> Замена моторчика печки на Фольксваген Пассат Б5, замена Bosch на ГАЗ, экономия 3-6 т.р. Фотоотчет
Shev
Отправлено: 18-10-2010 20:38
Новичок
Пользователь №: 25661
Итак приступим!
Суть идеи - замена моторчика вентилятора печки. Цена вопроса от 6 т.р за новый оригинал, 3-4 т.р. за китай и 2-4 т.р - разборки.
Будем менять моторчик Bosh на моторчик печки а/м Волга. 40 Ватт.
Как снимать бардачок объяснять не буду, на форуме масса ссылок:
Разборка электродвигателя печки Volkswagen Passat B5
да и сложного там ничего нет. Сразу к делу.
1 ============== 1
После того как отвернули 3 желтеньких самореза у вас в руках оказался корпус в котором и находится моторчик с лопастями. Фиксируется к корпусу на 3-х резиновых защёлках. Одну видно, две другие в отверстиях на другой стороне. Отгибаем их отвёрткой и вытаскиваем из корпуса мотор.
Получаем:
Корпус
Мотор
Корпус откладываем в сторону и берёмся за мотор.
2 ============== 2
Снимаем с вала лопасти. Идёт туговато. Без нервов, главное усердие.
Я так снимал. )))
получили ...
И снимаем чёрное кольцо с лапками, его нужно будет в корне доработать. )
Больше ничего разбирать не нужно )))
Остаётся только всё ЭТО собрать заменив моторчик.
с ЛЕВОГО на ПРАВЫЙ.
3===============3
Доработка мотора от ГАЗа.
И так моторчик чуть больше, ещё и лапки крепления крышки торчат- спиливаем их. Именно спиливаем! Я поторопился и раскрутил болты, в результате ещё минут 30 собирал моторчик, пружинки там всякие и прочую мелочь.
Так же отпиливаем два болта сверху, будут мешать лопастям. Даже не знаю зачем они нужны )))
Тут вроде всё. Переходим к чёрненькой пласмасске с лапками.
4===============4
Отламываем бортик, не нужен он совсем.
Делаем распилы, чтобы налез на мотор
Срезаем крючки чтобы не торчали
В итоге у меня получилась вот такая.
Одеть так получилось один раз. ) После чего разрезал на три части, чтобы было удобнее.
Вот из таких сделал.
5===============5
Проводки!
Чтобы дул куда надо, меняем полярность. Чёрный с красным, красный с чёрным!
6===============6
Всё собираем!
Вот и всё! )))
Надеюсь каму-нить приглдиться. Очень не люблю колхозить, но тут всё прочно сидит и даже разбирается при необходимости. Дует очень прилично и совсем не слышно!
Опять тёплая машинка ... ммммм.......
VW Golf II 1.8 GTI 16V (PL) ; VW PASSAT B5 1.9 TDI (AFN)
Н. Новгород
GOLF II 1.8 GTI 16v (PL)
Поблагодарили за это сообщение: Admin, danmen
danmen
Отправлено: 19-10-2010 08:11
Профессиональный советчик
Пользователь №: 71008
А можно номерочек внедряемого мотора?
На ГАЗах они разные бывают, для волги, для газели, номер должен быть выбит на самом корпусе.
Нижний Новгород
TaiLTDI
Отправлено: 20-10-2010 08:40
Писатель
Пользователь №: 30717
тема не нова и даже в факе есть, но исполнение немного другое, пилил корпус печки а не моторчик.....
http://www.vwts.ru/forum/index.php?act=ST&...19&t=128428
Это сообщение отредактировал tail090382 - 20-10-2010 08:53
vw b5 AFN/Chip ковыряем.../no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240/BV43/3bar MAP/FMIC/2.5"int/DF exh/oilcooler/S2 clutch/ECU80->121pin/LPG inj/ в миру Мишаня
Россия, Рязань, Роща
Shev
Отправлено: 20-10-2010 11:58
Новичок
QUOTE (danmen @ Oct 19 2010, 08:11 AM)
Пришёл в Магазин "Детали машин ГАЗ". Визуально самый подходящий - моторчик печки от Волги. Есть два варианта 40 Ватт - 589 руб. 60 Ватт - 850 руб. Взял на 40. Хватает.
Н. Новгород
danmen
Отправлено: 21-10-2010 15:00
кто-нибудь знает, а на 4-м гольфе размеры мотора такие же???
Нижний Новгород
Shev
Отправлено: 21-10-2010 15:19
Новичок
QUOTE (danmen @ Oct 21 2010, 03:00 PM)
Пробей по экзисту или етке. Думаю тот же. Этож немецы. Видел вентилятор с Пассата с климатикой, корпус круглый, лопасти в другую сторону, но моторчик тот-же.
Н. Новгород
petrovii
Отправлено: 25-11-2010 22:38
Пользователь №: 44272
Судя по всему на втором гольфе такой же моторчик и такое же крепление.
VW Golf 2 1.8 RP 1989г, Ford Fusion 1,4 2008
Украина, Запорожье
Kostey_Z
Отправлено: 06-01-2011 14:14
Постоянный участник
Пользователь №: 72919
Приветствую вас VAGоводы )))
Б5 пассат и Гольф4 - вылечили одним и тем же матором)))
http://vwts.ru/forum/index.php?a...19&t=128428
VW Golf4 1.6 AKL 1999
Россия, Рязань
