> Замена вентилятора радиатора на Фольксваген Гольф 4, (правого, вспомогательного). Отчёт
zanuda
  Отправлено: 04-07-2010 22:32
Перестал работать вентилятор радиатора (правый, поменьше, вспомогательный).
Заехал к электрику,установили что это точно кончился моторчик вентилятора,а не пропавший контакт в проводке.Сказали вези вентилятор и антифриз,расписали замену,проще космический корабль в космос запустить.
Купил новый вентилятор и антифриз,два дня рыл интернет,но подробного отчёта не нашёл, а что нарыл,так везде снятие радиатора обязательно.В итоге сам менять не решился,менял у знакомых на сервисе.Времени заняло 2,5 часа с перекурами и учётом,что некто из нас эту работу никогда не делал,и мануала под рукой не было. На подъемнике конечно удобно,но приподняв морду на кирпичи,сейчас я наверно за час бы всё сделал.
Итак:
1.снимаем патрубок воздуховода
2. снимаем бампер
Решётка с эмблемкой на защёлках(сверху по бокам нежно тянем,всё выщёлкивается,середину у замка чуть отвёрткой помогли.Тяга замка капота(с ней провозились долго)-откидывается защёлка и усики тяги отвёрткой разводятся в разные стороны(ось выбивать не надо)
Вынимаем решётчатые заглушки справа и слева на бампере,откручиваем болты крепления бампера и саморезы на локерах, аккуратно тянем бампер вперёд и он у нас в руках.
3.откручиваем горизонтальную балку.
4.разъединяем разъёмы фар.
5.откручиваем телевизор и вместе с радиаторами оттягиваем чуть вперёд
6.откручиваем пласмассину на которой крепятся вентиляторы,оттягиваем ее к двигателю и снизу имеем достаточный доступ к вентилятору
7.меняем вентилятор и собираем в обратной последовательности
Это сообщение отредактировал Admin - 05-07-2010 13:14
GOLF4 1.4L АХР 2001Г Питер
Поблагодарили за это сообщение: Admin, byasha, !Diamond!
MSTRKRFT
Отправлено: 05-07-2010 09:07
Вентиляторы меняются снятием защиты двигателя, откручиванием 3х саморезов на рамке вентилятора и выниманием фишки из разъема, затем рамка с вентилятором вытягивается вверх или вниз..
Это сообщение отредактировал MSTRKRFT - 05-07-2010 09:14
G4 1.8T AUM
msk
lingus
Отправлено: 05-07-2010 09:47
+1 тока менял, защиту снял, открутил 3 самореза, отцепил разъём, все соединил, прикрутил на место новый, делов на 20 минут с перекуром!
Skoda Superb 1.8 АКПП 2005г.
МО, Чехов-2
Skoda Superb 1.8AT 2005 AWT - синяя, высокая корова :)
New Beetle 2.0 AQY 99г. МКПП - на попечении :)
zanuda
Отправлено: 05-07-2010 17:32
http://www.vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?t=12780
https://vwts.ru/vw_faq03#3.2.8
http://www.golf4.ru/forum/index.php?showtopic=11859
на гольф3
http://www.golf3-club.ru/forum/lofiversion....php/t1545.html
это то,что выдаёт яндекс на запрос о замене вентилятора, плюс бешенный электрик,который расписал работу так,как будь-то космический корабль запускать собрался(из за него у меня остался бонус в виде полутора литров концентрированного антифриза).У меня даже мысли не возникло, что всё можно сделать по лёгкому.vw_fool.gif А мы это делали в первый раз. vw_unknw.gif И я был очень рад, что радиатор снимать не надо. vw_driving.gif
lingus
Отправлено: 06-07-2010 09:38
Надо как-то поправить первый пост, а то народ наворотит по этому списку в следующий раз.
МО, Чехов-2
tosha2042
Отправлено: 06-07-2010 21:06
не знаю как с правым - я менял левый. Открутил 3 самореза, расцепил разъём и снял верхнюю плиту. Даже защиту не снимал, влом было.
VW Golf4 1.6 AKL 1998 продал сейчас PASSAT B5+ AWT 1.8т 2001
Россия, Пермь
byasha
Отправлено: 07-07-2010 02:46
Оба вентилятора меняются без снятия бамперов,радиаторов,фар и.т.д путем откручивания трех саморезов... Через низ кстати легче вытащить. (проверено на себе)..
MB W203 С300-4matic 2006. MB W253 GLC 250 . AUDI A4-8E-Q 2002 АМВ 01V на попечении
М.О. Монино-Лосинки
Golf 3 AFT .Golf 4 AGZ. МВ С 240 проданы.
kos2000
Отправлено: 07-07-2010 21:14
QUOTE (byasha @ Jul 7 2010, 02:46 AM)
+1000 поменяно вагон и маленькая тележка laugh.gif с правым гемора конечно больше,но чтоб разбирать морду...
нет пока
Одинцово
Falke-5
Отправлено: 26-09-2010 19:12
Ничего не снимал,даже защиту,вынулись оба вверх,кроме откручивания саморезов.
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
LuxLP
Отправлено: 19-07-2011 19:18
добавлю:
до "перестал работать" доводить не стал, тем более летом. при старте вентилятора начали появляться скрипящие звуки, наощупь вентилятор заметно люфтил, по сравнению с правым. купил новый оригинал.
речь о большом, левом вентиляторе. все снимается действительно наверх. дополнительно для удобства нужно снять только аккум с подставкой.
чтобы не повредить сам вентилятор и трубки/разъемы ОЖ вокруг, делал все максимально аккуратно:
вначале открутил три торкса кронштейна вентилятора:
затем подтащил всю конструкцию немного наверх, чтобы получить доступ к гайкам крепления мотора к кронштейну и открутил их:
а потом по отдельности вытащил вентилятор и кронштейн.
собрал в обратной последовательности. вся процедура заняла полчаса.
VW Bora 2.0 (APK) 5МКПП (EGU) 2002 Comfortline + Сlimatronic + GammaV Sony
kos2000
Отправлено: 02-08-2011 21:32
я в аху... шоке, его конечно менять более не удобно чем левый, особенно на на дизеле и 1.8Т но так... vw_shok.gif
нет пока
Одинцово
ordinary
Отправлено: 04-06-2014 20:35
Тема старая, но отпишусь. У меня 1.8т aum и там только так и можно снять ибо доступа к вентилям нет вообще. Даже у товарища на AGU всё меняется проще
Golf 4 1.8T AUM
MSK
