> Ремонт выключателя фонаря заднего хода на МКПП, VW Sharan. Отчет о бюджетном способе.
Кедр
  Отправлено: 13-10-2010 00:27
Группа: Global Moderators
Если у вас фонарь заднего хода не горит при нормальном положении включенной передачи заднего хода, но загорается при небольшом нажатии назад на кулису, то этот способ вам наверняка подойдет.
Для начала рассмотрим, как это работает:
Сам выключатель выглядит так:
На кнопку нажимает вот этот штырек, который прикручен к валу переключения передач
Причина проблемы кроется в износе кнопки, ей не хватает буквально 1 мм, чтобы включить фонарь.
Как удалось «вылечить»:
Очень просто, под штырек подложили шайбу подходящей толщины и диаметра. После этого все заработало.
Как это сделать, не снимая механизм переключения передач:
1. Запускаем левую руку вглубь подкапотного пространства, предварительно вооружив её не длинной отверткой. Нащупываем там две скобы, с помощью которых крепится выключатель к механизму переключения передач.
2. Отщелкиваем скобы, вынимаем выключатель из механизма и оставляем на МКПП. Если есть желание, то можно и вынуть, только предварительно отсоедините разъем.
3. Установите кулису МКПП в нейтральное положение.
4. Возьмите длинную голову на 10 (не помню наверняка, возможно и меньше) и выкрутите штырь.
5. Подберите шайбу подходящего размера и толщины, наденьте на резьбовую часть штыря и закрутите его обратно.
Внимание! Шайба должна войти в отверстие вала, а не лежать на нем.
6. Возвращайте «в зад» выключатель и скобы.
7. Идите проверять горит ли фонарь.
РБ. Минск
Поблагодарили за это сообщение: Admin, DJ Astro, Cateika, AMB, Trampa, bruski, asms07111, oleg1975
DJ Astro
Отправлено: 15-10-2010 12:01
Кедр, спасибо за отчёт!
На 1Z этот трюк не проходит. так просто туда не добраться. Мне пришлось снять аккум, и весь пластик вокруг аккума и расширительного бачка.
В остальном процесс не отличается от описанного выше.
Тож сначала подумал, что всё из-за выработки в кнопке, хотя она там незначительная, доли миллиметра, что в принципе должно быть некритично для такого механизма. Причина крылась внутри.
Корпус состоит из двух половин, которые заштифтованы 4мя штифтами. Кроме как высверливанием, я больше ничем не придумал, чем их извлечь. Свело 1 мм и предельная аккуратность, чтобы не уйти в сторону. Благо металл оказался жёлтый и очень мягкий. Латунь наверное, или бронза.
Половиним корпус.
Внутри резиновая прокладка, обеспечивающая герметичность узла, с двумя кнопочками, похожая на резинку из пульта от телика. Одна кнопка не задействована, поэтому она целая, а рабочая – дырявая. Вот она – причина!!! Вероятно от температуры прогорела, когда начали подгорать контакты. И ход толкателя уменьшился на толщину резинки.
Во второй половине корпуса находятся два контакта и подпружиненный пятак с подпружиненным толкателем.
Контакты подгорели, все в толстом слое чёрного налёта, посадочные места контактов в корпусе подплавлены sad.gif Всё достаём, зачищаем контакты до блеска, зачищаем места оплавления корпуса. Всё остальное промываем, продуваем.
Можно поставить резинку так, чтобы вторая целая кнопка встала на место дырявой. Но она несимметричная, где-то придётся резать, где-то клеить. Можно нарастить длину вот этой пластмассовой кнопки.
Можно нарастить длину толкателя. Он трубчатый и развальцованный с обеих сторон. Я так и сделал – подогнал длину и обточил немного на конус гвоздик подходящего диаметра, чтобы он прочно засел в трубке и увеличил таким образом длину толкателя на толщину прогоревшей резинки. Главное, не переборщить c остаточным вылетом, а то огни заднего хода будут гореть всегда, как это получилось у меня в первый раз, пришлось разбирать повторно laugh.gif laugh.gif
Собираем в обратной последовательности. Вместо высверленных штифтов я использовал кусочки медной проволоки подходящего диаметра, чуть большей длины, чтобы иметь возможность (мало ли!) последующей разборки без трудностей.
РБ, Барановичи
Поблагодарили за это сообщение: Кедр, Admin, Cateika, AMB, bruski
La_Costa
Отправлено: 19-10-2010 07:40
Всем привет,
Я сделал пересадку органов: вырезал живую кнопку и поставил на место порваной, всё заработало. Перед этим удлинял (напаивал) кнопку, помагало на 1 раз laugh.gif
Были: Golf 3 1.6 МКПП 93 \ Sharan GL 2.0 МКПП 95 \ Сейчас: Jetta 15 2.0 CPBA АКПП 09G
Канада
maiigra
Отправлено: 30-05-2011 18:24
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ! А НА 6-СТУПКИ ПРИНЦИП ТОТЖЕ ?
VW SHARAN 1.9AUY 2000г, Climatronik,Cruise control,D5WZ, + GOLF 2002 2.0 AZJj универсал
BELELARUS. MINSK
AMB
Отправлено: 18-06-2011 17:16
Автору респект! Проделал тоже самое на своем Шарике, все заработало без нареканий. vw_yahoo.gif
VW Sharan TDI 97 AFN, MB W211 E220CDI
Россия, Краснодар
shuratdi
Отправлено: 17-01-2012 20:21
Спасибо за отчет, прекрасная работа. Иду делать вскрытие своему Шарику.......
WV Sharan 1.9 tdi 1997g
Litva Vilnius
shuratdi
Отправлено: 22-01-2012 19:34
Litva Vilnius
tony77
Отправлено: 20-01-2013 16:53
привет!!! у меня тоже проблема со штырьком-отличный отчет-буду делать -а то бу покупать за 20-30 дол не хочеться < неизвестно сколько и она проработает. спасибо большое.
VW Sharan 2.0 1998
Тирасполь
bruski
Отправлено: 26-06-2014 15:55
Дошли руки до выключателя ламп заднего хода. Работал только если держать рычаг КПП прижатым рукой, при отпускании руки тух.
Проверил тестером при много-много кратном нажатии работает без вопросов (значит дело не в резиновых кнопках внутри. На 2 фото видна выроботка пластика по которому ездит и надавливает штырек задней передачи механизма выбора передач. Принял решение уменьшить эту канавку. Взял тонкий твердый пластик (типа кредитки только тоньше). Отрезал по размеру, зачистил, обезжирил и приклеил на супер клей.
Поставил на машину. Все заработало!
РБ, Могилев
Поблагодарили за это сообщение: oleg1975, Sangary, Admin
бахорет
Отправлено: 03-03-2016 13:36
Сделал по последнему рецепту,все прекрасно заработало. Спасибо за отчёт!
Пластик взял от дисконтной карты, покрытие счистил надфилем, клеил простым суперклеем
Это сообщение отредактировал бахорет - 03-03-2016 13:38
Seat Alhambra, 1.9 TDI AFN, 1999г
Michalytsch
Отправлено: 03-03-2016 16:55
Примерно так же в своё время "лечил" такой датчик на Форд Мондео-работает 3-й год !
VW Golf 3 Variant 1,6 AFT 1996 г.
Беларусь,Брест-Литовск
Sangary
Отправлено: 28-10-2016 09:48
QUOTE (bruski @ Jun 26 2014, 04:55 PM)
Спасибо. Сделал как предложили, все работает. Простой и эффективный способ решения проблемы.
VW Sharan 1996, мотор - ADY 2.0 литра, бензин
Украина, Полтавская область
