> Ремонт заднего стеклоочистителя Фольксваген Пассат Б5, фотоотчет
Lifter
  Отправлено: 11-04-2010 18:00
Я здесь живу и видимо умру
Пользователь №: 3618
(39%) XX---
Просмотрел весь FAQ,много тем про эту проблему,но по B5 нет.Вот моя история.Ремонтировал с помощью ремкомплекта 8L0 998 711.Если вода льет в пятую дверь,если струя из форсунки начинает бегать за поводком по стеклу,если зимой начинает замерзать замок в пятой двери то это Ваш случай.
И так, ремкомплект 8L0 998 711
Состоит из вот таких деталей
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Вскрываем снятый моторчик открутив семь саморезов ключом torx T10
И шлицевой отверткой разъединяем корпус и крышку...картина маслом...вернее ржавчиной
Пассатижами выдергиваем форсунку и молотком выбиваем ось из корпуса стеклоочистителя,вынимаем шестерню и снова наблюдаем картину...
Очищаем все детали которые будем ставить обратно от ржавчины и старой смазки, контакты зачищаем наждачкой.
Теперь можно собирать все взад...детали смазываем согласно карте смазки из комплекта
Вроде все,после установки на машину включить задний стеклоочиститель чтобы он отработал цикл и встал в нуливую точку,после этого вставляем форсунку и вдавливаем ее до конца.
Ремкомплект не дешевый,поэтому можно из подручных средств подобрать трубку подачи воды,проблема как-раз в ней,она прикипает к оси и разрывается и часть та что ближе к форсунке остается в оси.
Это сообщение отредактировал Admin - 12-04-2010 11:54
Skoda Superb Combi 2.0TDI CLJA 2012г. Elegans+
РФ Москва Южное Медведково
SKODA SUPERB COMBI 2.0TDI DSG6.Бывший владелец PASSAT VARIANT B-51.8T 1998 и B-3 2-E 1991.
Поблагодарили за это сообщение: Admin, syroman, D@mir, suvorov, Neuss, widas, Corporation, martvv
Отправлено: 11-04-2010 19:57
Пользователь №: 4592
(100%) XXXXX
Давным давно уже есть решение, стержень от шариковой ручки заменяет металлическую трубочку.
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
......(_.^._)..-------
Lifter
Отправлено: 11-04-2010 21:01
(39%) XX---
QUOTE (ten70 @ Apr 11 2010, 07:57 PM)
Я в курсе,о чем и написал в самом низу.Но бывает что ось закисает намертво и без ее замены уже не обойтись.
Отправлено: 11-04-2010 21:11
(100%) XXXXX
Ну так она закисает и переламывается.
Огрызок вынимается, на него надевается трубочка.
Ржа и грязь высверливается из втулки, чтобы трубочка могла свободно вращаться...
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
Lifter
Отправлено: 11-04-2010 21:22
(39%) XX---
QUOTE (ten70 @ Apr 11 2010, 09:11 PM)
Я наверное неправильно выразился,закисает привод оси,шестеренки.В итоге может так клина поймать что слизывает пластмассовую шестерню,тут уже мотор на выброс.Да и не люблю если честно колхоз если есть 100% надежный способ устранения проблемы.
Это сообщение отредактировал Lifter - 11-04-2010 21:34
Отправлено: 12-04-2010 10:45
(100%) XXXXX
Если по какой то причине умирает редуктор, то конечно без ремкомплекта не обойтись. vw_drinks.gif
В твоем случае ремонта это было неочевидно.
Колхоз-неколхоз, но в данном случае явный прокол разработчиков, латунь в стали смачиваемый водой хорошая гальваническая пара, поэтому когда нибудь придется опять туда лезть.
Недаром с Гольф 6 писалка установленна в дополнительном стопе крышки багажника.
Думаю владельцы Гольф 5 могут легко это воплотить.
http://cgi.ebay.de/Dritte-Bremsleuchte-VW-...=item563afa81f9
Это сообщение отредактировал ten70 - 12-04-2010 11:59
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
Lifter
Отправлено: 12-04-2010 18:41
(39%) XX---
Ну так это конструктивная ошибка VAGа,например на passat b3 и golf 3 трубка пластмассовая,однако тоже закисает намертво,приходилось греть ось что-бы останки трубки извлечь,только ремкомплект там был в разы дешевле.
-GTS-
Отправлено: 13-04-2010 15:56
VAG
Пользователь №: 40535
(15%) X----
проделывал все тоже самое прошлой осенью на GIV с ремкомплектом заднего омывателя (8LO 998 711 аналог 8LO 955711), и ручка багажника реально все равно зимой замерзала при t ниже -20С, не зависимо пользуюсь я омывателем или нет, как то не придал этому значению
теперь насторожило, может у меня трубка №2 слетела от сюда зимой...?
зимой уже был притендент с разьединенем задней магистрели, но правда на крыше.
Moscow City
upritkov
Отправлено: 13-04-2010 21:52
Пользователь №: 68436
Отчет отличный! У меня на Шкоде такой же задний очиститель стоит. По фото - один в один. На нем "червяком" пластмассовую шестерню съело в одном месте. Есс-но не работает, заедает в одном месте. Может есть замена шестерне? Типа ремкомплект?
SKODA OCTAVIA 1.6 AKL 1999
РоссияЮ Саранск
Den86
Отправлено: 14-04-2010 09:52
Постоянный участник
Пользователь №: 20376
Тоже съедало пластмассовую белую шестерню. Заменил узел в сборе, увидел потом ремкомплект, огорчился было, что починить можно было, но шестерни этой там нет. Другого ремкомплекта, на сколько знаю, нет. Дополнить бы его шестеренкой этой надо... Трубка до омывателя рассоединялась уже везде, где можно, и где GTS писал, и возле бачка самого. При чем из-за забивания форсунки один раз только. Везде стяжки самодельные поставил.
GOLF 4, AEH 1.6, 1999 - продан; TIGUAN, T&F, CAW 2.0, 2012; JETTA, BSE, 2007
Россия, ХМАО
Demongy
Отправлено: 19-02-2011 00:03
Пользователь №: 87074
QUOTE (Lifter @ Apr 11 2010, 09:22 PM)
Эх, походу мой случай! Само состояние редуктора и пластмассовой шестерни идеальное, но дворник не фурычит. Плата по виду тоже ничего. Снять ось вращения дворника не могу - прикипело и всё тут. При попытке выбивать через деревяшку - появилась трещина в эбоните. Помогите!!! Как снять и прочистить ось?
Passat B5 1896см 1999 год, AFN, универсал
Россия, Смоленск
ве9464ав
Отправлено: 25-02-2011 17:04
Пользователь №: 87334
у меня струя вместе с дворником ходит,заглянул в редуктор смазка на месте,всё ок и замок не замерзает.если вода,то и запаска примёрзнет(шутка) vw_dance2.gif vw_yahoo.gif
vw passat b4 variant 2e мкпп 1994г
украина.вознесенск
t0lstiy
Отправлено: 01-03-2012 18:19
Активист
Пользователь №: 64981
(12%) X----
А поподробнее можно про насадку из стержня ручки? У меня часть сломана, и часть осталась внутри. При работе писалки, капать начинает из под этого гуська черного, на который одевается шланг подачи)
Audi A4 1.6 ADP 1997г VW Polo 6N2 1.4 AKK 2000г
Оренбург
kwest
Отправлено: 04-03-2012 09:43
Пользователь №: 117774
Подскажите пожалуйста,этот ремкомплект заднего омывателя 8L0 998 711 подойдёт на Audi A4 Avant, 2007 г.в. А то не соображу.Спасибо.
Volkswagen, BCA, 2004
Россия
kwest
Отправлено: 04-03-2012 09:49
Audi A4 avant 2007 г.в. TDI
Это сообщение отредактировал kwest - 04-03-2012 09:50
Россия
Андрей VW Passat B3
Отправлено: 04-03-2012 10:09
Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
Пользователь №: 56343
(6%) X----
QUOTE (kwest @ Mar 4 2012, 09:43 AM)
номер 8L0998711 на третьем фото наклеен на эл. двигатель стеклоочистителя.
[URL=http://fotki.yandex.ru/users/lifter4ik/view/129092/]
У тебя на твоем стеклоочистителе какая маркировка ?
Рем. компл. 8L0998711 по ЕТКА идет для электромотора 8L0955711B.
На твоей Ауди эл. мотор - 8E9955711E.
З.Ы. пластмассовая шестерёнка очень похожа на шестерёнку из стеклоочистителя 3/4 Пассата и 3 Гольфа. Ось с коромыслом - тоже весьма напоминает уже применявшиеся на старичках узлы.
Это сообщение отредактировал Андрей VW Passat B3 - 04-03-2012 10:15
Беларусь, NewPolotsk
Поблагодарили за это сообщение: kwest
kwest
Отправлено: 04-03-2012 15:54
Надо уточнить мою маркировку.Получается рем. компл. 8L0998711 не идёт на мой 8E9955711E? (если он стоит) И что делать? Есть ли для него свой ремкомплект?
На вскидку я, вроде, заметил,что конструкция слегка другая.
Россия
ler
Отправлено: 15-04-2012 17:14
Пользователь №: 37401
QUOTE (Demongy @ Feb 19 2011, 12:03 AM)
как-нибудь удалось решить проблему с выбитием оси? я уже пол дня мучаюсь не могу выбить эту чертову ось. sad.gif
Это сообщение отредактировал ler - 15-04-2012 17:14
Golf 4/ 1.6 AEH / АКПП /2000г.
yrgen
Отправлено: 17-05-2012 14:15
Продвинутый участник
Пользователь №: 64678
У меня не было ремкомплекта под рукой, а лопнул штуцер что воду подает пришлось выкручиватся. Вот фото.
VW Golf 4 1.6 AVU 2000 г.
Belarus
tanzor71
Отправлено: 29-06-2012 16:41
Пользователь №: 99889
А я не смог снять пластиковую шестерню она у меня синего цвета, все снялось кроме нее она так закисла и что? нужна подсказка как это сделать.
VW Golf 4 1.4 BCA 2002г
Росия, Москва
[ Script Execution time: 0.0098 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]
