> Установка парктроника СПАРК 4F на Фольксваген Пассат Б5, 1,8 1997г, фотоотчет.
WELL SOLID
  Отправлено: May 19 2010, 17:59
Писатель
Пользователь №: 44910
(9%) X----
Установка парктроника СПАРК 4F на VW Passat B5 1,8 1997г.
Часть первая. Механическая
Введение.
Кто парковался на Passat-е, знает, что расстояние от бампера до препятствия — это загадка. Особенно когда кругом толкотня и «лексусы»
Объехав десяток магазинов в Кемерово понял парктроник с датчиками цвета зеленый-металик не найти. Также было желание не тянуть провода через весь салон а установить дисплей (желательно небольших размеров) с наблюдением в зеркало заднего вида.
Выбор.
Почему Спарк?
Цвет датчиков — большой выбор
Гибкое программирование режимов отображения дисплея
Высокая точность при невысокой стоимости
От момента заказа до получения прошло немногим больше двух недель. Предоплата через сбербанк, получение по почте.
Установка
Ввиду ограничения свободного времени было решено разбить установку на два этапа. Первый — механические работы (демонтаж бампера, установка датчиков, прокладка проводов от датчиков в нишу багажного отделения.).
Итак, приступим.
1. Моем машину
2. Снимаем бампер. Откручиваем болты №13 5шт понадобится торкс(звездочка 6лучей) рис1.
Рисунок 1
3. откручиваем болты №2 6шт, №20 и №19. рис2
4. снимаем бампер.
5. размечаем места установки датчиков, согласно инструкции. На моем бампере с внутренней стороны видны заводские горизонтальные и вертикальные линии от штамповки. Я принял разметку по вертикальным линиям.
6. ОЧЕНЬ ВАЖНО! Не пользуйтесь заводской горизонтальной линией, в этом случае датчики при установки бампера будут упираться в алюминиевую балку и бампер не встанет на место.
7. Горизонтальную разметку надо проводить так, чтобы датчик встал максимально близко к молдингу.
8. Сверлим отверстия под датчики, фрезой идущей в комплекте с парктроником СПАРК.
9. Устанавливаем датчики соблюдая положение верх ( UP и стрелка) на герметик.
10. Нам повезло, на пассате уже есть отверстие в кузове для прокладки кабеля внутрь багажника, значит дырявить не прийдётся. К тому-же оно закрыто заводской резиновой заглушкой. Расположено под левым фонарем, левее ниши демпфера.
11. В СПАРКе датчики имеют герметичный разъем, для удобного полного снятия бампера при последующих демонтажах. Но есть один существенный минус — отсутствие маркировки проводов. Поэтому до начала монтажа помечаем провода датчиков (все концы). Для этого удобно использовать цветную или буквенно-цифровую маркировку. Но так как под рукой кроме синей изоленты ничего не оказалось концы пометил так, как на фото. И не забудьте сразу-же отметить на схеме какой датчик как обозначили.
12. После того как все концы помечены, изнутри багажника, через нишу заднего фонаря просовываем наружу через отверстие в меру жесткий провод (я брал алюминиевую «лапшу» от квартирной проводки). Концы от датчиков предназначенные для присоединения к блоку продеваем через резиновую заглушку и привязываем к проводу. Затем этот пучок аккуратно вытягиваем в багажник.
13. Заглушку садим на герметик .
14. Изготавливаем из отборной телячий кожи четыре подвески для общего жгута и закрепляем их под болты фиксатора.
15. Изготавливаем из проводов жгут при помощи Х/Б изоленты и продеваем его сквозь отверстия в подвесках.
16. Место входа жгута в заглушку дополнительно подматываем изолентой делая утолщение которое уплотнит все зазоры в заглушке. Все обильно удобряем герметиком.
17. Подсоединяем датчики согласно маркировке (хотя теперь в жгуте их и так не перепутаешь)
18. Максимально придвигаем бампер к авто, пропускаем образовавшуюся слабину кабеля от датчиков сквозь подвесы. Все! Крепим бампер на место. Механическая подготовка закончена.
Вся работа проделана только двумя руками, от начала до окончания заняла около трех часов. Причем бампер я снимал в первый раз. И был один перерыв для употребления... с соседом по гаражу. Жду свободного времени для для второго -этапа электрического.
Часть вторая. Электроподключение
1 Демонтируем задний левый фонарь и вызваниваем концы.
Еще раз удивляемся и говорим спасибо немецким инженерам за то, что они предусмотрели дополнительные разъемы на фонаре. Поэтому не придется резать проводку и «колхозить» скрутки.
2. приобретаем в автомагазине разъемы мама шириной примерно 3мм, по цене 1,5р за штуку всего 4шт.
3. Припаеваем провода и одеваем в термоусадочную трубку и жгутуем провода.
4. При подключении датчиков радуемся своей предусмотрительности по отметке проводов
5 Закрепить блок можно только на два самореза. Поэтому дальную сторону блока оборудуем двусторонним скотчем
Вот и все. Включаем обучаем и пользуемся.
Это сообщение отредактировал Admin - May 19 2010, 18:54
VW Passat B5 ADR 1.8 Автомат 1997 Котел-Бинар5С (продан); Mitsubishi Lancer X 2007 2.0 150л.с. CVT. Caddy 1.6 бензин палка 2016г.
Новокузнецк
Ничто нам так дешево не дается и ничто нам так дорого не обходится, как собственная глупость!
Поблагодарили за это сообщение: Admin, Andrei Moldova
Военный
Отправлено: May 21 2010, 07:47
Я здесь живу
Пользователь №: 9215
а где индикатор?
Passat 98г, ADR, зеленый универсал
Россия, Москва, Марьино
Passat 89г, 1.6 RF, универсал, белый - теперь батин
motl
Отправлено: May 21 2010, 09:34
Участник
Пользователь №: 24719
(27%) XX---
Мой вариант установки на Touran
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=68305
VW Touran, 1.6 BGU, 2005, 7 мест.
Roma666
Отправлено: May 21 2010, 18:38
Пользователь №: 32750
"....парктроник с датчиками цвета зеленый-металик не найти."
Неужели покраска датчиков является такой трудновыполнимой (дорогой) задачей??
VW EOS
Ukraine, Vinnitsa
Вячеслав 13
Отправлено: May 22 2010, 00:11
Пользователь №: 70209
Спасибо WELL SOLID за отчет по установке сПАРКА.
Авто уже есть
Германия,Потсдам
WELL SOLID
Отправлено: May 22 2010, 06:57
Писатель
(9%) X----
QUOTE (Roma666 @ May 21 2010, 05:38 PM)
Отсутствие гемороя, гораздо приятнее его наличия.
Я исходил из того - если уж платить свои кровные, так почемубы не взять сразу зеленый металик. Логично?
А в магазинах белые и черные.
Новокузнецк
Поблагодарили за это сообщение: Andrei Moldova
WELL SOLID
Отправлено: May 22 2010, 07:00
Писатель
(9%) X----
QUOTE (Военный @ May 21 2010, 06:47 AM)
а где индикатор?
С местом установки индикатора окончательно не определился. Сейчас пока весит на заднем стекле под потолком, смотрю на него в салонное зеркало.
Новокузнецк
WELL SOLID
Отправлено: May 22 2010, 07:03
Писатель
(9%) X----
QUOTE (Вячеслав 13 @ May 21 2010, 11:11 PM)
Обрати внимание на места установки датчиков!!! У меня сделаны очень низко, при установки бампера задевали за балку.
Новокузнецк
Вячеслав 13
Отправлено: May 22 2010, 11:17
Думаю ставить в задний молдинг, и высота оптимальная. : Alles ist gut ! vw_clapping.gif
Это сообщение отредактировал Вячеслав 13 - May 31 2010, 20:46
Авто уже есть
Германия,Потсдам
Nordix
Отправлено: May 25 2010, 09:59
Писатель
Пользователь №: 18050
QUOTE (WELL SOLID @ May 22 2010, 06:03 AM)
А я не стал запариваться. Просто балку просверлил той же фрезой.
Заодно и провода пошли внутри нее без всяких изысков из кожи.
Golf MkIV 2002 AUM
Питер
Golf MkIV 1.8t AUM 5МКПП - пытаюсь ездить быстро
WELL SOLID
Отправлено: May 25 2010, 11:53
Писатель
(9%) X----
QUOTE (Nordix @ May 25 2010, 08:59 AM)
Тоже вариант. Вобщето балка это элемент нашей безопасности, я когда подпиливал - плакал. Еслибы кто предупредил по высоте установки датчиков, вобще никаких проблем. Цена вопроса = 10мм.
Новокузнецк
Поблагодарили за это сообщение: Вячеслав 13
Вячеслав 13
Отправлено: May 31 2010, 20:47
Noch einmal Danke!
Авто уже есть
Германия,Потсдам
Стасян
Отправлено: Jun 6 2010, 20:04
Пользователь №: 62717
Это сообщение отредактировал Стасян - Jun 6 2010, 20:04
Шкода Октавия(ТУР) 1.6 АKL 2006г
Киров/Вятка
WELL SOLID
Отправлено: Jun 7 2010, 07:41
Писатель
(9%) X----
QUOTE (Вячеслав 13 @ May 22 2010, 10:17 AM)
Молдинг - наиболее выступающая часть бампера. Если гдето ктото теранет случайно или сам куда упрешся. Сам понимаешь датчику пипец. ИМХО
Новокузнецк
Вячеслав 13
Отправлено: Jun 7 2010, 20:57
Цена датчика 300 рбл. Новые молдинги и никто не догадается что там что то стояло
Это сообщение отредактировал Вячеслав 13 - Jun 19 2010, 14:54
Авто уже есть
Германия,Потсдам
Вячеслав 13
Отправлено: Jul 10 2010, 22:40
Все отлично.
Это сообщение отредактировал Вячеслав 13 - Jul 24 2010, 18:06
Авто уже есть
Германия,Потсдам
Вячеслав 13
Отправлено: Jul 10 2010, 22:42
Это сообщение отредактировал Вячеслав 13 - Jul 24 2010, 18:05
Авто уже есть
Германия,Потсдам
WELL SOLID
Отправлено: Jul 12 2010, 15:50
Писатель
(9%) X----
QUOTE (Вячеслав 13 @ Jul 10 2010, 09:40 PM)
Поставил в накладку бампера. Все отлично. сПарк - супер
Новокузнецк
Вячеслав 13
Отправлено: Jul 12 2010, 22:09
Авто уже есть
Германия,Потсдам
Вячеслав 13
Отправлено: Jul 15 2010, 19:44
Авто уже есть
Германия,Потсдам
[ Script Execution time: 0.0100 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
