> Замена обшивки двери. Матерчатая часть., Фотоотчет.
ЯЩЮР
  Отправлено: Sep 18 2010, 21:45
Продвинутый участник
Пользователь №: 33109
(6%) X----
Итак, сначала результат.
До замены обшивки.
После замены обшивки. Менял только матерчатую часть. Пластик ничем не чернил, натерт селиконом.
Теперь о самом процессе. Перед поклейкой рекомендую проверить насколько ваша ткань промокает от клея, дабы потом не было казусов. У меня был выбран флок, который почти не промокает и не меняет цвет от клея, плюс ко всему довольно устойчив к загрязнению, в процессе работы не раз брался грязными руками.
Инструмент. Клей использовал, которым когда-то плитку к потолку клеил морозо- и водостойкий.
Верхнюю и нижнюю часть обшивки (кожезаменитель) отгибал ножом на 5-10 мм, чтобы можно было ткань отодрать. Отгибал ножом. Причем нож нужен не особо острый, иначе просто резать будет. На втором шве я уже навострился делать это быстро, и так, чтобы на "коже" не оставались волокна от ткани.
Получаем готовый к поклейке каркас.
По старой ткани вырезал новую ткань с запасом 3 см. Вот тут самое главное. Так как первый блин комом tongue.gif получились косяки, так что рекомендую делать запас 5-7 см. Лучше отрезать, чем подклеивать. Косяки будут в конце поста.
Теперь о самой поклейке.Клеить начал от линии подлакотника, на фото отмечено № 1. Почему оттуда? Потому, что там идет разделение на две части, которые расходятся в разные стороны. Это позволяет предупредит уход в сторону материала.Направление оклеивания идет вниз по направлению 2,3,4. Эту половину можно клеит частями. Сначала клеил плоскость, загибы и места стыка с "кожей" оставил на последок.
Отрезаем по краю с запасом 5 мм, чтобы заправить под "кожу". На фото уже готовый стык. Здесь никаких подводных камней нет, главной отрезать нормально.
Нижняя часть полностью заправлена под "кожу"
Теперь верх. Верную часть клеил полностью, за один заход. Просто не хотелось потом отдирать, если что не так. На фото отмечено № 1 и №2 область оклейки. № 3 САМОЕ ГЛАВНОЕ - куда тянуть материал. Сначала ровно клеите всю плоскость, а потом складки убираются в угол № 3, в другом направлении складки НЕ РАСТЯНУТЬ.
Готовый вариант.
За одно и карту подремонтировал.
Готовый вариант в сборе. Повторюсь - пластик просто натер силиконом.
Как это выглядит на машине. На передней двери старая обшивка.
Со вспышкой.
Без вспышки.
Результатом доволен. Прошу коменты типа не тот материал или не тот цвет оставить при себе. Отчет делался для доведения информации и возможных косяков до читателей.
Материала немного не хватило, почему и сказал, что запас делать больше. Хорошо, что эта часть смотрит к стойке и внизу, а не наружу, может потом переклею cool.gif
Это сообщение отредактировал Admin - Sep 20 2010, 11:01
Vento`94 1Y
Колдун ампутирован ;)
Поблагодарили за это сообщение: Pavlik GTI, SANTAS, lingus, PHILINS, Riconvalt, sokolpro, Admin, Sizovrom, Асель, Aleksiys
Pavlik GTI
Отправлено: Sep 18 2010, 23:33
Писатель
Пользователь №: 53782
(6%) X----
Хорошо получилось, аккуратно. Многим, думаю, пригодится. А что за клей, поконкретней?
ВАЗ 21093i - продан, VW Golf3 2.0 2E 93г.- продан, VW Bora 2.0 APK механика 2002г.
Москва ЦАО
ЯЩЮР
Отправлено: Sep 19 2010, 10:26
(6%) X----
Полимерный клей EKO-NACET www.stroimarka.ru/show.php?goodid=80
Я использовал такой потому что в наличии был .Супер клей использовал для ремонта карты.
Vento`94 1Y
dave B4
Отправлено: Sep 19 2010, 18:59
Профессиональный советчик
Пользователь №: 42055
(18%) X----
Mercury Sable 1996 3.0 Crafter 2008
Минск, Беларусь
Passat B4 GL 1994 2E Седан - продан; Passat B4 Variant 1996 2.0 AGG+LPG - продан
SokolPro
Отправлено: Sep 20 2010, 10:31
Админинистратор
Пользователь №: 31574
(27%) XX---
Зачод vw_good.gif ,я переклеивать не решился, приобрел с разборки по цвету точно такие же карты.
Toyota Highlander 2012 Luxe/KiaRio Prestige/VW G3GL ABU 1993 EUROPE-084-LC5P
kz-Aksay
Большие умы обсуждают идеи;
средние умы обсуждают случаи;
маленькие умы обсуждают людей
One
Отправлено: Sep 20 2010, 16:54
Каждому свое...
Пользователь №: 6017
белые тканевые обшивки мега непрактично через пол года они станут чёрными smile.gif
Это сообщение отредактировал One - Sep 21 2010, 12:20
Hyundai Starex 4wd
Внутри МКАД
ГАЗ 27057-продана :(
Corporation
Отправлено: Sep 20 2010, 17:33
Пользователь №: 39648
(61%) XXXX-
QUOTE (ЯЩЮР @ Sep 19 2010, 09:26 AM)
Полимерный клей EKO-NACET http://www.stroimarka.ru/show.php?goodid=80. Я использовал такой потому что в наличии был .Супер клей использовал для ремонта карты.
Супер клей для ремонта карты не особо айс. Хрупкий слишком, скорее всего, при следующем съеме клей треснет. Я себе карту им чинил, даже тряпочку пропитывал им и приклеивал - все отваливалось при снятии карты. Последний раз заармировал его металлической сеткой smile.gif
VW Golf III 1.4 ABD 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team Custom, GT Avalanche 1.0
Тула
АвтоВАЗ - с точностью до миллиметра!
Поблагодарили за это сообщение: ЯЩЮР
ЯЩЮР
Отправлено: Sep 20 2010, 21:10
(6%) X----
QUOTE (Corporation @ Sep 20 2010, 04:33 PM)
Спасибо, учту на будущее.
Vento`94 1Y
[ Script Execution time: 0.0081 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
