> Ремонт вентилятора охлаждения Фольксваген Шаран, фотоотчет
andruhaSaran
  Отправлено: 09-08-2010 12:44
Всем привет, думаю не только у меня были проблемы с данным агрегатом, чотя и говорят что лучьше новый все ж я решил попробовать...
Вентилятор стал работать с таким треском что было больно слушать, в сервисе мне объявили страшную цену 16800 за вентилятор и 1200 ремонт.
Хорошо все обдумав мы с товарищем решили попробывать
вроде получилось авто ездиет вентилятор крутиться отлично без постороннич шумов.
Цена ремонта - 36руб !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
и так собственно снимаем вентилятор у нас это заняло 25 минут 4 болта
затем снимаем все лишнее
весь корпус держиться за счет этих зубцов акуратно сбили ихв другую сторону чтобы освободить крышки
болгаркой акуратно срезали 6 клепок и вот он подшипник в наших руках его сост было плачевным.
а вот новенький подшипник подошел как по маслу
после установки все зачистили и замазали холодной сваркой
сборка в обратном порядке по времени вся процедура заняла 2 часа с большими перекурами
прошу прощения если что не так, это мой первый фото отчет...
Это сообщение отредактировал Admin - 09-08-2010 17:07
VW Sharan 2.0 ADY 1998г
муром
учусь ремонтировать свой VW самостоятельно....
Поблагодарили за это сообщение: Admin, DJ Astro, MiGre, Кедр, sergkasa, mik132, Андрей 1986, okozaoko, bruski, Шаранов, deniss67, Cateika
delphine
Отправлено: 09-08-2010 12:53
QUOTE (andruhaSaran @ Aug 9 2010, 12:44 PM)
Везет. Крепится гайкой. А у меня тупо крыльчатка на валу безовсяких стопоров. Я как то раз попытался свой разобрать. выстучал аккуратно крыльчатку. и весь мотор развалился...
Volkswagen Passat B3 Syncro 1.8 PG M62 1990 GTS
andruhaSaran
Отправлено: 09-08-2010 12:57
да ты прав вариант для разбора отличный
муром
La_Costa
Отправлено: 09-08-2010 13:48
тебе повезло, просто подшипник.....
а у меня провернуло и вал сожрало......
Были: Golf 3 1.6 МКПП 93 \ Sharan GL 2.0 МКПП 95 \ Сейчас: Jetta 15 2.0 CPBA АКПП 09G
Канада
motorv12
Отправлено: 11-08-2010 18:55
А мне достался Шарик у которого на вентиляторе не хватало одной перемычки между двумя лопостями и при включении его колбасило по полной. Решил выкусить аналогичный диаметрально расположенный кусок пара минут ножовкой по металу и напильником+ грубая балансиролвка на палочке. в итоге вибраций почти 0!
Sharan VR6 ААА Synchro CYC
саратов
kostobay
Отправлено: 18-08-2010 09:22
размеры или номер подшипника можно?
ChuPac
Отправлено: 19-08-2010 09:27
Кто-нить воочию сравнивал вентили 2.0 и 2.8? Если не ошибаюсь, на 2.0 стоит один большой вентиль, а на 2.8 стоят два поменьше. По этой причине на 2.8 система надёжней, т.к. вентиля 2, а так же вентили легче из-за меньшего размера, что располгает к меньшей нагрузке на вал и подшипник вентиля.
У меня работают шумновато, но не критично.
Так же совет всем, кто туда лезет. Заранее купите новые болты, т.к. стоящие там даже в щадящих условиях эксплуатации машины, сильно корродируют и могут быть сорваны при откручивании или последующем закручивании этих ненадёжных на вид болтов. Сам при замене радиатора об этом не подумал и теперь несколько болтов не хватает, несколько держатся на честном слове.
Так же желательно обработать болты на будущее - обмазать литолом или другой густой смазкой.
Ford Mondeo 2.5T 2007
KZ, Almaty
andruhaSaran
Отправлено: 19-08-2010 14:19
QUOTE (kostobay @ Aug 18 2010, 09:22 AM)
стоял ENGLAND NSK 600 1Z
а поставили 600 IRS фирма не знаю какая покупал в магазине где продают зап части для инструментов
(дрели и тд)
муром
MiGre
Отправлено: 17-06-2011 21:40
вот и меня постигла эта беда с подшипником, грохот из под капота и заклинивание на первой скорости вращения вентилятора со всеми вытекающими последствиями.. andruhaSaran, спасибо за ценную информацию. От себя дополню: брал обычный радиальный подшипник, размеры 12х28х8 (dxDxb). поставил вот этот 6001ZZ EZO, ну и разбирал не так детально как уважаемый andruhaSaran. Извлек сам агрегат и снял только крыльчатку - доступ к подшипнику открывается сразу.
Это сообщение отредактировал MiGre - 18-06-2011 15:45
*VW Golf II, 1.6, PN, 1990 г.- отдан в хорошие руки* *Sharan 1998г. 2,0 л. ADY, МКПП, темно-синий*
Omnia mea mecum porto
Поблагодарили за это сообщение: Cateika
Rensia
Отправлено: 19-06-2011 12:56
Холодная сварка не такая уж и надёжная.
Мы закрутили винты, откусили пассатижами лишнее и расплющили их молотком.
Ford Galaxy '95 NSE 2.0
Ростов-на-Дону
MiGre
Отправлено: 24-06-2011 15:34
QUOTE (Rensia @ Jun 19 2011, 12:56 PM)
Согласен, что холодная сварка не айс. Но тут ведь нет больших осевых нагрузок. За одно можно потестить эту самую холодную сварку (я использовал поксипол). В качестве контроля за состоянием, раз в неделю проверяю люфт крыльчатки. Пока все в норме.
mik132
Отправлено: 29-06-2011 09:32
andruhaSaran спасибо за отчет.все получилось великолепно.
подшипник поставил 60012NSE -NACHI-
не считая пару обломанных саморезов..пришлось высверливать и сниматьвесь кожух...
Это сообщение отредактировал mik132 - 29-06-2011 21:49
vw sharan 2009 1.9 tdi bvk акпп
г.иваново
Иваново
Shoower
Отправлено: 08-03-2012 12:29
Всем привет.
У меня тоже полетел подшипник, из за этого заклинил двигатель, как следствие перегрелся реастатный блок, ну и перегорела одна дорожка...
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Ну или может просто есть идеи что с этим сделать?
VW Sharan 2.0 ADY 1999
Коми, Сыктывкар
V_Albatros
Отправлено: 14-05-2012 08:10
А на рестайлинговый шаран подходит какойнить другой вентилятор (подешевле) от гольфа какогонить например?
VW Sharan (рестайлинг) 2000г. AUY 1,9 TDI
Елец
