Фотоотчет Ремонт трапеции дворников VW Sharan мини фотоотчёт
  • Автор темы One
  • Ответы 13
  • Просмотры 41К
    vw sharan
вдруг перестали работать дворники на шаране, после включения дёргались в конвульсиях примерно на одном месте. Решил разобраться в чём дело.
чтобы добраться до трапеции надо:
открутить 2 болта расшерительного бачка ключ на 10
открутить 2 болта водослива под лобовым стеклом, они около петель капота ключ на 10
вынуть водослив
после чего я снял на трапеции тяги к поводкам и понял что ось одного поводок намертво закисла во втулке, а вторая пытается повторить подвиг первого
я решил их выбить чтобы почистиь, перед тем как выбить снял поводок прикручен гайкой головка на 16
далее снял стопорное кольцо и шайбу с оси поводка
!!!ДАЛЕЕ НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОЕЙ ОШИБКИ И НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕНЕ ПЫТАЙТЕСЬ ВЫБИТЬ ЕГО НА МАШИНЕ - результат отломан крепёж трапеции он силуминовый
пришлось приваривать обратно...
зачистил
приварил
снимите трапецию 3 болта ключ на 13 два по краям один посередине
вытаскивал я ее к правому борту автомобиля, снял разём
далее выбил обе оси крепления поводков
почистил их, отломанную приварил на место, смазал и собрал в обратной последовательности
теперь работают превосходно :yahoo:
А какого года Шаран? У меня совсем по другому.
Тоже недавно один закисший выбивал, хорошо так проржавело там все, однако мотор его пока тягал :) скрипело всё - но ездили дворники. Выбил, зачистил, смазал, собрал - тишина и красота.
Еще и зимой замерзала там влага и дворники подвисали бывало, или еле-еле ездили. Так можно и мотор спалить.
Да, этот Шаран после 2000 года.
В наших конструкция немного другая.
да 2004 модельный год
Да не все так просто,то же был уверен что на моем Шаране причина та же.
Но оказалось дело было в блоке управления стклоочистителя,выход на сам мотор при положении быстро-9в.,в остальных режимах 6в,ну и ес-но они еле ползают.
Печально,блок управления залит лаком и следов перегрева и горения не обнаруженно.Буду искать на чем такое падение,есть там одно баласное сопротивление,подозрение на него,но оно не греется,иначе бы лак на нем сгорел.Возможно еще транзюк,их там (мощных)три.
Если кому то встречалось такое,отзовитесь.
а как встали дворники, у меня после сборки зона очистки сузилась на 2-4 см с каждой стороны, хотя лежат оч красиво
Люди помогите Возникла проблема клинят дворники, хочу разобрать прочистить смазать, но столкнулся с проблемой не могу снять сами дворники. Делаю все как написано в книге: откручиваю гайку, и потом покачивая дворник пытаю его снять, но он слишком хорошо сидит, сколько не пытался сорвать их с места не получилось ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
При наличии небольшой сноровки нажимая на поводок дворника к стеклу и оттягивая назад раскачиваем поводок вверх вниз. Иногда требуется довольно большое усилие можно даже сломать осование поводка, поэтому надо быть окуратным соизмерять свои силы. Обычно на работе в особо запущеных случаях используем съёмник не забывая побрызгать или залить средством от ржавчины. Успеха.
На пассате тоже с трудом снял дворник. Сначала залил вэдэшкой а потом съемником снял.
начили клинить дворники(одна из хрон.болезней) ,сегодня слазил -за день с перерывами сделал.Как их моторчик крутил я в шоке ,в тисках wd-40 и молоток сделали их, совет всем кто будет заниматься 1.съездить к установщикам стёкол ,что-бы сорвать дворники.2.когда достаните трапецию сфоткайте на мобилу ( ибо во-время разработки можно запутатся,когда отсоеденяешь направляющие)3.смазка (я заложил графитку,другой не было)4.пооккуратнее с пыльничком. И как здорово ,что это случилось весной !!!!!!!!!
Дворники снять сильно не мудрите-откручиваете гайки, но не до концачто б могла удержать.если вдшкой брызните хуже не будет.но это больше для гайки,там так накатка притёрта что и не просочится,потом берёте ключ рожковый на 19 или 17,что бы плотнее обхватил штырь. подсоввываете под дворник. и применяя как рычаг-вилку тянете вверх,другой рукой помогаете за дворник вверх и чуть от себя,когда сдёрнется откручиваете до конца гайку(она и нужна что бы в лоб себе при сдёргивании не заехать) ну и аккуратно снимаете.
Спасибо за отчёт и советы. Недавно приобрёл машину и сразу обратил внимание, что дворники уж очень медленно работают. Сам такими делами не занимался, а всегда отдавал в сервис. А тут прочитал и решил - надо попробовать. В итоге 2-3 часа работы и всё сделано - даже лишних деталей не осталось :)
Тоже делал такую процедуру.... 3 раза! 3 года подряд..
на 3 раз разобрав.... плюнул и купил новую трапецию...
Задолбало javascript:emoticon(':wall:') разбирать... чистить... смазывать... силумин от химии разъедает и ты хоть чего с ним делай...
