> Замена задних тормозных дисков на Фольксваген Гольф 4/Фольксваген Бора, Фотоотчёт.
Falke-5
  Отправлено: 04-06-2010 18:09
Der Golf
Пользователь №: 52625
(100%) XXXXX
Решил заменить задние тормозные диски. Расскажу как было дело.
Домкратим зад машины и снимаем колесо,видим суппорт который нужно снять:
для этого снимаем (с обратной стороны суппорта) с рычага ручника наконечник тросика:
всё сняли:
дальше надо открутить 2 болта на 13 крепления суппорта к направляющим:
если не получится их стронуть с места обычным ключом,то лучше для этого воспользоваться торцевой головкой. Откручиваем их придерживая ключом на 15 за грани направляющих,вот здесь:
таким образом откручиваем,я полил немного вэдэшкой для облегчения:
теперь когда открутили,можно снимать суппорт,можно просто засунуть отвёртку сверху или снизу и отвести его в сторону:
он,суппорт, остаётся на шланге,чтобы он его не оттягивал я просто подвязал его в стороне на верёвке.
Теперь снимаем колодки,предварительно запомнив расположение пластин лежащих на направляющих(новые идут в комплекте с колодками,так же как и болты):
Затем снимаем сам диск,держит его всего один болтик:
открутив его,можно снимать и сам диск,мне повезло,и болтики нормально открутились,да и диски практически без проблем отошли от ступиц,не прикипели,пришлось только немного по одному постучать. Короче,рекомендация одна-не спешить.
Замечу,что при сборке я всё-таки покрыл совсем незаметным слоем графитки ступицу,но это решать вам.
Вот эти скобы-направляющие не трогаем,они не помешают,просто немного "играем" туда-сюда диском и снимаем его со ступицы:
Когда всё снято и пока удобно осматриваем шланги,пыльник суппорта и прочее,что требует внимания,также можно почистить от ржавчины и грязи места соприкосновения колодок с направляющими и прочие детали.
Всё,теперь можно ставить новый диск и колодки. Я заказывал через Екзист и диски и колодки-TRW(бывший Lucas)меня устраивает,хотя опять же дело вкуса:
Однако перед этим надо развести пошире поршень суппорта,для этого его надо крутить по часовой стрелке и одновременно давить на него. Тема избитая,скажу просто,что я использовал вот это приспособление от Force:
-всё получилось без проблем. Крышку бачка с тормозухой лучше открутить,для облегчения.
Когда развели поршень,всё аккуратно собираем в обратной последовательности,ставим диск:
нельзя допускать чтобы на диски и колодки попало масло и прочие не нужные для торможения продукты.
Ставим колодки в направляющие и заводим на них суппорт:
если колодка совсем не хочет заходить в направляющую,слегка можно пройтись напильником по местам соприкосновения с пластиной,что мне и пришлось сделать.
Закручиваем 2 болта в направляющие и накидываем тросик ручника:
Замечу,если кому необходимо-регулируем ручной тормоз,тема есть на форуме. Мне не понадобилось,пока.
Всё! Ставим колёса. Не забываем закрутить крышку бачка в моторном отсеке.Первое время резко не тормозим!Радуемся новым дискам и колодкам заодно vw_yahoo.gif
Удачи!
Это сообщение отредактировал Admin - 09-06-2010 00:22
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
Поблагодарили за это сообщение: Admin, pimlab, lingus, Linc, Mikha2
pimlab
Отправлено: 09-06-2010 10:13
Завсегдатай
Пользователь №: 26034
А зачем трос снимали? И потом, как мне кажется его будет легче установить до сборки суппорта....
xотя да, пока поршень не вылез, то тоже не сложно.
Это сообщение отредактировал pimlab - 09-06-2010 10:18
Golf4 Variant, 1.9TDI PD AJM, 2000г - продан; Passat B6 Variant Highline, 2.0TDI PD BMP, 2007г
Эстония
Falke-5
Отправлено: 09-06-2010 10:39
Der Golf
(100%) XXXXX
в букварях так пишут:
http://automn.ru/vw-golf-4/volkswagen-2443...m_id2-2689.html
снять и одеть его с крючка-дело 2-х минут без всяких проблем,НО замечу,что в том году,когда я менял колодки,я его даже и не снимал,так что моё личное мнение,что в принципе-можно и не снимать,если не мешает.
Это сообщение отредактировал alex1965_99 - 09-06-2010 10:40
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
Поблагодарили за это сообщение: Mikha2
mmisaev
Отправлено: 09-06-2010 10:58
Пользователь №: 54251
А почему возникла идея менять диск? И есть ли какой-то предельный износ тормозных дисков как передних так и задних?
VW Golf 4 1.6 AKL 1998г
Казахстан
magic182
Отправлено: 09-06-2010 11:18
Я здесь живу
Пользователь №: 23575
QUOTE (mmisaev @ Jun 9 2010, 10:58 AM)
По своему опыту скажу что так колодки быстрее притераются чем на изношенный дискsmile.gif
VW Vento AAM 1.8 '93 - сука капризная, VW Golf 4 variant AirRide Inside 2.8 swap
Россия, Питер
lingus
Отправлено: 09-06-2010 11:29
Go!фли - животные прожорливые :)
Пользователь №: 24048
(6%) X----
есть, конечно, не до бумажного состояния же их стирать, думаю в эльзе можно посмотреть допуски по толщине
Это сообщение отредактировал lingus - 09-06-2010 11:29
Skoda Superb 1.8 АКПП 2005г.
МО, Чехов-2
Skoda Superb 1.8AT 2005 AWT - синяя, высокая корова :)
New Beetle 2.0 AQY 99г. МКПП - на попечении :)
Falke-5
Отправлено: 09-06-2010 11:46
Der Golf
(100%) XXXXX
Предельный износ задних-7мм.,толщина новых,нулёвых-9мм., мне так вообще обидно,т.к. я в том году сменил колодки,а диски чё то побоялся,думал что сложно smile.gif ,а сейчас решил их поменять,ну и менять-то желательно всё сразу комплектом,так вот и пришлось менять заодно и почти новые колодки,обидно sad.gif но что делать. У меня,кстати,левый по ходу машины был-7 мм.,а вот правый-5.5мм-странно как-то vw_shok.gif надо будет последить как эти будут стираться,хотя вполне возможно раньше какой-то дурачок сменил всего один диск vw_fool.gif
Это сообщение отредактировал alex1965_99 - 09-06-2010 11:57
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
magic182
Отправлено: 09-06-2010 15:53
Я здесь живу
У меня от задних мм4 осталось и нормально все былоsmile.gif 7 мм это считай тока обкатку прошли колодки!
Россия, Питер
АндрейЕТ
Отправлено: 09-06-2010 16:18
Миротворец
Пользователь №: 2946
QUOTE (alex1965_99 @ Jun 9 2010, 11:46 AM)
Или ездил с подклинивающим суппортом.
Chevrolet Orlando LS
Мытищи
Passat Variant B3
1.8 PF Digifant, МКПП, ABS Teves MK2 - уехал в Курск и там погиб спасая пассажиров :(
Falke-5
Отправлено: 09-06-2010 17:19
Der Golf
(100%) XXXXX
У меня от задних мм4 осталось и нормально все было 7 мм это считай тока обкатку прошли колодки!
хорошая обкатка! тем не менее производитель рекомендует минимально допустимую толщину-7мм cool.gif
совсем маловероятно,я оба раза дымил на левом(из-за клина),а он как раз оказался толще,чтобы так подклинить и стереть диск не один день дымить надо cool.gif
Это сообщение отредактировал alex1965_99 - 09-06-2010 17:19
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
Falke-5
Отправлено: 10-06-2010 11:25
Der Golf
(100%) XXXXX
вот сфоткал старые,ясно видно,что слева намного шире:
да,по результатам,прокатился вот первые 150км.-нет проблем!не свистит,не скрипит,не шумит,не бьёт,всё чётко и даже по ощущениям тормоза стали лучше vw_yahoo.gif правда,пока совсем уж резко "по тискам" не бил-надо выдержать рекомендацию в 200км.
Это сообщение отредактировал alex1965_99 - 11-06-2010 11:05
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
an_serg72
Отправлено: 14-06-2010 12:44
Пользователь №: 67959
Автор сам того не подозревая сделал правильный выбор в сторону TRW .
На днях приобретал оригинальные накладки в автохаусе в фирменных коробочках от VW .... и обнаружил накладки TRW с значками Ауди Фольксваген.
Такаяже байда с шаровыми от Лемфордер и рулевыми наконечниками от TRW....
VW Golf 4 1.9TDI ASZ 2002г
Германия , Sondershausen
Индюк
Отправлено: 14-06-2010 13:42
Автолюбитель
Пользователь №: 5897
(52%) XXX--
А я когда задние колодки менял, то на колодках был приклеен 2-хсторонний скотч 3М-овский. Таким образом колодки (оригинальные) оказывались приклеенными к суппорту.
Алма-Ата, Казахстан
Тусуйтесь, чуваки!
Alex_BW
  Отправлено: 19-10-2010 10:18
Пользователь №: 25963
Искал приспособление Force 65803 для вкручивания поршня, выяснил, что на VW спецом идет 65807. Отличается не сильно, мне подошло идеально (VW Bora). До этого круглогубцами крутил, безрезультатно.
VW Bora AHF 1999 Highline
Minsk, BY
-GTS-
Отправлено: 19-10-2010 10:29
VAG
Пользователь №: 40535
(15%) X----
Я без него удачно справился, когда менял все резинки и разбирал весь задний суппорт полностью. Почти как на фото только без применения гебельцов да бы на фасках заусенцы не оставить и пыльник новый не повредить. laugh.gif
http://zalil.ru/29835524 открывать в IE !
Это сообщение отредактировал -GTS- - 19-10-2010 11:25
Moscow City
-GTS-
Отправлено: 23-01-2011 01:36
VAG
(15%) X----
Сегодня менял на своей каталке диски которые еще 2а года назад как купил аппарат просились на помойку, на этот раз поводом послужил ужасный звук как скребут колодки которые как раз 2а года назад менял, а диски решил не трогать, менял только передние и все манжеты на заде (с дырками были). Так вот мною замечено наоборот левая сторона по ходу машины диск и колодки в ноль укатаны были, а правая сторона где люк бензобака наоборот колодки еще процентов 30% и диск более живой. Когда утапливал цилиндр с права то легко очень пошел, но требовалась помощь нажатием пальца что б утопить, а слева наоборот очень туго, но и помощь нажатия не потребовалось, может все дело в том что он немного закисать сам стержень ручника внутри начал и как следствие такой неравномерный износ?
Кстати диск со ступицы справа сам упал, что нельзя сказать про левый, пришлось приложился ударами. И подшипник слегка слева туговато ходит по сравнению с левым, может как следствие кратковременных перегревов из-за мертвых колодок?
Вот фотки моего хозяйства.
справа, ни чего криминального
а вот с лева
конечный результат, по рекомендациям хозяина ветки тоже решил использовать боевой комплект от TRW, не стал зарится на диски с улучшенными характеристиками от Otto Zimmermann за те же деньги. (насторожило что колодки от этого бренда без углов на фрикционных накладках как на переде и габариты по длине на 0,2мм шире и по высоте на 0,3мм, чем у оригинала TRW и Textar, что я уже имел опыт ставить)
Хотелось бы еще дополнить в твой FAQ операцию с манжетами суппортов, обязательно что бы не повредить пыльник при утапливании поршня, необходимо сначала тонкой плоской отвёрткой приподнять его, и сделать оборот вокруг поршня, убедившись, что резина нигде не приклеилась к металлу, и при вкручивании поршня пыльник не будет крутиться вместе с ним.
источник
вот еще ссылка, может кому будет полезна...
Это сообщение отредактировал -GTS- - 23-01-2011 12:25
Moscow City
s_sedlyar
Отправлено: 23-01-2011 03:37
хреново выучился..
Пользователь №: 22733
А для чего такие огромные срезы на колодках TRW?
Touran 1.6, 09
Краснознаменск, МО
-GTS-
Отправлено: 23-01-2011 12:31
VAG
(15%) X----
QUOTE (s_sedlyar @ Jan 23 2011, 03:37 AM)
ИМХО: похоже, для равномерного износа, так как в начале эксплуатации используется всего лишь 60% накладки и по мере износа площадь контакта с зеркалом диска увеличивается, как и эффективность торможения.
Moscow City
s_sedlyar
Отправлено: 23-01-2011 17:27
хреново выучился..
По моему, он тока на скорость износа повлияет, эффективность ниже поначалу, ну а притрутся колодки побыстрее.
Touran 1.6, 09
Краснознаменск, МО
-GTS-
Отправлено: 24-01-2011 10:07
VAG
(15%) X----
QUOTE (s_sedlyar @ Jan 23 2011, 05:27 PM)
Это сообщение отредактировал -GTS- - 24-01-2011 10:12
Moscow City
[ Script Execution time: 0.0105 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
