> Ремонт и доработка трапеции стеклоочистителей, Способ подойдет и для других марок авто.
NIKVIK
  Отправлено: 22-10-2010 11:21
Собственно отчетик я перенёс из другой ветки с абсолютно не соответствующим сути отчета названием "Взаимозаменяемость трапеций Шаран\Галакси, Трапеция от шарана 1996 для Галакси 1999 пойдет?", где теряется смысл самого ремонта и врядли его вздумается читать человеку с описаной ниже проблемой. А так во время общения с владельцами Шаранов и Галактик понял, что все прошли через эту беду или еще пройдут. Так что выволок свое старое сообщение в отдельную ветку, чтоб ребята не дожидались заклинивания осей стеклоочистителей и не повторили ошибки моего родственничка на Шаране. А именно: когда я ему на словах рассказал о своем способе ремонта, он поспешил повторить это дело. Но очень сильно поспешил smile.gif Втулки латунные у него протерлись, располовинились и провернулись. Не зная этого он молотком выбивал рычаг стеклоочистителя из дюралюминиевых втулок. А половинка втулки заклинила в выработке оси рычага и в результате он отломал нафиг втулку, которая у меня внизу на фото фигурирует. В расстройстве привез мне это ломьё (может чего придумаю smile.gif ), а сам поехал покупать бэушную трапецию за 200 баков. (Что с поломаной делать пока не знаю. Первое - варить аргонной сваркой? Второе- ложить шину из стальной трубы?)
Вобщем я пока не знаю другого способа достать рычаг, как только терпеливо отмачивать его и РУКАМИ поворачивая туды-сюды миллиметр за миллиметром его вытаскивать.
Ну и добавлю еще что я выбросил фетровые шайбы, которые якобы должны защищать узел от влаги. На самом деле эта шайба только впитывает воду и постоянно держит верх втулки, стопорную и регулировочные шайбы во влажном состоянии. А те дырочки в пластмассовом водоотведе через которые торчат оси стеклоочитителей обычно быстро забиваются грязью и образуется там настоящее грязное болото. В моем случае солидол после зашприцёвки толстым слоем обволакивает весь узел и это лучшая защита от проникновения ко втулкам воды и коррозии.
Ну, и ниже цитирую старый отчетик.
Сегодня, наконец, дошли руки до ремонта трапеции.
Нашел трубку - наружный диаметр 16 мм внутрений 14.
Из запасов струмента - две развертки на 16 и 14 мм.
Далее разверткой на 16 правлю отверстие в кронштейне трапеции, заодно избавлясь от изношеных родных бронзовых втулок и их остатков.
Пригодился забытый самодельный коловорот.
Кусок трубки для запрессовки в кронштейн отрезал на всю длину кронштейна.
Представляя тяжелые условия работы и проблемы со смазкой, решил установить масленки.
Ребро втулки подрубил стамеской настолько, чтоб резьбовой конец масленки проходил сквозь запресованую трубку и удерживал ее от возможного проворачивания.
Таким образом навсегда избавлюсь от повторной разборки и смазки узла.
Раз в месяц совсем не трудно зашрицевать узел солидольчиком.
После запресовки трубки прошелся внутри нее разверткой на 14 мм.
В итоге люфта практически нет.
Щетки работают четко - а то раньше до ремонта по сухому стеклу на малых скоростях и при сильном встречном воздушном потоке вообще останавливались smile.gif
Минск
Поблагодарили за это сообщение: Admin, Андрей 1986, Cateika, bruski, okozaoko, Trampa, Dzhaba
BBsik
Отправлено: 14-11-2010 06:58
vw_hi.gif Хочется поправить,что развёртывание с помощью коловорота производить не совсем правильно.
Это сообщение отредактировал BBsik - 14-11-2010 07:15
vw passat rp 1990 джетроник
Россия
Shura123
Отправлено: 28-04-2011 16:16
Возвращаясь к вопросу про взаимозаменяемость трапеций Шаран\Галакси.
Трапеция от шарана для Галакси пойдет?
Может кто-то знает ответ на этот наболевший вопрос?
Ford Galaxy AUY
Россия Москва
Ford Galaxy AUY
Shura123
Отправлено: 29-06-2011 12:14
ОТвечаю сам себе
В результате взял себе трапецию Шарана 7M3 955 603 E, оказалась она и стояла
при этом разница в цене трапеций гэлакси-шаран 2 раза
Ford Galaxy AUY
Россия Москва
Ford Galaxy AUY
bruski
Отправлено: 03-11-2011 00:45
vw_hi.gif респект!
РБ, Могилев
okozaoko
Отправлено: 23-06-2013 09:22
Подскажите пожалуйста кроме стопорного кольца что может держать ось во втулке? Я снял стопорное кольцо, вынул шайбу а ось не вытаскивается, хотя свободно там ходит.
VW Sharan AFN TDI 1.9 1998
Россия, г Череповец
NIKVIK
Отправлено: 25-06-2013 08:51
Ответил в личку, но в первом абзаце очень понятно, мне кажется, описано, почему не вынимается ось рычага.
Оказией сообщу что, трапеция живее всех живых.
Я ее, честно говоря, прошприцевал второй раз только этой зимой smile.gif Первой смазки вполне хватило на два года.
Это сообщение отредактировал NIKVIK - 25-06-2013 08:54
Минск
