> Ремонт микрика в замке, альтернатива, фотоотчет
leha080
  Отправлено: 16-09-2010 09:21
У меня была сей проблема на двух передних дверях! Набравшись инфы на эту тему и попробывав пару раз снять замок, решил что замок я трогать не буду! Буду делать другой концевик!
Сверлить не хотел, поэтому делал на герконе. Герконы куплены на радио рынке по 80 руб за штуку, Если разобратся в проводке то получается на микрик идут два провода Коричнево-белый и Коричнего-синий! (покрайней мере уменя на правой двери) Зная это не надо даже снимать корыто!!!
Разматываем тряпошную изоленту,возле динамика и стекло подъемника(мне так удобнее) и подключаемся к этим проводам, желательно через разьем, так-как геркон буде на самой обшивки и при сьеме будут проблемы !
У меня кусок провода от авто-сигнализации(кнопка волет) с разъемом. Геркон вставляется прям в него! можно поставить папа-мама
При размотке мне попалась точка соединения коричнего-синих проводов, тоже хорошо к ним и подсоединился!
Восстанавливаем изоляцию и проверяем работоспособность, я прикрепил кусок магнита на винт и геркон на шумку! Я проездил так день
Магнит крепится на боковую обшивку изнутри (я крепил на герметик), так как все было снято прикидываем относительно магнита куда ставить геркон, приложив боковинку от панели на обшивку. Магниты кстати разные пробывал но лучше себя показали обычные кружки! у них дальность больше, но надо пробовать.
Приклеил магнит и геркон подождал пока все высохнет, собрал, подсоединил и о чудо все работает.
Это сообщение отредактировал Admin - 21-09-2010 23:32
VW Bora 1.6 AKL 1999г.
М.о. Климовск
Поблагодарили за это сообщение: byasha, ten70, SkazochNik, lingus, Admin, sborbobr
ozzy_sv
Отправлено: 16-09-2010 15:54
Как на меня недостаток этого метода это то, что если дверь будет не полностью закрыта геркон покажет что дверь закрыта, а это не есть хорошо.
Caddy 1.9 TDI, 2005
UA Житомир
leha080
Отправлено: 16-09-2010 20:57
QUOTE (ozzy_sv @ Sep 16 2010, 03:54 PM)
Технологически, это минус! но на практике я этого минуса не заметил, я всегда вижу и слышу закрыта дверь или нет! Делал для того чтоб свет в салоне загорался и дверной габарит! vw_yahoo.gif Может просто у тебя все работает!? когда перестанет тогда посмотрим!
Это сообщение отредактировал leha080 - 16-09-2010 21:25
М.о. Климовск
Поблагодарили за это сообщение: timoxa.fedor
SkazochNik
Отправлено: 16-09-2010 22:04
А какой максимально допустимый ток для этого геркона?
Интересует, т.к. подсветка в двери работает через него.
VW Golf 4 1.6 AKL 1999г
МО, Мытищи
epson
Отправлено: 16-09-2010 22:27
QUOTE (SkazochNik @ Sep 16 2010, 11:04 PM)
Если есть блок комфорта, то непосредственно свет включает он по входному сигналу с датчика.И ток через концевик соответственно мал.
А идея хорошая.Только концевик там не один. smile.gif И для меня лично концевик на свет играет второстепенную роль(его неисправность ни на что важное не влияет), привод замка важнее.
Это сообщение отредактировал epson - 16-09-2010 22:31
Passat B5+,1,8T,AWT,седан, МКПП, 2003 г.
Россия, Великий Новгород
Nash07
Отправлено: 16-09-2010 22:38
Это сообщение отредактировал Nash07 - 18-09-2010 10:24
VW Passat Variant B3, 2E, 1993г.
Ioshkar-Ola
SkazochNik
Отправлено: 16-09-2010 22:40
QUOTE (epson @ Sep 16 2010, 10:27 PM)
Ток лампы (которая в двери снизу) идет непосредственно через микрик.
МО, Мытищи
epson
Отправлено: 17-09-2010 10:11
QUOTE (SkazochNik @ Sep 16 2010, 11:40 PM)
Понятно.Тогда нужен геркон на необходимый ток. У меня в двери лампы нет smile.gif
Прочитал пост и ни чего не понял!...Какая проблема?1...Какая машина?...Что за микрик?...Что решаем?!...Ни заголовка!..Ни пояснения - что, для чего, зачем?...Чёрти-что!
Значит тебе это не надо! smile.gif А если есть желание понять, то надо посмотреть на подпись автора темы(там марка машины и год выпуска указаны).
Поблагодарили за это сообщение: Nash07
leha080
Отправлено: 18-09-2010 08:08
QUOTE (SkazochNik @ Sep 16 2010, 10:04 PM)
Коммут. мощн., Вт, не более 7,5 Вт пер. 30 Вт пост.
это самые маленькие пораметры, дальше герконы идут мощнее!!!
У себя в дверь поставил диод! хотя о потреблении даже и не думал, просто так лучше!
М.о. Климовск
leha080
Отправлено: 18-09-2010 08:25
В самом замке 4 микрокнопки, Один на открыто\закрыто дверь, еще два на личинку для ЦЗ ,чуствуют когда ты открываеш \закрываеш машину ключом!, и последний технологический для работы нормальной самого замка!!!
Просто три последних стоях внутри корпуса и им там хорошо(у меня ,как и увсех они работают), а первый стоит не совсем но почти на улице(пыль туда точно поподает). От этого он и накрывается!
М.о. Климовск
Stranger21
Отправлено: 18-09-2010 09:44
а я видел другой колхоз .... взяли обычные концевики универсальный такие в резиновом колпачке, и тупо всверлили в средние стойки (для передних дверей) рядом с ушком замка ... проводок ессено проведен в дверь ... еси не знать что так не должно быть даже и не скажеш что клхоз )
Toyota Corolla E150 1.6i 2007г ; ВАЗ21054 продан; WAZ21051 monomotronic утилизирован
ВАЗ21310 1.7i я7.2 J7ES 2001г >> UFA
С уважением, Сергей
leha080
Отправлено: 20-09-2010 19:18
QUOTE (Stranger21 @ Sep 18 2010, 09:44 AM)
тока сверлить не гут!!!. плюс качество концевиков тоже хромает!
М.о. Климовск
Stranger21
Отправлено: 21-09-2010 17:38
Да разницы то) ... по крайней мере можно найти норм концевики (у меня например с 82 года НИ РАЗУ не чистились и так далее работают и все тут .. а новые такиеже через месяц трупы ))))....) и это будет Лучше штатного не додуманного решения ....
во преки мнениям что там грязь или еще чего его ломает ... бред ... это имеено косяк конструкции .. во многих авто микрик стоит имено также но работает вечно!!! .... дело в том что непонятно почему ножку этого микрика разместили не посередине подковы что в замке ходит, а сдвинули к нутрему краю ... а подкова то у нас пластиком покрыта ) ну и снашиваеться все рафиг .. особо конда в подкове появляеться люфт ) .... а вот буть она по середке то гораздо долговечнее былоб ...)))
С уважением, Сергей
leha080
Отправлено: 21-09-2010 21:21
QUOTE (Stranger21 @ Sep 21 2010, 05:38 PM)
М.о. Климовск
Stranger21
Отправлено: 22-09-2010 16:24
ну вариант с герконом тоге не Айс .. тогда хатябы транзисторный ключ на него повесить надо бы с защитными диодами ... ибо во первых это авто где могут быть замыкания, во вторых в двери стоит лампочка 5 ват штатно .. ну это уже хароший ток ... а некоторые умельцы могут веть и 10 ватную влепить! ))) а геркон харашо работает тока когда через него ток милипизерный идет )
С уважением, Сергей
ChuPac
Отправлено: 24-09-2010 12:45
У меня батя на боре тоже российские кнопки вытащил на стредние стойки. Хватит на долго, как на Фольксваген Пассат Б3.
Ford Mondeo 2.5T 2007
KZ, Almaty
RVB
Отправлено: 08-10-2010 00:12
Я микрики СССР овские поставил совместно с полевым ключом и забыл! такими ключами все материнки комповские забиты! И ток 15 А и.......
ВАЗ2102 3.0 TDI :) - улетела на марс-> VW G4 AGN 1.8 125л.с. 98г.в. чёрный хэчбэк
Voronezh
leha080
Отправлено: 13-10-2010 10:19
QUOTE (RVB @ Oct 8 2010, 12:12 AM)
Ключ на полевике это хорошо, но нужно еще питание на него тащить!, а микрики в стойки плохо!!!
М.о. Климовск
RVB
Отправлено: 21-10-2010 08:43
микрики штатно ставятся в замок заместо родного микрика а питание на полевик приходит через лампочки т.е. проводов никаких вести не надо!!! а полевик ставится так- исток на зёму сток к проводу а затвор микриком коротится через резюк 10кОм к стоку и всё! т.е. на проводе через лампочку приходит +12 В. Только это у меня может быть и обратная картина, т.е. через лампу приходит земля но и этот вариант решается в зеркальном отображении и без проводов. итогом является совсем не нагруженные контакты микрика-долговечность, а полевик сами понимаете скорее предохранитель сгорит чем он сам! Я правда ещё между истоком и затвором поставил 200 кОм дабы устранить пробой от статики имхо!
Это сообщение отредактировал RVB - 21-10-2010 08:52
Voronezh
MSKA
Отправлено: 28-10-2010 15:12
У меня тоже была проблема с микриками в дверях, то контакты окислятся то внутри перестанет контачить а новые покупать даже не оригинал цена кусается. Но как то заехав в магазин с запчастями для жигулей,лад, и иже с ними наткнулся на микрики то-ли от десятки то-ли от пятнашки один в один пассатовские на В3 только на толкателе там кружок с торца из пластмассы из за него микрик в резиновый чехольчик не лезет но обкусав этот кружок с боков встаёт как миленький. Цена вопроса сейчас уже не помню ( от жадности взял штук десять) но что-то около рублей пятидесяти за шт.
VW Passat B3 2E 1992 г.
Санкт - Петербург
