диагонали коробку крепкой стропой и цепляем к крюку тали примерно таким образом(возможны варианты,сама коробка уж не ахти какая тяжёлая,около 30кг.)
чуть даём натяжку вверх,убираем домкрат и на его место подкладываем деревянные плашки,с той лишь разницей,что разместить их теперь надо как можно ближе к краю поддона со стороны коробки,масса двигателя ляжет на них.
Снимаем левую опору-кронштейн,открутив 5 болтов(ключи 16 и 18)
опускаем талью коробку и двигатель на плашки под поддоном двигателя,т.о. чтобы они были чуть наклонены вниз в сторону левого колеса(близится кульминация)
Откручиваем оставшиеся болты крепления коробки к двигателю сверху и снизу
и осторожно отжимаем её от двигателя выводя из зацепления шлицы первичного вала
и опускаем вниз,смотрим на неё и не верим,что это можно сделать одному smile.gif
Ельза рекомендует отсоединять выхлопную,я обошёлся без этого. Да и вообще,снятие в гаражных условиях это всегда импровизация и возможные танцы с бубном. Главное не спешить.
Дальше всё просто. 12-ти гранным ключом на 9 откручиваем равномерно 9 болтов крепящих маховик застопорив его при помощи одного из болтов крепления и монтажки
видим
поддев пружину снимаем нажимную пластину и за ней откручиваем 6 болтов
снимаем корзину,запомнив как стоит фигурная пластинка
Дефектуем детали,заменяем и собираем всё в обратной последовательности с соблюдением моментов затяжки и сборки согласно мануала.
Удачи!
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
Поблагодарили за это сообщение: Admin, SSoilent, D@mir, Gene, АГЕНТ4, DEH, lingus, xols, Witalik87, FomaRP, sergynia2011
2-литра
Отправлено: 01-11-2010 20:01
А какова была причина замены?
Тоже проделал такую процедуру-тяжеловато одному, особенно достать коробку и поставить на место-мой вам поклон!
VW BORA 1,6 2002 AVU
Украина Киев
Falke-5
Отправлено: 02-11-2010 00:44
Причина-ремонт коробки,из-за трещётки при движении задним ходом,сцепление уже заодно-попутно.
Одному да,тяжеловато конечно,но что делать,глаза боятся-руки делают.
Это сообщение отредактировал alex1965_99 - 03-11-2010 12:28
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
Falke-5
Отправлено: 15-11-2010 20:18
Ещё пара дополнений и советов вдогонку.
Снимать и ставить лучше вовсе без фланцев,очень мешает подрамник.
Ведомый диск я центровал сверлом около 4мм.,используя его вместо щупа,проблем с установкой не возникло cool.gif
поаккуратней,с моментом затяжки болтов маховика-20Нм
здесь я круто лоханулся sad.gif сам виноват-"зачитался" wall.gif -бывает,и тянул их с усилием по этому учебнику,это видимо явный косяк авторов или опечатка(так что кто ещё лоханулся это ещё вопрос vw_think.gif)фиг знает,может это так что-то на "колене" затягивается vw_unknw.gif
болты эти с непростой головой,да и резьбой не чище-7х1мм,достать их не так-то вдруг и просто,у меня на это ушёл лишний день sad.gif ,вот такая канитель,хорошо что в питере ещё места есть vw_wink.gif а так снова заказывай и жди,а колхозить здесь-не тот случай cool.gif
короче,эльза предписывает
это,наверно и есть истина надо думать,в принципе затянулось считаю этим моментом нормально.
Вот схема нашего сцепления:
Это сообщение отредактировал alex1965_99 - 24-11-2010 16:04
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
Falke-5
Отправлено: 17-11-2010 16:08
Наконец дождался запчастей на коробку,дособрал всё до кучи и провёл "ходовые испытания" smile.gif
Короче прекрасно и замечательно встало,всё по-кайфу vw_yahoo.gif ,педалька лёгонькая стала и сцепа совсем мягонькая и плавная,просто после этой грубо-жестятины в сравнении со старым-день и ночь,прям не узнать,по новой привыкать надо,да ведь к хорошему быстро привыкаешь smile.gif ,а это уже не мелочи и всё равно приятно rolleyes.gif
Поставил Sachs,(а вообще LUK хотел,да поздно его номер узнал)на корзине надпись-сделано в словакии
при снятии старого было обнаружено с пол-кило какого-то дерьма типа пыли в полости маховика
Кстати,шток выжима тоже лучше заменить на всякий,ну и попутно,если не устраивает её работа,перебрать коробку,что я собссно и сделал vw_driving.gif
p.s. а да,единственный момент во всей этой работе где нужна вторая пара рук на пару минут(мне помог сосед по гаражу)-снять и потом поставить на петли капот cool.gif
Это сообщение отредактировал alex1965_99 - 17-11-2010 21:54
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
inkognito@
Отправлено: 17-11-2010 17:51
Группа: Moderators
Фольксваген Кадди 2001г. 1,4 16V AUA; Фольксваген Поло седан CFNA, МКПП клима 2012 г.
Falke-5
Отправлено: 17-11-2010 17:59
QUOTE (inkognito@ @ Nov 17 2010, 05:51 PM)
Это сообщение отредактировал alex1965_99 - 18-11-2010 00:03
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
Falke-5
Отправлено: 19-11-2010 15:32
Ещё одну засадку вспомнил rolleyes.gif перед тем как собирать механизьм кулисы надо убедиться что ролик заходит в замок-скобу,вот в этом месте
блин,я уже когда почти все шарниры накинул,смотрю чёт не то vw_shok.gif -жлыга эта провисла куда-то вниз,потом только понял свою ошибку wall.gif ,пришлось снова эти шарнирчики скидывать,а дело это надо сказать без специнструмента,мягко скажем не плёвое cool.gif -так что надо поиметь это ввиду smile.gif
Это сообщение отредактировал alex1965_99 - 22-11-2010 22:36
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
lingus
Отправлено: 24-11-2010 17:35
ох, как вспомню как я раз четвертый свою коробку на предыдущей машине снимал, молодца! еще и без ямы.
Skoda Superb 1.8 АКПП 2005г.
МО, Чехов-2
Skoda Superb 1.8AT 2005 AWT - синяя, высокая корова :)
New Beetle 2.0 AQY 99г. МКПП - на попечении :)
Falke-5
Отправлено: 24-11-2010 19:54
QUOTE (lingus @ Nov 24 2010, 05:35 PM)
а чего четвёртый-то???-это я тогда по сравнению с твоим опытом просто мальчик! vw_hi.gif
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
137pdp
Отправлено: 03-01-2011 22:39
а я поменял только ведомый диск,поставил "Валео"-а корзину родную оставил,потому как ей ходить ещё и ходить! уж 2 круга полюбасу,я думаю,отходит и не ошибся... результат в точности такой же,как здесь описывают-легко,мягко-приятно ездить.smile.gif
Шкода Октавия, AKL 1.6 2007г
г.Рязань
candagar2
Отправлено: 17-04-2012 20:45
масло сливал?
Skoda Octavia Tour AKL 1.6 МКПП-5
Грозный
Falke-5
Отправлено: 17-04-2012 23:40
QUOTE (candagar2 @ Apr 17 2012, 08:45 PM)
масло сливал?
к кому вопрос-то? ну я сливал,мне коробку надо было вскрыть,а так это надо в случае со сцеплением,если фланцы будут сниматься...да дело-то 5 минут.
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
magic182
  Отправлено: 20-08-2013 23:24
Я все открутил, но коробку не сдернуть, только я ее не вывешивал. Или надо ее все таки на стропы прикрепить?
VW Vento AAM 1.8 '93 - сука капризная, VW Golf 4 variant AirRide Inside 2.8 swap
Россия, Питер
popov2
Отправлено: 21-08-2013 00:22
вообщето двигатель нужно вывешивать.если все откручено должна сняться
ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf 2013г.
Беларусь Волковыск
magic182
Отправлено: 21-08-2013 08:53
Дигун на домкрате стоит через брусок под небольшим наклоном к левому колесу как тут в посте описано. я так понимаю коробку тоже вывесть надо чтоб со шлицов сдернуть?
Россия, Питер
Falke-5
Отправлено: 21-08-2013 09:50
QUOTE (magic182 @ Aug 21 2013, 08:53 AM)
Конечно,лучше талью подцепить по диагонали тросом...правда,на Фольксваген Гольф 5 недавно я тупо руками снял её,а вот уже поставить так просто в одни руки вряд ли получится.
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
Поблагодарили за это сообщение: magic182
magic182
Отправлено: 21-08-2013 13:31
Сегодня тогда попробую сделать распорку, упереть ее в крылья где они крепятся к лонжу ну и стропой зацеплю и немного опущу маотор, по идее должно снять нагрузку со шлицов
Россия, Питер
Falke-5
Отправлено: 21-08-2013 18:42
magic182, задний болт открутил?
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
magic182
Отправлено: 21-08-2013 23:03
теперь открутил, который под впуском изнутриsmile.gif коробка сама выпала, но я ее вывесил на перекладинеsmile.gif так что все снял. спасибо за отчет!
Россия, Питер
