> Снятие и установка передних амортизаторов Фольксваген Шаран, фотоотчёт.
Кедр
  Отправлено: 20-04-2010 11:14
Группа: Global Moderators
Пролог.
Решил перебрать передние амортизационные стойки. Как потом оказалось, не зря.
В книжках этот процесс описан, читаешь – все просто, однако в процессе возникают некоторые тонкости. Итак, по порядку:
Инструмент, который понадобится:
1.Специальный ключ для откручивания гаек опор амортизаторов. Рекомендую, очень упрощает жизнь.
2.Домкраты.
3.Стяжки для пружин.
4.Набор головок
5.Набор ключей
6.Набор шестигранников.
7.Монтировка.
8.Зубило.
9.Молоток.
Часть 1. Демонтаж.
1. Готовим подступы к гайкам опор амортизаторов. Для этого снимаем защитную облицовку и перегородки в районе расширительного бачка ОЖ. Сам бачок сдвигаем немного влево (по ходу движения машины) и вниз, примерно так
2. Откручиваем гайку крепления стойки.
Здесь понадобится специальный ключ и шестигранник №7. При откручивании гайки с правой стороны, для удобства можно снять тягу механизма стеклоочистителя.
3.Фиксируем машину на подпорках и снимаем передние колеса.
4.Обливаем все резьбовые соединения ВДшкой
5.Отворачиваем соединительную тягу от стойки
Для этого снаружи используем голову на 19, а изнутри фиксируем ключом на 17. В процессе отворачивания вполне возможно, что тяга начнет уходить вверх и вынуть ее будет проблематично. Ничего страшного. Не надо пытаться выбивать ее молотком, просто подведите под рычаг домкрат и приподнимите стойку. После этого тяга легко вынимается.
6.С помощью домкрата поднимаем стойку максимально вверх и фиксируем пружину с помощью стяжек.
7.Ключом (головой) на 18 выкручиваем болт крепления амортизатора к ступице
8.Если Ваша стойка не снималась уже давно, то, скорее всего, открутив болт, у Вас ничего не произойдет. Т.е. стойка останется на месте, а попытки покрутить стойку ни к чему не приведут. Поэтому вооружаемся зубилом и молотком. Задача - расклинить хомут, удерживающий стойку в ступице.
Но, прежде чем вбивать клин, положите под трубу стойки деревянный брусок. А вдруг расклиненная стойка резко пойдет вниз? А там чехол шруса……
9.Убедившись, что труба стойки свободно ходит в хомуте, будем ее вынимать, т.е. отсоединять от ступицы. К сожалению, этот момент на фото не запечатлен, попытаюсь объяснить
Домкрат под рычагом убран. Под пластину ставим отрезок трубы, угол примерно как на фото. Внизу, под трубу кладем деревянный брусок и фиксируем (подпираем). После этого ударом молотка двигаем брусок под рычаг. Угол а уменьшается, ступица остается на месте, отрезок трубы устремляется вверх, толкая стойку и в какой-то момент она (стойка) выскочит из хомута крепления.
10.Вынимаем стойку и несем на разборку для проведения дефектации ее элементов.
Часть 2. Сборка
1.Перебранную стойку (без пружин) устанавливаем на место и фиксируем вверху гайкой крепления. Гайку зажимать пока не надо, просто наживляем, чтобы стойка не падала вниз. Нижнюю часть стойки располагаем между ступицей и передней частью авто. Почему так? Чтобы при установке не задеть тормозной шланг и провод датчика АБС.
2. Под нижнюю часть стойки подводим домкрат и начинаем поднимать.
Подняв нижнюю часть стойки чуть выше уровня ступицы, легкими ударами молотка через деревяшку, сдвигаем ее туда, где она должна находится. Задача – зацепить стойку за ступицу. Когда это удалось необходимо убедиться, что ступица плотно держит стойку. После чего убираем домкрат и с помощью монтировки производим окончательное водворение стойки в ступицу.
3.Снова подводим под рычаг домкрат и начинаем аккуратно поднимать. Цель – совместить выемку на стойке с отверстиями в хомуте.
4.Убираем клин (зубило) и закручиваем болт крепления.
5.Возвращаем «на родину» соединительную тягу.
6.Убираем из под машины инструмент, другие принадлежности и устанавливаем колеса.
7.Вынимаем подпорки, ставим машину на колеса и закручиваем гайку (гайки) крепления стойки.
8.Возвращаем на место снятые перегородки, бачок с ОЖ и т.д.
9.Моем руки и едем проверять схождение колес
Продолжение следует.
РБ. Минск
Поблагодарили за это сообщение: DJ Astro, Admin, sergkasa, Aleksiys, andrey_kmv, sborbobr, bruski, virag, maxim_ov, tirex, Ford Galaxy, митреныч
Кедр
  Отправлено: 20-04-2010 13:48
Часть 3. Альтернативная
Если Вы четко знаете, что амортизаторы менять нет необходимости, то можно снять и поставить обратно стойку в сборе со ступицей. При этом Вы сэкономите на проверке схождения колес и затратите меньше телодвижений связанных с выниманием стойки из ступицы и возвращением ее обратно. Для этого при разборке выполняются пункты 1 – 6 первой части отчета, причем, перед выполнением пункта 3 необходимо ослабить ступичный болт, а затем:
7 (3) Снимаем пластину крепления тормозного шланга и провода датчика АБС
Понадобится голова на 10
8 (3). Разъединяем разъем датчика АБС и вынимаем провод из пластины крепления
9 (3). Снимаем тормозной суппорт.
Для этого вынимаем заглушки и с помощью шестигранника на 8, выкручиваем болты крепления. Снятый суппорт размещаем так, чтобы не повредить тормозной шланг.
10 (3). Выкручиваем ступичный болт с помощью головы на 27.
11 (3) Отсоединяем наконечник рулевой тяги
12 (3). Отсоединяем шаровую опору
13 (3) Подвязываем приводной вал к стабилизатору поперечной устойчивости (это то, к чему крепится нижняя часть соединительной тяги) Для чего нужно подвязать? Наверное, для того, что бы вал не выскочил из внутреннего шруса когда зависнет в воздухе.
14. (3) Аккуратно, не спеша, сдергиваем ступицу с приводного вала, придерживая еще и стойку.
Сборка альтернативного метода производится в последовательности обратной разборке.
Часть 4. Частные трудности
При разборке левой стойки столкнулся с двумя проблемами.
Первая – болт крепления стойки к ступице был обломан. Т.е. он был, в хомуте, а вот головки его не было. Наверное, когда-то ее обломали и так оставили. Поэтому демонтаж стойки производился по альтернативному варианту. Попытки выкрутить болт с помощью экстракторов ни к чему не привели, Пришлось сверлить. В результате в собранном виде соединение стойки со ступицей теперь выглядит так
Второе – при разборке стойки, с целью замены подшипника, был поврежден амортизатор. А именно, обломалась резьба в том месте, куда вставляется шестигранник. Именно поэтому пришлось менять оба амортизатора.
Эпилог.
Машина на ходу и это главное.
За сим откланиваюсь, если есть неточности, очепятки и т.д. – не пинайте, просто пальчиком укажите.
РБ. Минск
Поблагодарили за это сообщение: DJ Astro, Admin, bruski, sborbobr, Demon-Mity, maxim_ov, tirex, FAGUNDOS72, RAFAEL VW, Ford Galaxy, Андрей VW Passat B3, митреныч
PORTER
Отправлено: 27-04-2010 18:25
Помогите советом.Купил амортизаторы пригнал на СТО.Через час звонок оказалось гайки на амортизаторе сгнили так что почти нет граней.Мастера отдали машину типа сделать ничего нельзя только греть или резать резаком.может кто сталкивался с такой проблемой.
SHARAN.1.9 AUY 2003
РОСТОВ НА ДОНУ
nunt
Отправлено: 27-04-2010 19:43
QUOTE (PORTER @ Apr 27 2010, 06:25 PM)
какие именно? на штоке?
гайку можно сточить под ключ меньшего размера либо приварить к ней трубку и крутить уже ее
честно говоря способов много, вплоть до того как срезать над ней шток и высверлить в гайке остатки
лучше бы фотку
Это сообщение отредактировал nunt - 27-04-2010 19:49
G3 '95 ADZ
северо-запад
G3 '93 aam -
Кедр
Отправлено: 27-04-2010 20:11
Судя по всему речь идет о гайках крепления опор амортизаторов. Слыхал, что иногда возникают проблемы с их откручиванием именно из-за коррозии.
- маловероятно, что удастся. Посмотрите первую фотку, с напильником туда не подлезть, сварочником - тоже неудобно, а про дрель и говорить нечего.
В сложившейся ситуации, автор все равно собрался менять амортизаторы, КМК надо болгаркой резать шток под тарелкой. Опоры при этом, однозначно пойдут к замене.
По поводу нагреть - можно попробовать маленькой газовой горелкой, амортизаторы в этом случае сохранятся, а вот опоры все равно придется менять.
Это сообщение отредактировал Кедр - 09-03-2013 22:43
РБ. Минск
nunt
Отправлено: 27-04-2010 22:15
QUOTE (Кедр @ Apr 27 2010, 08:11 PM)
- маловероятно, что удастся. Посмотрите первую фотку, с напильником туда не подлезть, сварочником - тоже не удобняк, а про дрель и говорить нечего.
не пиля опоры можно попробовать срезать болгаркой тарелку на стойке и крепеж тяги, пружина (сжать заведомо) упадет со всеми причиндалами
оголится шток, его и пилить)
G3 '95 ADZ
северо-запад
G3 '93 aam -
DJ Astro
Отправлено: 27-04-2010 22:37
Голосую за Часть 3. Альтернативную vw_hi.gif. КМК, над стойкой гораздо эффективнее издеваться на расстоянии от авто в положении "она снизу" laugh.gif laugh.gif, а не где-то там сидя под аркой стягивать пружину.
Если верхние гайки опор в более-менее нормальном состоянии, то после сбоки имеет смысл "напаковать доверху" литолом (или другой смазкой) чашки. Наблюдал такую картину у знакомого шарановода, перенял опыт vw_blush.gif.
Как себя чувствуют результаты преодоления первой частной трудности?
Т.к головки болта не было, то,получается,что стойка держалась от продольного перемещения в поворотном кулаке исключительно за счёт стопорения выемкой в корпусе амортизатора об болт? А обхватывающего усилия не было никакого... vw_shok.gif vw_shok.gif И сколько в таком состоянии автомобиль прошёл?
Какого размера ремонтный болт? Тож М12? Спрашиваю так, потому что у самого та же беда. Горе-сервисмены свернули болт, высверлили (причём криво sad.gif ) и воткнули туда М10, законтрив парой гаек. Вот думаю, что надо всё-таки сверлить нормально и нарезать штатную резьбу.
to nunt
Можно срезать тарелку вот так...
тогда тарелка провалится в отверстие в стакане и стойка в сборе упадёт вниз, а дальше уже стягивать пружину и думать как разбирать vw_hi.gif
Это сообщение отредактировал Admin - 29-04-2010 00:42
РБ, Барановичи
Поблагодарили за это сообщение: bruski, Ford Galaxy
Кедр
Отправлено: 27-04-2010 23:30
QUOTE (DJ Astro @ Apr 27 2010, 10:37 PM)
Пока нормуль. Проверил и развал и схождение - все в порядке
Да, именно так.
От это страшная тайна! По моим прикидкам - года два-три, не меньше.
Это скорее не болт, а шпилька. Резьба на ней М10. Когда сверлился, выдержало только 10.2, другие сверла большего размера убил в хлам, как впрочем и меньшего тоже. В итоге запас сверл сократился где-то на 20%.
Шпильку (болт) брал на СТО. Подъехал, объяснил ситуацию. Мужики покачали головами и нашли подходящий по качеству и размерам болт с гайкой.
РБ. Минск
PORTER
Отправлено: 28-04-2010 07:47
А если зубилом гайку разрубить,она же не калёная наверно,а то болгаркой боюсь делов наделают.
SHARAN.1.9 AUY 2003
РОСТОВ НА ДОНУ
DJ Astro
Отправлено: 28-04-2010 08:24
QUOTE (PORTER @ Apr 28 2010, 07:47 AM)
К сожалению, там не то место, где можно размахнуться зубилом и молотком sad.gif
РБ, Барановичи
kostobay
Отправлено: 28-04-2010 09:49
тоже не мог одну гайку открутить. распилил чашку, простым полотном без ножовки(металл мягкий управился за 2 минуты). потом стойку вытащишь, и делай как душе угодно. я шток газовым ключем зажал, и гайку тоже газовым маленьким открутил. чашку сваркой прихватишь, хрен куда денется. а после установки стоек на место, напихал солидола в чашки, чтоб сцуки больше не ржавели.
PORTER
Отправлено: 28-04-2010 18:48
Заказал чашки.как придут буду пилить.Всем спасибо.
SHARAN.1.9 AUY 2003
РОСТОВ НА ДОНУ
Просто Серега
Отправлено: 30-04-2010 22:18
О дааааааааааааа... Я wall.gif целых два часа, но проблему с этими болтами решил, ибо сверлить и делать подобный бутерброд в моем понимании не вээээриаааант.....
Поставил новые стойки Sachs Super Turing газ/масло vw_driving.gif Рекомендую vw_good.gif
У меня еще засада была с верхними гайками - шток стойки сломался, куда нужно 6-ти гранник вставлять vw_shok.gif Тоже пришлось немного wall.gif
Псковская область, Себеж Сити
Просто Серега
Отправлено: 30-04-2010 22:20
А самое четкое, это искать болт 12-ху с шагом 1,5 мм в субботу в 19 часов....
5845463
Отправлено: 01-05-2010 18:00
По моему автор как бы усложнил процесс.....
Проделал туже практически работу т.к. менял опору и подшипник, но
1. открутил гайку чашки
2. гайку стабилизатора
3. гайку на ступице
и все амортизатор в сборе вынул....
и конечно вопрос :а зачем схождение делать???? может я как бы недопонимаю что то, но думаю в этом нет смысла и более того даже в елсе нет подобной инструкции про схождение....
WV Sharan 1.8T AWC 2007г. АКПП
Владимир
kostobay
Отправлено: 01-05-2010 19:05
схождение нахх не нужно при снятии стоек. вот мне тоже попало, не могу конец от тяги открутить. порван пыльник на тяге. поеду на схождение там сразу и пыльник поменяю.
semenchik
Отправлено: 01-03-2011 11:24
Рекомендую после замены стойки, замазать всю тарелку солидолом(или другой смазкой) для исключения ржавления.
Это сообщение отредактировал semenchik - 01-03-2011 11:24
Seat Alhambra 1,9TDI, 1Z, MКПП,1996, Сlimatronic
Поблагодарили за это сообщение: Aleksiys, bruski
Валихан
Отправлено: 03-03-2011 17:03
QUOTE (semenchik @ Mar 1 2011, 11:24 AM)
Еще как описали в соседнем форуме прекрасно подходят Ваз-08 крышички.
VW Passat 1990 1,8 RP продан
VW Sharan 1997 2.0 ADY
Петропавловск, Казахстан
ilia78
Отправлено: 06-04-2011 16:40
ГДЕ взять спецключ для откручивания гаек,
объехал пяток магазинов не нашел блин
я так понял там на 22,нужен г образный кинг тони
VW Sharan 1.8 AWC
Подольск
Кедр
Отправлено: 06-04-2011 17:13
на 21, как правило.
Можно и Force
РБ. Минск
