> Замена шкива генератора, без его снятия Фольксваген Туран, TDI. Шкив с муфтой свободного хода. Фотоотчет
Tixoxod
  Отправлено: 26-08-2010 21:16
При заклинивании муфты свободного хода шкива генератора значительно увеличивается вибрация ролика натяжителя, в последствии возможен выход из строя шкива коленвала с разрывом резинового демпфера.
Намертво заклинивший шкив можно открутить и без приспособления (газовым ключем), но нужно будет как-то зафиксировать вал генератора.
Установить новую муфту можно тоже в принципе без приспособления (оно кстати совсем недорогое 200...250 рублей), поэтому экономить на нем я не стал.
Примечание: Для автомобилей VAG группы нужен инструмент Force с индексом 674.
Работа заняла 1час вместе с фотографированием.
Фотографии с подписями по порядку выполнения работы:
Touran BKC 2004
Курская область
Touran 1T, 2004, TDI PD BKC (Oo)==W==(oO)
Поблагодарили за это сообщение: sergkasa, ten70, Bambur, Admin, seric, pastor64, Georgiy, maruk1990, владимир1976, Кедр, Triangle
sergkasa
Отправлено: 27-08-2010 00:04
Предлагаю скопировать пост в тему
Ford Galaxy 1,9 AUY 09B 2003
Россия, из-под Питера
seric
Отправлено: 10-11-2010 23:05
Работа сделана на совесть, но вот как быть с подшипниками, щетками и... общим состоянием всего генератора. Если муфта погибла на посту, то и остальные детали потрудились на славу. Почему им не уделено внимание ???? vw_unknw.gif
Украина, Черновцы
Все дело в качестве !
syroman
Отправлено: 10-11-2010 23:17
QUOTE (seric @ Nov 10 2010, 11:05 PM)
а что, если без свободного хода, то сразу бешеный износ внутренностей генератора?
у меня на пасате (120А) стоял обыкновенный шкив, и ни че....
обгонную муфту поставил тока из-за того чтоб не было подсвистывания
Россия, Иваново
Юрик
seric
Отправлено: 11-11-2010 00:26
QUOTE (syroman @ Nov 10 2010, 11:17 PM)
А по твоему муфта работает, а внутренности нет ??? О таком понятии как ресурс деталей в отдельно взятом механизме когда нибудь задумывался ??? vw_acute.gif
Украина, Черновцы
Tixoxod
Отправлено: 11-11-2010 21:44
Генератор дает нормальный заряд, при включении всех мощных потребителей напряжение практически не проседает, поэтому лезть внутрь генератора необходимости не усматриваю.
Touran BKC 2004
Курская область
seric
Отправлено: 11-11-2010 23:26
Украина, Черновцы
pastor64
Отправлено: 12-11-2010 21:08
VW Golf Plus 1.6 BSE 2012 г.
Воронежская обл., г. Лиски
sna
Отправлено: 20-11-2010 12:29
Подскажите, пожалуйста, на шаране 2001г. тди AUY такой же шкив ?? Заказал пришёл точно такой же как у вас но ! я его закручиваю а он при в ращении нижней юбкой чиркает по крышке генератора... со старым сравнить не могу т.к. не смогли его открутить и срезали его на станке sad.gif ... на генераторе никаких обозначений кроме вот на крышечке было СA 1446IR и 14455
хм... смотрю на фотку и понимаю что по-моему что то лишнее спили sad.gif при снятом шкиве подшипник виден или какая то ещё там втулка есть ? (по картинке не понятно немного )
Это сообщение отредактировал sna - 20-11-2010 12:34
sharan 2001 TDI AUY
Брянск
Tixoxod
Отправлено: 21-11-2010 21:59
Посмотрел по ЕТКА - у Вас генератор 038 903 023 L (90A) или 028 903 028 E (120А), на них устанавливаются шкивы 038 903 119 Т
На моём дизеле стоит генератор со шкивом 022 903 119 С.
Вполне возможно, что они немного отличаются высотой.
Touran BKC 2004
Курская область
