> Замена опорного подшипника на Фольксваген Гольф 4 / Бора, не снимая стоек. Миниотчёт.
Falke-5
  Отправлено: 30-09-2010 14:27
Der Golf
Пользователь №: 52625
(100%) XXXXX
Расскажу как у меня получилось сменить опорный подшипник и заодно поставить проставки для клиренса не вынимая из кулаков стойки. Применимо на обоих сторонах,с левой чуть полегче.
Как обычно срываем не до конца верхнюю гайку не снимая колеса
пока оставляем как есть и домкратим машину-снимаем колесо.
Далее пару болтами поджимаем торм. диск через шайбы или гайки всё равно(тоже типа простафке smile.gif )
осторожно опускаем машину на деревянную плашку-чурку тоже всё равно,я положил на отрезок шпалы
откручиваем болт стабилизатора
теперь когда пружина сжата весом машины очень надёжно прихватываем её стяжками(для страховки использовать зажимы)
снимаем верхнюю гайку и стакан
откручиваем внутреннюю гайку,это от пол-минуты до как пойдёт
подымаем повыше авто и ловим руками стойку,убираем старый подшипник и закладываем новый,заодно можно и проставки накинуть
вот подшипники и проставки
Для вывода наверх и удержания штока я использовал "кобру" нежно брав за верх резьбы
придерживая шток подводим под рычаг домкрат
и поднимаем его пока наверху не покажется резьба штока,прихватываем новой гайкой и производим обратный монтаж. Всё это можно проделать одному,я справился,но вдвоём,конечно,будет гораздо ловчее. Подушку я менять не стал. Вроде всё.
Напоследок самое главное! Пружина обладает огромной силой и если вы не уверены в стяжках и их установке лучше просто снять стойку. Это не тот случай чтоб надеяться на авось.
Удачи!
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
Поблагодарили за это сообщение: Admin, RoBo, Alex_BW, pos, Индюк, RPetrovich, leha080, J@ZZ, zhukov_78, stitchvw, b4c, floopik, bruski
Индюк
Отправлено: 04-10-2010 11:09
Автолюбитель
Пользователь №: 5897
(52%) XXX--
Действительно, все просто! Спасибо.
Алма-Ата, Казахстан
Тусуйтесь, чуваки!
Falke-5
Отправлено: 04-10-2010 13:19
Der Golf
(100%) XXXXX
Да,в приципе ничего сложного нет,надо только подготовиться в плане инструмента и всё. Странно,что как я не искал у нас,но так и не нашёл что-нибудь конкретного sad.gif Были как-бы намёки,что якобы можно это сделать и не больше.
Ещё раз ребята,повторюсь,будьте очень осторожны с пружиной!!!-лучше подстрахуйтесь,если нет зажимов,скрутите витки на худой конец ну хотя бы прочной проволокой! У меня ещё на жигулях выстрелила от неосторожного движения монтажкой,до сих пор "зарубка" на правом указательном пальце,перебило разгибатель-сухожилие sad.gif Так что если не уверены-не суйтесь! Предупреждён-вооружён!
А вообще,давно этим делом не занимался,по подвеске глобально "разминался" лет эдак 7 назад на ещё вектре,там перетряхнул весь передок. Вот там всё менял,включая ступичные подшипники и вертикальные сайленты vw_dance2.gif
Это сообщение отредактировал alex1965_99 - 11-10-2010 10:49
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
leha080
Отправлено: 14-10-2010 19:44
Продвинутый участник
Пользователь №: 55112
ОООО ништяк, ато думаю как мне проставки убрать со стоек!!!! Хотя у меня они и маленькие по 1см, я так понимаю чтоподшибник должен прям на тарелку ложится!?
пружины так нельзя поменять(всмысле снять)???
ПС : какдато была ваз99, и ставил подшибники сс20(рассчитаны на 20 тонн) чтоб хоть подольше ходили, а тут какие то колечки и спровляются vw_unknw.gif Я в шоке vw_shok.gif
Это сообщение отредактировал leha080 - 14-10-2010 19:44
VW Bora 1.6 AKL 1999г.
М.о. Климовск
Falke-5
Отправлено: 16-10-2010 17:53
Der Golf
(100%) XXXXX
думаю что вряд ли получится,надо снимать стойку
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
leha080
Отправлено: 17-10-2010 17:50
QUOTE (alex1965_99 @ Oct 16 2010, 05:53 PM)
Ну во первых была у меня ауди а4 у которой просвет еще намного менгьше был и не че ,нормально ездил! Ну очень не нравится когда между аркой и колесом большой прогал! Во вторых у меня бора и так почемуто высокая(по фоткам чем у вас), видимо подвеска новая, еще особа не просела! Втретьих это еще не предел, думаю может потом еще опущу ,ну так -40!
М.о. Климовск
Falke-5
Отправлено: 03-11-2010 13:58
Der Golf
(100%) XXXXX
leha080
тогда уж и пружины меняй
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
stitchvw
Отправлено: 17-09-2011 21:43
=EXGOLFOVOD=
Пользователь №: 38926
в качестве направляющей штока стойки в проставку, затем в подшипник опоры использовал все тот же шестигранник (для фиксации стойки при откручивании), засунув его сверху и вставив в шток, который поднимал ключиком с фиксацией за сам шток, поднимая его направляем (управляем) шестигранником.
Все намного проще, чем написано в руководстве по ремонту.
Автор правильно предупреждает о пружинах, стяжки должны быть "настоящими" имеющими 2 захвата сверху и 2 снизу (как на фото) vw_hi.gif
ваз 99 1,5 ?, G3 1.8 ABS , G4 variant 2.0 AQY, TOURAN 2.0 BKD TDI DSG 2005
Псковская область
Самый проверенный метод - научного тыка!
Сомневаешься? Жми все кнопки подряд!
ЧЕРНЫЙ ПАСС
  Отправлено: 12-11-2013 17:25
Пользователь №: 155393
Все это прекрасно, но вот на В4 никак не найду ,может кто нибудь поможет хотя бы чертежами проставок .Заранее спасибо !
VW Passat 4 1.8 ADZ 1996г.
Россия. Астрахань
virus-92
Отправлено: 18-12-2013 15:09
Пользователь №: 131600
День добрый (golf 4 1.6 AEH, АКПП), хочу поднять морду, т.к подвеска родная мертвая, сильно раскачивает и просела, из за защиты просвет 6 см
Какие стойки и пружины выбрать (цветовую маркировку) если ничего не путаю, то сейчас белый белый зеленый. Для Плохих дорог не хочу, отзывы не очень, т.к езжу в основном один, а на этом комплекте будет прыгать авто.
Также смотрел в экзисте проставки (под стойку в виде широкой шайбы) стоит ли?
Заезжал в магаз. спрашивал, сказали про Boge и Bilstein очень часто поддельные. как повезет. поэтому предложили каябу.
Но в разговоре про "повыше" и тд ничем не помогли. сказали все что идет по вину можем предложить, или же сами ищете на форумах. мы закажем.
Хочется не прогадать с покупкой. т.к морда вообще обо все цепляется. ездить нереально.
Помогите народ пожалуйста советом. или каталожным номером. кто какие ставил.
VW Mk 4, AEH 1.6
VRN
[URL=http://www.drive2.ru/r/volkswagen/4899916394579106319/]Drive2[/URL]
ЧЕРНЫЙ ПАСС
Отправлено: 19-12-2013 10:21
QUOTE (ЧЕРНЫЙ ПАСС @ Nov 12 2013, 06:25 PM)
Не смог найти родные проставки ни чертежи от них .Купил новые пружины ,поднялась на 15 мм.Показалось мало ,купил проставки от Октавии 1J0412311 поставил ,поднялась еще на 20 мм, в итоге высота от земли через центр колеса до крыла 65 см. Смотрится прекрасно,едет уверенней по Российскому бездорожью .
Россия. Астрахань
Mike Miller
Отправлено: 15-02-2014 20:29
Участник
Пользователь №: 72067
Друзья, а подскажите, пожалуйста, если опоры на Фольксваген Гольф 4 выпирают где-то на 1 см, это критично? На вид выглядят печально... Или так должно быть?
Это сообщение отредактировал Mike Miller - 15-02-2014 20:29
Golf II RP 1990
stanok
Отправлено: 16-02-2014 17:40
Писатель
Пользователь №: 78001
QUOTE (Mike Miller @ Feb 15 2014, 08:29 PM)
Если прям из кузова выпирают - то так быть не должно.
VW Golf 3 GTI ADY 1994 г.в.- на реставрации; SKODA Octavia A5 FL Combi Elegance CDA+DSG (rosso brunello) 2010 г.в.
Москва, Северный.
Артем28
Отправлено: 26-09-2015 17:22
Пользователь №: 182960
QUOTE (Falke-5 @ Sep 30 2010, 03:27 PM)
можно чертежик на проставки
Golf 4 1.4
Ростов
Alex 2E 91
Отправлено: 30-09-2015 11:58
отдыхающий со своими машинами в своём гараже
Пользователь №: 4264
И, если я правильно понял, вторая гайка не держит опору.
Тогда если ее снять, и опустить машину на чашку, пружина сожмется весом машины.
Подшипник можно будет снять безопасно сверху после откручивания второй гайки. smile.gif
Т4 AXG+, TUR BKD+, были TUR BKD+, G4, T4, 80, T4, T4, FF1, G2, B3, 08, Kadet, 2140
RUS
[ Script Execution time: 0.0096 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
