Фотоотчет Ремонт коллектора электродвигателя печки Volkswagen Passat B3 фотоотчет колхоза
  • Автор темы Садко
  • Ответы 4
  • Просмотры 31К
    vw passat b3
В один прекрасный момент перестал вращаться ветилятор печки. Стукнул по нему - заработал. Решил разобрать.
Что увидел - ламели коллектора сточились и частично отвалились.
(фото 1)
А разборки в городе нет, заказать новый - не проблема, но решил поизголяться. Купил от таз2108 (по валу подходит), дома подключил - за 10 минут нагрелся - рука не терпит. А ну его ...
Взялся за ремонт. Купил переходник для паяных медных трубопроводов и приступил.
1. Нарезал ножницами по металлу пластинок (фото2)
2. и обточил немного напильником (фото3)
3. Зашкурил коллектор (фото4)
4. и вклеил ламельки (фото5)
5. При пропайке контактов - о чудо - пластинки сами собой стали отваливаться. Да... (фото6)
6. Все разобрал, зачистил и просто припаял (фото7)
7. Прошелся напильником, потом зажав в дрели ротор еше и шкуркой (токарного станка дома не оказалось) (фото8)
8. Прочистил канавки между ламелями (фото9).
Собрал - все работает, несколько повышенная вибрация и шум. Посмотрел, как устроен коллектор на всяких там шеруповертах - зазор м/у ламелями заполнен диэлектриком. сделал следующее
9. Залил клеем (фото 10)
10. прошелся шкуркой (фото11)
все собрал, поставил на машину - работает шумновато-терпимо, к зиме или проточу на станке или если будет лень, поставлю новый.
Сображалка в норме, мозги в нужном месте и руки видимо из нужного места вырасли! :good:
За работу зачет, вот только стоит ли оно того?
Я года полтора назад столкнулся с такой проблемой на венто. Просто отдал ротор в фирму по ремонту электродвигателей, где всё отремонтировали - сменили коллектор на новый. Правда при этом перематывали обмотки и балансировали. Цена вопроса 500-600руб не больше, точно не помню.
Дык мужики, на то ж и технический форум чтоб показывать кто что сделал. А если все сдавать в ремонт или покупать все новое, так тады можно ваще купить новую машЫну и не заморачиваться.ИМХО автору зачот.
