> Ремонт лягушки тормоза и выключателя под педалью сцепления, Ремонт очень простой.
NIKVIK
  Отправлено: 22-09-2010 20:08
У брата полетела лягушка тормоза на Шаране.
Мне отдал для изучения.
Такие вещи я новые не покупаю.
На пассате лет шесть назад починил - до сих пор работает.
Итак.
Разбираем (лучше вдвоем). Несколько защелок там на корпусе: я поддевал со стороны контактов тоненькими отвертками краешек корпуса (он достаточно пластичный) и вытаскивал малую половинку-заглушку из корпуса потихоньку.
Далее не сразу сообразил как вытащить толкатель.
Повозившись разглядел насечку на нем и главное - самую последнюю. Фаска там с одной стороны перпендикулярна толкателю. Ее ножиком закругляем, как на фото (там стрелка на картонном фотошопе smile.gif )
После этого стопорная пружинка позволит вытащить толкатель из корпуса.
Ну а далее все просто - меняем контакты, если совсем выгорели или просто наждачкой правим.
Контакты можно от релюшек взять и высверлив старые заклепать или пропаять с обратной нерабочей стороны.
Обязательно смазать смазкой типа солидола, циатима. И собрать.
Перед сборкой можно восстановить фаску ножиком в прежнее состояние.
Букаф много, а работы - кот наплакал. А 15$ никогда не лишние...
Это сообщение отредактировал Admin - 26-10-2010 10:41
Минск
Поблагодарили за это сообщение: Admin, Андрей 1986, bruski, FomaRP, Шаранов, владимир1976
medonos
Отправлено: 30-03-2012 21:15
Я знакомому ремонтировал на бензиновом шарике лягушку, а она все равно окислялась и окислялась, замучался. Плюнул и купил автовазовскую, отверстие, где устанавливается, напильником немного расточил и вроде фишку поменял, регулировочными гайками высоту отрегулировал и добавил контргайку для уверенности и все забыл о головной боли контроля стопов. А болезнь там была - подгорали контакты в лягушке. Разница в цене 3 бакса автовазовская и 15 родная. vw_driving.gif
Это сообщение отредактировал medonos - 30-03-2012 21:17
Ford galaxy AFN 1.9 TDI 1999г.
Беларусь, Мозырь
NIKVIK
Отправлено: 10-04-2012 12:04
Классика - подгорают контакты без смазки.
Удачи!
Минск
medonos
Отправлено: 17-04-2012 16:18
А для чего кантакты спиртом протирают?
Беларусь, Мозырь
NIKVIK
Отправлено: 14-05-2012 21:52
Протирают контакты, которые уже окислились.
Затем контакты нужно смазать, чтобы были впредь покрыты тонкой пленкой смазки, которая будет препятствовать образованию окалины при неминуемом образовании, хоть и очень мизерной, искорки. А также смазка препятствует доступу кислорода, влаги к контактам и препятствует образованию коррозии.
Это сообщение отредактировал NIKVIK - 14-05-2012 21:54
Минск
Кедр
Отправлено: 15-05-2012 11:22
Группа: Global Moderators
Ремонтировал "лягушку" на Шарике - хватило на три месяца. Поменял на китай - еще месяц проездил. Купил оригинал - езжу третий год.
Аналогичная "лягушка" на Гольфике - второй год после ремонта.
РБ. Минск
Поблагодарили за это сообщение: владимир1976, bruski
