> Замена переднего подшипника ступицы Фольксваген Пассат Б5, дорестайл, фотоотчет
TaiLTDI
  Отправлено: 01-05-2010 15:34
Писатель
Пользователь №: 30717
Замена подшипника ступици переднего колеса на пассате Б5 дорестайл без сьемников, прессов, на коленке, в домашних можно сказать условиях smile.gif
правда пользовал набор разнокалиберных трубочек-втулочек-цилиндриков.......нашел "бусы" у отца smile.gif
в общем срываем болты на колесе и ступичный болт
снимаем колесо, выдергиваем заглушку 1 и разьем 2 датчика абс.
откручиваем гайки 3 и 4 и вынимаем рулевой накочник и 2 верхних шарика
откручиваем 2 болта из ямы
и снимаем суппорт и тормозной диск, суппорт подвешиваем на проволоке чтоб на тормозном шланге не висел
откручиваем шрус от коробки и вынимаем его
подставляем что-нибудь под поворотный кулак и выбиваем шарик нижнего заднего рычага, бьем оттуда по рычагу
подставляем что-нибудь под передний нижний рычаг и выбиваем его ударом по поворотному кулаку, как показано стрелкой
(когда менял подвеску получилось)
втулкой D42 выпрессовываем ступицу из подшипника
втулкой D78 и кувалдочкой выпрессовываем подшипник из кулака с другой стороны
вот он-причина хрустов, гулов воя и скрипов как на немазаной телеге
запрессовываем новый подшипник ударами по кругу
утапливаем его до упора при помощи корпуса старого подшипника
подложив с другой стороны втулку под подшипник забиваем ступицу в него
готово! ставим на место в обратной последовательности
Это сообщение отредактировал Admin - 03-05-2010 23:04
vw b5 AFN/Chip ковыряем.../no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240/BV43/3bar MAP/FMIC/2.5"int/DF exh/oilcooler/S2 clutch/ECU80->121pin/LPG inj/ в миру Мишаня
Россия, Рязань, Роща
Поблагодарили за это сообщение: Admin, 1евгений1
epson
Отправлено: 01-05-2010 15:41
Любитель профессионально ремонтировать
Пользователь №: 1034
(6%) X----
На первом снимке, я так понимаю, просто показано, что надо отвернуть ступичную гайку, т.к таким воротком её отвернуть проблематично.
Passat B5+,1,8T,AWT,седан, МКПП, 2003 г.
Россия, Великий Новгород
Обмен криптовалют https://www.bestchange.ru/?p=81413
TaiLTDI
Отправлено: 01-05-2010 15:47
Писатель
отлично все отворачивается головкой на 37 и легким движением ноги smile.gif хотя новый болт с подшипником пришел с внутренним шестигранником, там наверное сложнее.
я понял! вороток кажется маленьким - ракурс такой, а по жизни он ломовой smile.gif
Это сообщение отредактировал tail090382 - 01-05-2010 16:20
SANTAS
Отправлено: 01-05-2010 17:15
Профессиональный советчик
Пользователь №: 22164
QUOTE (tail090382 @ May 1 2010, 03:34 PM)
А я вот наживляю на резьбу гайку и ставлю упор под неё, чтобы не подвергать лишним нагрузкам корпус шаровой опоры... vw_thank_you2.gif
Это сообщение отредактировал SANTAS - 01-05-2010 17:16
G-3 AAM 1997г.в.(убит)... VW PASSAT B5+ 1.8T AWM AT 2002г.в.
TaiLTDI
Отправлено: 02-05-2010 21:36
Писатель
QUOTE (SANTAS @ May 1 2010, 05:15 PM)
пробовал так, у пальца шарика наклон очень крутой, упор выскакивал постоянно sad.gif думал о том как не травмировать шарик, но решил что не очень ему наврежу ибо этот шарик работает не на вырыв а на сжатие. а снятый рычаг выбивал именно в накрученную гаечку smile.gif
syroman
Отправлено: 03-05-2010 20:01
Пользователь №: 45795
(36%) XX---
а вот запресовывать подшипник молотком не желательно
Россия, Иваново
Юрик
TaiLTDI
Отправлено: 04-05-2010 08:25
Писатель
не вижу в этом ничего криминального если не лупить от души, делать это аккуратно, крестом или покругу, главное чтоб без перикосов
Малай
Отправлено: 04-05-2010 14:05
Пользователь №: 16489
QUOTE (syroman @ May 3 2010, 08:01 PM)
Не желательно - мягко сказано. Нет, конечно, этот подшипник будет ходить, но ресурс его уже не тот. Тут как повезет: может 50 тыс. проживет, а может 2...
Не VAG
Казань
Passat B3, RP, МКПП, Mono-Jet, 1989.
Жаль, но продан.
Octavia 1.6 AKL, 2003.
Продана, с меньшим сожалением
dave B4
Отправлено: 04-05-2010 16:16
Пользователь №: 42055
(18%) X----
QUOTE (Малай @ May 4 2010, 02:05 PM)
Mercury Sable 1996 3.0 Crafter 2008
Минск, Беларусь
Passat B4 GL 1994 2E Седан - продан; Passat B4 Variant 1996 2.0 AGG+LPG - продан
SANTAS
Отправлено: 04-05-2010 18:38
+!1 Мне "ТОВАРИСЧ" подсобил, с первой поездки услышал качество работы, через неделю поменял с прессом- уже пару тысяч полет нормальный!
maxkoch11
Отправлено: 12-05-2010 07:51
Пользователь №: 64927
а вот привод можно было и не снимать.
audi 100
moldova
Fear.com
Отправлено: 15-05-2010 18:58
Новичок
Пользователь №: 35153
Извеняюсь если не в тему?!!! Менял сегодня внешний ШРУС! Когда снимал открутил только нижний передний поперечный рычаг, вывернул кулак и вытащил вал, поменял ШРУС ставил обратно в ступицу, попытался вставить обратно рычаг, баян, немогу попасть опорой в отверствие ступицы нехватает буквально 5 мм, верхние рычяги снять немогу закипел болт открутить нереально wall.gif Каким образом его собрать все обратно не снимая верхних рычагов!??? Спасибо!!!
VW B5 1.8 20V ADR 1997
Denmark, Randers
дядя Саша
Отправлено: 20-06-2010 21:37
Рожденный в СССР.
Пользователь №: 43951
Почему на 42?
Подшипник 8d0 498 625 с внутренним D39? наружный 75.
Это сообщение отредактировал VW-B5 - 20-06-2010 21:39
VW Passat B5 1998 ADR1.8 ручка климат тряпка ксенон - был, и как оказывается неплохая машина.
Север
смарт
Отправлено: 20-06-2010 21:56
любознательный
Группа: Moderators
Пользователь №: 39443
(12%) X----
я вот тоже не понял, привод зачем снимал?
красный VW Passat B3 седан 1.8 RP mono-jetronic 1988 Ford C-Max, 1.8 '06
Петрозаводск, Россия
"Минуту ещё, минуту е...
Мой ветер не стих,
Мне нравится здесь..."
VoWa
Отправлено: 20-06-2010 22:07
Пользователь №: 19463
(45%) XXX--
QUOTE (VW-B5 @ Jun 20 2010, 09:37 PM)
Почему на 42?
На AFN скорее всего 82 мм наружный 4A0498625
На вашем 75 мм 4B0498625
Это сообщение отредактировал VoWa - 20-06-2010 22:10
Bora 2.0 APK `2001
РБ
дядя Саша
Отправлено: 20-06-2010 22:21
Рожденный в СССР.
QUOTE (смарт @ Jun 20 2010, 09:56 PM)
Наверное чтобы не мешал выколачивать. Если съемников нет.
На AFN другой подшипник стоит. 4А0..... Сразу не сообразил.((.
Это сообщение отредактировал VW-B5 - 20-06-2010 22:41
Север
дядя Саша
Отправлено: 20-06-2010 22:46
Рожденный в СССР.
Перед запрессовкой обязательно смазать поверхности смазкой. (ETKA)
Север
TaiLTDI
Отправлено: 18-08-2010 07:10
Писатель
менял позже подшипник на другой стороне импровизировал - ступицу можно не забивать в подшипник, а собрав все на место притянуть к шрусу ступичным болтом - сама войдет на свое место. всетаки лупить по внутренней части опасно, можно повредить подшипник.
Creator_1
Отправлено: 30-08-2010 17:49
Продвинутый участник
Пользователь №: 71211
коллеги, а номер подшипника который устанавливался? именно номер, не VAGовский номер для заказа..
VW Passat B6, 1.4 TSI был. Passat B7 1.8 TSI CDAB.
