> Установка внешних концевиков на Фольксваген Гольф 4, по желанию клиента. Фотоотчет
ДимкаСПб
  Отправлено: 10-10-2010 00:20
флудер уровня
Пользователь №: 63877
(6%) X----
Приехал на эти выходные ко мне 4ый Golf с проблемными концевиками: на водительской двери сигнал с концевика отсутствовал, на задней левой был постоянно, в правой передней вообще замок навернулся, работала только правая задняя дверь исправно.
По концевикам решили сделать следующее.
Задние двери на примере левой (установка в дверь):
Передние двери на примере водительской (установка в стойку):
сверлить лучше где-то на этом уровне, но не ниже, там идет перпендикулярно усилитель
провод также коричнево-белый, разрезан перед резиновым уплотнением
Как по мне - так получилось довольно не плохо vw_blush.gif.
Конечно можно было бы и концевики в замках махнуть, но стоимость работы была бы уже другой rolleyes.gif
Это сообщение отредактировал Admin - 11-10-2010 00:43
VW Passat B3 1.8ABS, '92, LA7Y, "злая лыжа", люк, 4ЭСП, велюр - продан
от силы впрыска не зависит качество отпрыска ©
Поблагодарили за это сообщение: Admin, GOLF^ik
Triangle
Отправлено: 21-10-2010 12:15
Пользователь №: 28943
(15%) X----
Ну вполне себе решение, только вот я бы не стал паять провод, а опрессовал бы клемой и используйте лучше тряпичную изоленту причем специальную. в СПБ не знаю как с ней, а в Москве уже на авторынках вполне себе доступна. Да, и ещё один совет, в точке где шток концевика будет соприкасаться с дверью будет не лишним наклеить что то. Ну есть специальные кружочки от 3M, но я клеил хорошим тонким двухсторонним скотчем какие либо пластинки из пластика, вот например недавно была порезана дешевая защитная пленка для экранов КПК смартфонов и т.д.
Это сообщение отредактировал Triangle - 21-10-2010 12:18
Touran T1 BGU 2004г.
Московская область
ДимкаСПб
Отправлено: 31-10-2010 18:47
флудер уровня
(6%) X----
Пока я тряпичной изоленты не нашел, знаю что tesa производит, но вот нигде не встречал. А вот в мире пвх изоленты я уже определился с хорошими марками.
Клеммой опресовали бы чтоб разборным контакт был? Если так, то он разборный около концевика.
Про пленку правильно замечено, учтем vw_hi.gif.
Triangle
Отправлено: 31-10-2010 23:16
(15%) X----
Ну я и говорю в Питере не знаю, а здесь на Кунцевском рынке уже полно, Ну с ПВХ я тоже определился, дело не в изоленте, дело в том что одиночный провод замотанный лентой это одно, а жгут другое. Влага всё равно попадает с открытого конца и потом там не сохнет, поэтому я всегда изолирую либо термоусадкой, как и Вы, либо изолирую ПВХ лентой но отдельные жилы. Ну хотя там где это сделано воды почти не бывает. Поэтому в принципе безопасно. А клемму я порекомендовал даже как бы пожалуй не Вам, даже при этом качестве изображения видна правильная пайка. К сожалению большинству я всё же порекомендую клеммы.
Московская область
Рама от VW
Отправлено: 02-11-2010 08:59
бывший трахторист
Пользователь №: 29888
(42%) XXX--
а мне кажется можно было разобрать замки и попробовать починить....
на своей как-то приходилось разок
и еще есть один минус от предложенной конструкции - когда дверь не закроешь до конца концевик уже сработает, в отличие от родных, там пока на два щелчка не захлопнется свет в салоне не погаснет
Scirocco R-line 2012 и Golf-VI 1,6 DSG-7 2012 -- Passat B6 2.0TDi DSG-6 2009 -- Golf IV AKQ
суровый Челябинский водитель
завсегдатай на Б6клуб.ру также бываю на фф-гольфклуб.ру
некто Василий
Отправлено: 04-11-2010 15:26
скутерист
Пользователь №: 20470
(6%) X----
и ещё вопрос, зуммер срабатывает при этих концевиках?
что бы он показывал не до конца закрытую дверь, это надо тонко настраивать методом подпиливания упорной палочки, наверное...
и кстати, а разве надо снимать обшивку двери? может проще врезатья в коричнево белый провод на входе в дверь? мож я не правильно понял там как чего?
у меня года 3 уже передние двери не работают...
Это сообщение отредактировал некто Василий - 04-11-2010 15:34
GOLF IV 2.0 AZJ
регги в ночи
ДимкаСПб
Отправлено: 04-11-2010 21:35
флудер уровня
(6%) X----
Эти концевики полностью заменяют концевик из замка.
Да, если хотите чтобы показывало не полностью закрытую дверь придется еще точить.
Обшивку придется снимать.
ЗЫ мы с хозяином авто порешили именно таким способом восстановить функциональность...
Это сообщение отредактировал ДимкаСПб - 04-11-2010 21:37
Falke-5
Отправлено: 04-11-2010 22:06
Der Golf
Пользователь №: 52625
(100%) XXXXX
Где-же такие концевики прикупить можно если не секрет?
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
ДимкаСПб
Отправлено: 04-11-2010 23:09
флудер уровня
(6%) X----
в Авто49 (Би-Би) посмотри, вроде там покупалось
-GTS-
VAG
Пользователь №: 40535
(15%) X----
QUOTE (alex1965_99 @ Nov 4 2010, 10:06 PM)
Это сообщение отредактировал -GTS- - 05-11-2010 00:03
Moscow City
некто Василий
Отправлено: 05-11-2010 00:22
скутерист
(6%) X----
там лдя незарегиных юзеров ни ссылок не картинок не видно.
так за чем надо снимать обшивку двери, если этот провод идёт через гофру? просто получается что он опять идёт обратно, что то я не дапонял? мож хитрость какая где?
GOLF IV 2.0 AZJ
регги в ночи
ДимкаСПб
Отправлено: 05-11-2010 00:50
флудер уровня
(6%) X----
Если сумеешь протянуть провод через гофру от кузова до двери, а потом еще и вывести к блоку двери, то тогда не надо. Так же и с задним - не получилось протянуть от концевика, до резинового плотнителя так чтобы он нигде не запутался там smile.gif
зы а о ремонте концевика внутри замка ссылки и тут на форуме были
-GTS-
Отправлено: 05-11-2010 01:20
VAG
(15%) X----
QUOTE (некто Василий @ Nov 5 2010, 12:22 AM)
www.west-l.ru
сабж от nikename: Login
Качаем мануал отсюда: http://depositfiles.com/files/9gbywow79
Это сообщение отредактировал -GTS- - 05-11-2010 01:22
Moscow City
-GTS-
Отправлено: 05-11-2010 01:32
VAG
(15%) X----
QUOTE (ДимкаСПб @ Nov 5 2010, 12:50 AM)
тоже видел и даже с герконом, но мне этот наглядней показался. Твой подход тоже не плох, жалко только что дырки сверлить приходится.
Это сообщение отредактировал -GTS- - 05-11-2010 01:36
Moscow City
ДимкаСПб
Отправлено: 05-11-2010 02:21
флудер уровня
(6%) X----
тут вроде писали, что изнашивается иногда и пластик, который на микрик нажимает, это и отпугнуло - не хотелось прилипнуть с замками, был лимит времени
Falke-5
Отправлено: 05-11-2010 08:51
Der Golf
(100%) XXXXX
да,иногда это коромысло раздрачивается
Спасибо!-за наколку,спрошу у них при случае.
У меня самого микрик-то ещё живой,а вот коромысло это расфаршмачено,но пока работает,просто на будущее интересуюсь
кстати дорожки в замке на плате на самом деле коррозируются по-чёрному
так ,а ты снимал щит,или где-то здесь врезался сняв только обшивку?
Это сообщение отредактировал alex1965_99 - 05-11-2010 12:16
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
ДимкаСПб
Отправлено: 05-11-2010 20:01
флудер уровня
(6%) X----
щит снимал только чтобы кабель пропустить нормально, но думаю ты сможешь это сделать, сняв динамик. А врезался конечно с этой стороны, как раз в том месте где кабель выходит от замка: там провод раздваивается -один пошел на кан-модуль, второй на лампочку, вот там и подключался предварительно отрезав провод от концевика на случай если он замкнется навсегда.
Falke-5
Отправлено: 06-11-2010 02:26
Der Golf
(100%) XXXXX
Ладно,буду думать. В принципе,вот такой микрик,тоже очень хороший вариант
лишь бы умудриться его туда засадить.
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
ДимкаСПб
Отправлено: 07-11-2010 01:38
флудер уровня
(6%) X----
QUOTE (alex1965_99 @ Nov 6 2010, 02:26 AM)
Ладно,буду думать.
Никого не агитирую делать именно так я, просто привел пример как можно починить. vw_hi.gif
Это сообщение отредактировал ДимкаСПб - 07-11-2010 01:39
viktorm
Отправлено: 14-11-2010 14:44
работаю на 2 фронта
Пользователь №: 76444
у меня в на крышке багажника стоит тот что слева на фото
http://i027.radikal.ru/1011/16/8d8527bbaae3.jpg
вопрос -в дверях они такие же, в смысле маленькие, или побольше-тот что справа на фото?
двери пока не разбирал, а вот микрик багажника надо менять, так чтоб взять и на двери прозапас
хотя если говорят, что ставят в двери наши мпз микрики, то они размером как правый на фото.
VW Bora 1.6 AKL была+ Nissan X-Trail
[ Script Execution time: 0.0087 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
