> Ремонт вентилятора охлаждения Фольксваген Гольф 4, двиг. AZD, фотоотчёт
BlackGray
  Отправлено: 12-06-2010 23:10
Заметил, что из двух вентиляторов охлаждения работает только правый (маленький), который служит основным для кондиционера и дополнительным для охлаждения. А вот левый (большой) вентилятор, являющийся основным для охлаждения, упорно молчал и не включался. Поискав в Интернете возможные причины, в которых основной указывалась неисправность датчика температуры, начал проверку с самого вентилятора rolleyes.gif. Отключив разъём вентилятора, напрямую с аккумулятора подключил провода: коричневый на «минус», красный (любой) на «плюс».
Ничего не произошло. Сделал вывод – что-то в моторе вентилятора. Решил его разобрать, и узнать причину отказа.
Первым делом снял вентилятор. Для этого открутил 3 винта torx: два сверху и один снизу. Чтобы было проще достать до винтов – снял крышку с двигателя. И потом с лёгкостью извлёк вентилятор.
Для разбора вентилятора нужно отогнуть 8 усиков. Сделал это с помощью молотка и отвёртки.
Первое что увидел под крышкой – щётки прикипели и не доставали до ротора, соответственно не было контакта.
С некоторым усилием достав щётки я их почистил, а также почистил гнёзда где они находятся. И щётки сразу сомкнулись - что и требовалось сделать.
Собрав всё назад – сразу испытал вентилятор в действии: подключил к аккумулятору (см. выше). И он заработал vw_yahoo.gif
Предварительно перед установкой крышки снял чёрный колпачёк. Потом в это место поместил немного литола.
Прикрутив рамку к вентилятору – установил его на место. Подключил разъём. Поставил крышку на двигатель – и начал испытания. Завёл двигатель и через 20 минут ХХ вентилятор заработал.
На всю починку со снятием и установкой затратил 3 часа и сэкономил денег vw_hi.gif.
Это сообщение отредактировал Admin - 21-06-2010 02:07
VW Golf 4, 1.6 AZD, 2002
Беларусь, Минск
Поблагодарили за это сообщение: Admin, Индюк, lingus, danmen, Aragorn, Colpak, ice-vik, ВАК, jancker, widas, apostolalex81, FomaRP, tushkanchik, Геннадий В, SashaKamaz
Индюк
Отправлено: 21-06-2010 05:39
Грамотно,
а для проверки на двигателе необязательно разогревать двигатель до рабочей температуры, достаточно включить кондиционер - оба карлсона включатся даже на холодном движке.
Алма-Ата, Казахстан
Тусуйтесь, чуваки!
Поблагодарили за это сообщение: Nash07, Montreal, Admin
BlackGray
Отправлено: 29-06-2010 07:36
QUOTE (Индюк @ Jun 21 2010, 05:39 AM)
Беларусь, Минск
Sam60
Отправлено: 14-07-2010 09:10
а у меня он зараза заскрежетал, тоже разобрал, только до подшипника не смог добраться(не знаю как снять крыльчатку, чтобы обратно ее одеть) sad.gif
VW Bora AZD 1.6 v 16 2001г.
Pskov
Aragorn
Отправлено: 08-08-2010 20:51
Большое спасибо за отчет!
В пробках перестал ходить кондиционер, в движении все хорошо, а вот без движения холода не было. Сначала думал, что пора кондей заправить, т.к. машина с пробегом. Но этот пост побудил к проверке вентиляторов. Диагностика показала, что данный вентилятор не работает. Как при температуре окружающего воздуха в 40 градусов машина не разу не перегрелась, я ума не приложу (возможно спасибо устройству дизельного двигателя за это).
Вобщем у меня была абсолютно та же беда с вентилятором и после чистки щеток вентилятор заработал и появился холод на холостых оборотах. Места куда вставляются щетки почистил от пыли натфелем. Вентилятор вынимал через верх. Пришлось потрудиться, чтобы отвернуть нижний винт вентилятора и отключить вентилятор от бортовой сети - спасибо моему тестю за то что у него в гараже есть яма.
BlackGray, Спасибо за подробный отчет!!!
Golf IV 1.9 TDI 2003
НН
gastarbieter
Отправлено: 23-09-2010 15:26
Добрый день ,подскажите ,что может быть за проблемка ,постоянно работают 2 карлсона ,даже при холодной машине.Диагностика в сервисе показала ,что вся причина в термостате ,двигатель BFQ. Но термостат держит свои 90,просто за городом на скорости машина постоянно не нагревается. Помогите советом vw_hi.gif
p.s.Думал уже тумблерок примостырить,чтобы отключать их ,но это попахивает колхозным тунингом. smile.gif
GOLF4 1,6 BFQ 2005
Украина
Dalnoboyshik
Отправлено: 11-06-2011 22:31
А как лопасти снять? там какая то одноразовая клепка...
г. Брянск
BlackGray
Отправлено: 29-06-2011 19:05
Я лопасти не снимал. Если не секрет, а для чего вам их снимать? Хотел бы дополнить отчёт: через некоторое время вновь прикипели щётки. Только после того как снова почистил щётки и почистил наждачкой нулёвкой (чего сразу не сделал) якорь до медного блеска, всё стало ок. smile.gif Пока что полёт вентилятора нормальный smile.gif
Беларусь, Минск
Deggit
Отправлено: 30-06-2011 06:55
Похожая проблема. Начал течь термостат, потом в пробке оторвало шланг от термостата на печку.Поставил новый термостат и заметил что работает только вентилятор кондиционера. Попробовал от руки запускать основной-крутится еле-еле. Снял вентилятор-разбрал. При вращении лопастей-хрус в области радиального подшипника. Снимать крыльчатку не стал. Пластиковая основа щеток поплавилась и подходила к якорю уже не перпендикулярно. Ослабли пружинки давящие на щетки.Поджал их.Все почистил.
Собрал обратно,поставил на машину-начал тест-драйв.Проехал 5 км-дым из под капота-ветнилятор загорелся-опять подклинило подшипник. Решил все-таки снять крыльчатку и добраться до подшипника.
Все разобрал по-новой.Якорь и все остальное подкопчено.Сначала тупанул-высверлил середину пластикового основания крыльчатки и понял,что без высверливания вала не обойтись.На крыльчатке клепка-высверливаю шток посередине. Снимаю крыльчатку
Вал мотора посажен в подшипник с натягов-вышибаю его.
Потом вышибаю внутреннее кольцо подшипника-становится ясно что хруст и подклинивания были вызваны разрушением сепаратора.
Далее высверливаю 4 клепки крепления подшипника-вынимаю внутреннее кольцо.Производитель подшипника: Малазия-NSK
При желании можно подобрать новый подшипник и собрать все обратно, предварительно нарезав в вале мотора резьбу под болт,а в месте высверленных клепок-поставить болтики. Я не стал заморачиваться и заказал новый вентилятор за 2000 рублей (неоригинал Германия-BEHR).Кстати новый вентилятор пришел с болтиком в правильном месте(крыльчатка посажена на болт,а не на клепку).
За оригинал зарядили 4500 рублей- задушила жаба.
Итог: в Малазии не умеют делать качественные подшипники.
Это сообщение отредактировал Admin - 31-08-2016 23:05
VW Bora 1.6 BFQ 2004г
Волгоград
Поблагодарили за это сообщение: Admin, Kyzmuch
Colpak
Отправлено: 24-07-2011 05:24
вчера произвел тоже самое со своим карлосоном, оказались щетки. почистил собрал все работает.
обратил внимание на карлосона после того как чть не закипел в пробке unsure.gif и уже потом узнал они должны оба работать, а у меня маленький только работал.
VW Bora 2.0 AQY 1999 - продана Opel Astra H Caravan 1.3 cdti 2008
Lipetsk
ice-vik
Отправлено: 28-07-2012 18:24
Не работал маленький карлсон, начитался о сложности его снятия. Взялся, хорошо что все получилось Golf IV Variant 1.9 TDI-AXR, Climatronic. Наверно на других двигах и надо снимать бампер, у меня чудненько все прошло. 3 часа времени не спешно.
VW Golf 4 variant, 1.9 AXR, 2002г
Молдова, Бельцы
Shwajn
Отправлено: 10-08-2012 17:14
а не замеряли ли вы случайно величину сопротивления припаяного в двигатель вентилятора? может кто знает какой величины там резистор?? пожалуйста, очень надо знать, сгорела первая ступень (не полные обороты двигателя) грешу именно на этот резистор...
VW Polo 1.4 16 BUD (9N3) 2009
Украина Киев
За детальную инфу кльоцаем "пасибЭ"
Lunatik
Отправлено: 06-09-2012 13:09
QUOTE (Shwajn @ Aug 10 2012, 05:14 PM)
+1 та же беда
VW Golf 2 1.8 RP 1990г.
РФ, СПб
dca121
Отправлено: 07-09-2012 15:50
Возможные значения 0.5-1.5 Ом в зависимости от количества ступеней и мощности мотора.
Самое главное нужно проверить на легкость вращения моторчик ведь сопротивления обычно перегорают от перегрузки см. темы про вентилятор печки.
VW Santana 1.6D, CR, ГУР, Surinam Red metallic.
Ульяновск
snowfire
Отправлено: 28-04-2013 19:42
Такая же проблема, не включаются вентиляторы! Все работало, пока не пришлось заменить вентиляторы вместе с радиаторами. Сегодня прогрел авто до 100 градусов, но они так и не включились, потом обнаружил, что различаются фишки на разъеме вентиляторов, на моей питающей четыре контакта(2 центральных, 2 крайних), а на принимающей три(1 центральный, 2 крайних). При подаче питания напрямую на два крайних контакта, вентиляторы заработали...Что посоветуете?
З.Ы. Авто аварийное, может где-то чего-то и произошло, да не видно вроде...
Seat Cordoba 1.4 16V AUA 2000
Минск
Индюк
Отправлено: 24-05-2013 16:10
QUOTE (gastarbieter @ Sep 23 2010, 06:26 PM)
...постоянно работают 2 карлсона ,даже при холодной машине...
Такое может быть, если неисправна электрическая цепь термостата или датчиков температуры ОЖ, или кондей включен.
Алма-Ата, Казахстан
Тусуйтесь, чуваки!
