> Замена зеркального бокового элемента на Фольксваген Гольф 4, Мини фотоотчёт.
Falke-5
  Отправлено: 27-08-2010 16:58
Всем привет!
Опишу здесь как заменить зеркало заднего вида с обогревом,правое,малое в корпусе кузова на Фольксваген Гольф 4. Дело пустяковое на самом деле,если знать что делать.
Итак,имеем зеркало:
и сам его корпус
Не рекомендую пытаться выдёргивать или выковыривать его из корпуса,можно просто что-нибудь раскурочить.
Смотрим вниз корпуса и видим маленькую пластиковую заглушку
извлекаем её,здесь аккуратно,вылететь может только в путь и потом ищи-свищи
берём отвёртку с тонким жалом,вставляем в отверстие из которого была извлечена заглушка под примерно таким углом и давим в сторону указанную на фото стрелкой(вперёд по ходу машины),одновременно второй рукой тянем корпус вверх
и вот он пошёл сниматься
Всё сняли. Наблюдаем такую картину
Отсоединяем 2 провода питания
затем освобождаем из защёлок сам зеркальный элемент,защёлок 8 штук,расположены они попарно в 4-х местах по кругу элемента
Вот он уже вынутый
У меня он совсем не прозванивался и я решил заменить на новый,оригинальный номер на моё авто 1J1 857 522 E.,стало греться и ошибка ушла по диагностике. Сборку производим в обратной последовательности. С левым большим всё то же самое,с той лишь разницей,что оно побольше,ну и подороже,наверно.
Удачи!
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
Поблагодарили за это сообщение: Admin, casualgoer, gridas740
Отправлено: 27-08-2010 18:18
На форуме есть отчет с причиной выхода из строя и как можно восстановить подогрев данного зеркального элемента.
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
......(_.^._)..-------
Falke-5
Отправлено: 27-08-2010 20:00
Этот,наверно,ты имеешь ввиду:
https://vwts.ru/forum/index.php?s...&hl=зеркало
я искал,но конкретного ничего не нашёл,на пассатовском форуме после зимнего краха сайта вообще ничего не разобрать,все ссылки слетели sad.gif
самые близкие темы что мне удалось у нас найти вот:
https://vwts.ru/forum/index.php?s...&hl=зеркала
https://vwts.ru/forum/index.php?s...c=71908&hl=
но всё это немного не то,а так в темах больше вопросов,воды и обтекаемых фраз или не те системы или доки не на русском,в конечном итоге я ориентировался в основном вот этим:
http://vw-golf4.5go.ru/html/13_18_2.htm
Это сообщение отредактировал alex1965_99 - 28-08-2010 13:17
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
vadimcreates
Отправлено: 30-08-2010 14:22
Плохо, если нехорошие люди будут использовать данный отчет, не в целях замены. sad.gif
Это сообщение отредактировал vadimcreates - 30-08-2010 15:52
Golf IV 1.8 20V AUM Turbo GTI, Matiz 0.8 - автотренажор продан, Golf IV 2.0 AQY GTI - продан, Golf 3 1.8 ADZ 96г GT - продан
Moldova, Chisinau
A trainstation is where the train stops. A busstation is where the bus stops. On my desk, I have a workstation
kos2000
Отправлено: 30-08-2010 17:14
нет пока
Одинцово
lingus
Отправлено: 30-08-2010 18:45
+1 если аккуратно, то да smile.gif 3 элемента уже поменял на разных машинах без снятия пластика
Это сообщение отредактировал lingus - 30-08-2010 18:45
Skoda Superb 1.8 АКПП 2005г.
МО, Чехов-2
Skoda Superb 1.8AT 2005 AWT - синяя, высокая корова :)
New Beetle 2.0 AQY 99г. МКПП - на попечении :)
MSTRKRFT
Отправлено: 02-09-2010 20:05
весь фотоотчет можно свести к одному предложению:
Регулируем зеркало максимум внутрь, пальцами вынимаем стекляшку и отсоединяем провода
G4 1.8T AUM
msk
Поблагодарили за это сообщение: Caddyunit
Falke-5
Отправлено: 07-11-2011 20:37
QUOTE (MSTRKRFT @ Sep 2 2010, 08:05 PM)
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
Drean
Отправлено: 02-07-2012 15:49
Хочу дополнить немного отчет.
Отверткой обязательно надо попасть в металлическое ушко, которое отчетливо видно если смотреть между корпусом и стекляшкой.
VW Golf 4 1.6 BCB 2002 г.в.
Киров
casualgoer
Отправлено: 19-01-2015 18:20
Спасибо.
Дополню. Отвёртка должна быть тонкой (отверстие меньше 5мм). Давить смелее, там толстое скобяное издение, фиксирующее верхний колпак.
Зеркала купил "Эргон" по 500р., правое нормально сферическое затемнённое, а левое - дерьмо: кусочка сферы нет и какое-то яркое, в ночи неудобно, в глаза бъёт. Буду менять снова.
VW Golf 4, 1.4 AXP, 2001г.
РФ, Москва
casualgoer
Отправлено: 25-01-2015 18:49
Дополняю:
Купил-поставил: Alkar 6439127
Подогрев - есть, Сторона установки - Слева, Тип зеркала - асферический, Цвет стекла - Синий.
Сравнил с родным - точь в точь. Испанский производитель зеркал заднего обзора. Есть подозрение, что Алькар и есть производитель зеркал для ВАГа. В Экзисте стоит 650 р. (родное - 3200р.)
РФ, Москва
CMDK
Отправлено: 24-11-2015 21:26
По всей видимости, вчера у меня таким образом корпус зеркала украли... Чистенько так подрезали. Обидно
VW Lupo GT; VW Golf 7 GTI
Волгоград
