Страницы: (19) [1] 2 3 ... Последняя »  Reply to this topicStart new topic
> Переделка догревателя Eberspacher D3WZ в предпусковик, важные дополнения, необходимые схемы
Просто Серега
  Отправлено: 22-09-2010 19:04
Наконец закончена переделка Eberspächer D3WZ, проведена недельная эксплуатация, можно и отчет состряпать cool.gif
Все подключил, вот схемку для братвы Шарановодов biggrin.gif составил (поправка: на схеме ошибка в подписе питания на догреватель, не "+ с ЗАЖИГАНИЯ", а "+ С ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ")
Для того чтоб добраться до проводов надо снять внутреннюю обшивку левого порога
Вот жгутик проводов идущих к догревателю
Нам надо синий и черный провода.
Это 6-ой и 7-ой пин 8-ми контактного разъёма Т8 догревателя (под днищем).
Можно подсоединять провода прямо возле догревателя, а можно возле ног водителя (я делал часть так, и часть так).
Вот жгут проводов возле левой ноги водителя.
Немного надрезаем изоляцию и в руках оказывается жгут поделенный пополам. Синий провод нашел без проблем, он как раз в россыпи проводов, то есть в пучке перевязанном изолентой его искать не надо!
С черным сложнее, там их 5 и все одного сечения. Мудрствовать не стал и "врезался" недалеко от догревателя.
Для нормального функционирования всей системы надо добавить диодный мост из 4-х диодов - смотрите схему (любых, хоть свето диодов, я брал обычные какие в гараже нашел, это были советские Д242)
Такой же диод и в синий провод
Диод "упаковываем" изолентой, просто на всякий случай
Ставим и подключаем реле 75.3777-10, в магазе ТАЗиков стоит 100 рэ вместе с колодкой
Постоянный плюс я взял с этого провода. Этот провод подключается к блоку предохранителей, его видно сразу у владельцев машин после 07.97 г, остальные могут взять постоянный плюс с любого толстого провода красного цвета
Опять же врезка, облуживаем (я пользовался канифолью, тем, кто паяет кислотой и кислотосодержащими флюсами пожелание промыть пайку с содой, чтобы в дальнейшем не лишиться соединения) и паяем
Еще диод (один из 4-х)
До конца подключаем реле и устанавливаем куда нравится. Мне понравилось вот так smile.gif
Все собираем обратно.
Теперь насос. Это отдельная тема, поскольку без него догреватель будет перегреваться и отключаться.
Я врезал его с СО так (это когда-то была схема для AUY, но чтоб было проще понять что к чему и куда я все лишнее стер smile.gif, красная черточка на схеме - догреватель, дополнительный циркуляционный насос на схеме - №5)
Установил вот примерно в то же место (фото не моё, поэтому и примерно)
Для тех кто стремается пользовать пусковик от одной АКБ представляю схему подключения второй АКБ (необходимо мощное реле, на 70А)
Поговорив с опытными людьми в деле пользования предпусковиками в зимний период понял, что вторая АКБ ни к чему, если данное устройство используется исключительно, как предпусковик, без ф-и автономного отопителя vw_hi.gif
В планах далее заменить D3WZ на D5WZ и сделать поддону "водяную рубашку", чтобы и масло тоже грелось rolleyes.gif
Крайне полезно:
https://vwts.ru/cooling/eberspacher_d4w_d5w...hooting_rus.pdf
Псковская область, Себеж Сити
Поблагодарили за это сообщение: Admin, sergkasa, Trol, sergiksergik, NikoNiko, Piligrim, Maxdd, Cateika, konik-75, Женёк 46, sborbobr, VovaB, искатель, DENis_19xx, Trampa, Atrusha, 11piligrim11, kulibin., LEXA_zui, raivar12
Отправлено: 23-09-2010 00:25
поправьте пожалуйсто 15 фото - оно на радикалк не открывается почему-то... vw_unknw.gif
Поблагодарили за это сообщение: Maxdd, mround
Просто Серега
Отправлено: 23-09-2010 09:24
Vit_Al
Отправлено: 24-09-2010 16:15
Серёга, замени эти монстры 242 диоды на MBR4045PT (шотке со старых Б/П компов), у них и ток выше, падение напряжения ниже и размеры меньше. http://www.allcomponents.ru/search.htm?t=p...r4045pt&m=0 smile.gif
Volkswagen Passat B-3 TD 1.6 SB. 93 г.в. Седан. Audi Allroad 4B, C5 2.7 BiTurbo.
Казахстан
Просто Серега
Отправлено: 24-09-2010 17:53
QUOTE (Vit_Al @ Sep 24 2010, 04:15 PM)
За совет конечно спасибо, может кому пригодится, но я то уж точно ничего по новой разбирать не буду и менять не собираюсь, все и так прекрасно работает rolleyes.gif
WRH2E
Отправлено: 25-09-2010 00:02
QUOTE (Просто Серега @ Sep 22 2010, 07:04 PM)
Для нормального функционирования всей системы надо добавить диодный мост из 4-х диодов - смотрите схему (любых, хоть свето диодов, я брал обычные какие в гараже нашел, это были советские Д242)...
Зачем неправильно говоришь,да ?
Во-первых это не мост,а диодная развязка.
Во-вторых как светодиоды выдержат нагрузкухотя бы насоса,про грелку я ваще молчу ?
Россия , Москва
Шатен.
Просто Серега
Отправлено: 25-09-2010 04:41
QUOTE (WRH2E @ Sep 25 2010, 12:02 AM)
Какая разница развязка или мост?
Как обычные свето-диоды выдерживают нагрузку уже года наверное полтора можешь поинтересоваться у sergkasa, если такой любопытный laugh.gif
Vit_Al
Отправлено: 25-09-2010 16:22
Разница есть, диодный мост преобразует переменный ток в постоянный, а у тебя просто диодный делитель. Светодиод использовать в силовых цепях, не получится (разве что, в качестве показометра). А вот в какой нибудь схемке управления релюхой, вполне можно. И почитай внимательно тему по данной тобой ссылке, там светодиоды используются как индикаторы работы насоса и подогревателя, и кстати Д223 это довольно слабенькие приборы для делителя, удивлён как они вообще работают в этой цепи. Может была опечатка? А именно, не Д223, а Д232 и т. п.
Это сообщение отредактировал Vit_Al - 26-09-2010 11:48
Казахстан
sergkasa
Отправлено: 27-09-2010 10:10
Светодиоды у меня для индикации работы догревателя, сейчас уже не помню подключение, кажется, на выходной провод доп.канала сиги паралельно.
Никакой опечатки, там не нужен ток до 10А (Д232), это не питающие, а управляющие цепи, логическая 1.
Ford Galaxy 1,9 AUY 09B 2003
Россия, из-под Питера
Лоцман
Отправлено: 04-10-2010 21:18
Имеются вопросы:
1. Включаем с программируемого канала сигнализации, по всей видимости на какой то период времени, включаются реле, работает помпа, включается догреватель, ОЖ нагревается до 85, что дальше?
2. Если это управляющие цепи, то при ракладе п.1, догреватель должен выключится, помпа продолжить работу. При понижении температуры ОЖ ниже порогового значения и при условии что период времени включения с программируемого канала сигнализации не прошел, подогреватель должен опять включиться. Собственно вопрос - а если после включения подогревателя через минуту или две или три (все зависит от температуры окружающего воздуха), когда идет горение полным ходом, отключиться программируемый канал. Что будет? Солярка не догорить, сетка со временем забьется, возможен перегрев, т.к. и помпа тоже отключится. Или все таки свеча с вентилятором продолжат работу?
3.Подогрев двигателя конечно хорошо, но неплохо было бы и салон прогреть. Как климу включить, желательно с задержкой, когда ОЖ чуть прогреется.
4. Отличаются ли мозги штатного догревателя без таймера и с таймером? Можно тупо докупить таймер?
VW Sharan BRT 2006
Лоцман
Отправлено: 04-10-2010 21:29
Интересно сетка в какой модели догревателя отсутствует?
Судя по фотографиям, проще все манипуляции проводить под водитеской сидушкой, жгут проводов туда уходит...
VW Sharan BRT 2006
Лоцман
Отправлено: 04-10-2010 22:37
Интересная ссылка...
eberspacher.etac.ru
а эта еще интереснее
VW Sharan BRT 2006
Поблагодарили за это сообщение: Maxdd, tirex
sergkasa
Отправлено: 05-10-2010 12:00
Лоцман, каналом с сиги мы только имитируем рабоу генератора и датчика температуры воздуха. Догреватель работает в штатном режиме, как если бы двигатель был заведен на морозе.
Можно и климу включить, только аккум второй специально на всю автономную работу надо будет поставить.
Таймер люди докупали и ставили, но меня лично цена такого решения не радует, по сравнению с тем, что тут сделано, и во-вторых, таймер не управляется дистанционно - нах нужен.
Все уже в темах было.
ShaMann
Отправлено: 11-10-2010 14:12
Просто Серёга подскажи пожалуйста а через какую дирочку тянул провода к эл. помпе?
VW Sharan 1.9 AVG 2000г
Беларусь, Могилёв
дураком он был раньше.
Просто Серега
Отправлено: 11-10-2010 16:30
QUOTE (Trol @ Oct 11 2010, 02:12 PM)
Когда снимешь блок предохранителей и посветишь в недра торпедо фонариком, то все сам увидишь vw_wink.gif
Под капотом надо будет тоже немного разобрать.
Поблагодарили за это сообщение: Trol, Maxdd
ShaMann
Отправлено: 11-10-2010 16:41
QUOTE (Просто Серега @ Oct 11 2010, 04:30 PM)
Спасибо. Новый или б/у, сколько стоит?
Беларусь, Могилёв
Просто Серега
Отправлено: 11-10-2010 16:55
QUOTE (Trol @ Oct 11 2010, 04:41 PM)
Вообще новый собирался покупать, это 70$. Но купил б/у за 40$, кстати у вас в РБ, могу номерок тлф дать и адрес, это Вебасто-гараж в Ратомке, недалеко от Минска.
Там мне его проверили и показали как подключать. Так же у них купил насос дозировочный, для D5WZ, который в скором времени себе поставлю (надо немного над ним поколдовать).
Цены не самые низкие, но все есть, рабочее 100% и с гарантией, плюс если что-то непонятно, то объясняют все доходчиво и без проблем vw_good.gif
Свой D3WZ буду матери ставить, и тоже в ППП переделывать (все для этого есть).
Это сообщение отредактировал Просто Серега - 11-10-2010 16:57
ShaMann
Отправлено: 11-10-2010 17:08
У меня есть их номер, но нет времени сгонять в Минск. Ничего не слышал про российский таймер ТМ-25?
Беларусь, Могилёв
Просто Серега
Отправлено: 11-10-2010 17:14
Нет не слышал, мне как то греет душу, что у меня все Еберовское стоять будет rolleyes.gif
Хотя это и не принципиально совсем.
sagan
Отправлено: 12-10-2010 09:08
У меня после выключения зажигания ещё минуты три работает электро помпа для охлаждения догревателя.Без неё догреватель катает ошибку о перегреве.Так вот применительно к этой схеме переделки как можно сделать чтобы после выключения ещё пару минут работала электро помпа?
vw saharan 1.9 tdi AUY 2001г.
Беларусь Брест
Topic Options Страницы: (19) [1] 2 3 ... Последняя » Reply to this topicStart new topic
