> Ремонт дозировочного насоса от догревателя Eberspächer D3WZ, Фотоотчет
Просто Серега
Отправлено: 01-05-2010 15:30
Ждал я пока привезут мне б/у насос, но так и не дождался. У меня, как и у большинства, не работал догреватель. После неоднократных ревизий под днище авто был поставлен диагноз: отгнившие провода дозировочного насоса(с догревателем тоже не все в порядке было, свече "арбайтн"). Причем отгнили они "по самое небалуйся".
Вот собственно фишки и остатки шлажков, на которые одеваютсяю фишки
То, что осталось от флажков
Отмываем насос и убираем часть пластмассы(я пользовался тонким ножиком-пилочкой), железо тщательно зачищаем
С помощью ключа на 17 и 12 откручиваем штучер для доступа к сеточке
Открутили
Достали сеточку, если необходимо,то помыли(моя была чистой)
С помощью паяльника, олова и кислоты для пайки(либо олова с канифолью или аспирина) напаиваем олово(облуживаем) на оставщиеся зачищенные контакты
Я не стал припаивать провода, а решил припаять флажки. Для этого понадобится вот такой патрон для лампы, либо контакты, так называемые "папы" из любого магазина запчастей
Собственно флажки
Флажки так же нужно облудить
...и припаять
Так же понадобиться такая штуковмна. Это клеевой пистолет, купить на строй рынке либо строй магазине. Он плавит стержень, по структуре напоминающий обычную полиэтиленовую пленку
Вот тсобственно за этим он и нужен.
Псковская область, Себеж Сити
Поблагодарили за это сообщение: Admin, Cateika, Demon-Mity, Galina Yarkina
Просто Серега
Отправлено: 21-10-2010 14:57
При неакуратном обращении косыми лапами laugh.gif легко ломается алюминиевый штуцер (на насосе от D3WZ он латунный) sad.gif
Для ремонта ныжно наитй медные трубки диаметром 4 и 5 мм, так же светло 3 мм, метчик и лерку на 3,5 мм, паяльник и припой, клей быстросохнущий, можно герметик.
В итоге получается такая конструкция
Поблагодарили за это сообщение: sergkasa, atsoleg, Demon-Mity, sborbobr
leopoldas
Отправлено: 11-12-2010 02:03
не большой вопрос, после того как "отреставрировали" насосик, догреватель сам запустился, или же пришлось возпользоваться компом?
Ford Galaxy AFN '99; VOLVO V70 D5252T '98; VW Passat Variant '94 AAZ - все в движении
Lithuania, Vilnius
Ronis
Отправлено: 11-12-2010 16:03
На моем насосике флажки, а тут вижу и с фишкой насос есть.
Ford-Galaxi 2001 1.9TDI 115л.c. продан. VW SHARAN 2006 1.9 TDI BVK 115 л.с . мешалка.
Беларусь, Минск
kirlito
Отправлено: 26-12-2010 22:31
А не подскажита какова производительность данного девайса??? У меня при макс. частоте управляющих импульсов (тест исполнителя V54) 1 капля в 5-6 секунды. При этом догреватель не запускается (нет пламени).
Это сообщение отредактировал kirlito - 26-12-2010 22:31
wv b5
gomel
sergkasa
Отправлено: 27-12-2010 22:19
QUOTE (kirlito @ Dec 26 2010, 10:31 PM)
У тебя на D5WZ максимальная производительность 0.62л/ч, значит, 620мл/60мин/60сек=0.17мл/сек. За 10 сек должно 1.7мл накапать.
Тут еще метод проверки D3W
Это сообщение отредактировал sergkasa - 27-12-2010 22:25
Ford Galaxy 1,9 AUY 09B 2003
Россия, из-под Питера
Андрей 1986
Отправлено: 27-12-2010 22:25
QUOTE (leopoldas @ Dec 11 2010, 01:03 AM)
дожен запуститься, так как ошибок не пишет..... только если что-нить скрутили придется регулировать подачу, но это не сложно
Беларусь, Барановичи
Андрей 1986
Отправлено: 27-12-2010 22:26
QUOTE (kirlito @ Dec 26 2010, 09:31 PM)
Hydronic D5W SC - 7,5-8,6 cm3
leopoldas
Отправлено: 01-01-2011 20:46
а нечего если, на D3W стоит дозатор от D5W. имхо, разницы ни какой, кубик туда сюда, это не очень много. как вы считаете?
Lithuania, Vilnius
Просто Серега
Отправлено: 30-09-2011 00:55
QUOTE (leopoldas @ Jan 1 2011, 08:46 PM)
и не ИМХО, а личный опыт: насос от D5 на D3 и наоборот это плохо!!! vw_rtfm.gif
Если для D3 воткнуть насос для D5 то через месяц можно разбирать котёл и чистить его от огромного кол-ва сажи.
Если наоборот, то эффективность D5 меньше, нежели D3 с роднымс насосом, эт ваще смех...
Насосы сами по себе одинаковые, разница лишь в регулировке подачи, фсё должно быть ровно так, как в мануале, иначе проблем не избежать.
Я регулировал при помощи шприца.
Андрей 1986
Отправлено: 06-10-2011 00:16
QUOTE (Просто Серега @ Sep 29 2011, 11:55 PM)
я так думаю, что насос можно поставить любой, хоть от 3-го на 5-й или наоборот, главное потом правильно отрегулировать подачу топлива....т.к. и насос от 3-его может за цикл подавать больше 10 мл.....
Просто Серега
Отправлено: 06-10-2011 11:00
QUOTE (Андрей 1986 @ Oct 6 2011, 12:16 AM)
siorj
Отправлено: 13-10-2011 11:01
доброе время суток. снимал для ремонта дозировочный насос по ошибке открутил штуцер со стороны клем (я так понял он отвечает за дозу топлива). догреватель D5Z-F. вопрос как правильно отрегулировать его, и какая производительность етого насоса на D5Z-F. и еще если снять топливную трубку с догревателя, запустить сам догреватель и таким образом отмерить обьем топлива, при етом што может случится с догревателем, как отреагирует? не заблокирется? сам догреватель не отвечает на диагностику, поетому не будет возможность стереть возможные ошибки.
Это сообщение отредактировал siorj - 13-10-2011 11:02
Seat Alhambra, 2006, 1.9 tdi
Moldova
NIKVIK
Отправлено: 14-10-2011 12:36
Минск
Поблагодарили за это сообщение: Просто Серега, sborbobr
Просто Серега
Отправлено: 14-10-2011 13:40
но менять дозировочный насос, если он качает меньше минимума или больше максимума, я бы не отважился laugh.gif
krokun
Отправлено: 17-01-2013 20:06
А при подключении насоса полярность клемм соблюдать обязательно?
Seat Alhambra, AFN, 1999 г.в.
Belarus
SёR
Отправлено: 17-01-2013 20:31
QUOTE (krokun @ Jan 17 2013, 08:06 PM)
Нет.
B3 ABF/CRU 90, T4 ACV 00,
Санкт-Петербург - Софийская
Lavik
Отправлено: 22-02-2013 14:06
Всем доброго дня!
Может кому пригодится.
Перестал работать догреватель D5WZ, сплошные неудавшиеся запуски.
Были такие ошибки:
01492 - Блокировка функции
35-00 - -
01409 - Повторное затухание пламени
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
Начитавшись форума, решил замерить кол-во топлива выдаваемого дозировочным насосом.
Он выдавал топлива вдвое меньше чем положено (около 4-х милилитров).
Снял я его и решил раскрутить всё что можно. Сеточка оказалась практически чистой. Оставил её как есть - дырявить или выкидывать не стал.
Отвинтив штуцер 1 (ключ на 8) от регулировочной муфты 2 (ключ на 10) обнаружил обратный клапан состоящий из пружинки и шарика.
Растянул пружинку миллиметров на 5 (крутить регулировочную муфту не решился) и собрал всё на место. Проверил подачу топлива - норма, около 8-ми милилитров.
VW Sharan 1.9TDI AUY 2001г МКПП EHH
Поблагодарили за это сообщение: uberwaffe
Просто Серега
Отправлено: 22-02-2013 14:53
QUOTE (Lavik @ Feb 22 2013, 02:06 PM)
Замер сколько раз проводили? Один? Не хочу расстраивать, но от проблемы возможно не избавились. Видел такое только однажды, когда насос без каких-либо видимых причин постоянно давал разную дозу при одинаковых условиях проверки. При том вот сейчас льет 9 мл, при следующем замере 5 мл, потом 2 мл, отключаю от контура с топливом, постукаю его об угол и все тоже самое, даже ничего не крутил, а доза всегда разная. Делать с ним так ничего и не стал, обратно человеку отправил.
Lavik
Отправлено: 22-02-2013 17:16
Замерял многократно, всего наверное более десятка раз заводил двигатель (каждый запуск двигателя по два отдельных замера). И уже месяц езжу после этого.
Правда так и не ибавился от старой проблемы: когда холоднее -5 градусов, при запуске двигателя после длительной стоянки, догреватель выключается по перегреву. Перед этим дозировочный насос секунд 10 громко щёлкает (видимо работает вхолостую - не качает).
После повторного запуска двигателя, догреватель запускается хорошо.
То-ли где-то подсос воздуха, то-ли насосу более густую солярку не протолкнуть...
Он вроде от обратки запитан - двигатель поработает, солярка подогреется и всё в порядке.
Попозже подберу пружинку посильнее - попробую в дозировочнике её заменить, может поможет. smile.gif
[ Script Execution time: 0.0100 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
