Фотоотчет Замена механического замка багажника на электро электропривод
  • Автор темы Pierburg
  • Ответы 4
  • Просмотры 14К
В общем надоел мне этот мех. замок на багажнике, который то замерзнет, то провалится, менять на другую и носить еще один ключ - не в прикол. Сделал следующим образом:
Что понадобится:
1. Кнопка багажника от таза - 30р
2. Дверной актуатор - 100р
3. Нобор резиновых изделий - 1шт - 10р
4. Концевик - 30р.
5. Кусочек текстолита, пару саморезов и суперклей.
Вытащил личинку с обечайкой. Личику в ведро.
С шайбы удаляем внутренний цилиндр почти заподлицо, оставляем 2мм
Берем набор резиновых изделий
Разбираем кнопку от таза (без такого уплотнения от влаги первая кнопка проходила не больше месяца) и натягиваем ... ну вы уже поняли
Получаем
Делаем обрезание резиновому изделию и вырезаем из текстолита площадку под кнопку
Собираем все на супер клей в последовательности - обечайка, площадка, кнопка и пластиковая шайба
Добавляем пыльник
Кнопка готова
Всю механику замка выбросил. На пневмопривод поставил лягушку, которая разрывает цепь, когда цз закрыт. Потом кнопка, а потом актуатор и на массу. Плюс взял с плафона освещения баажника.
На машине сфоткаю, как будет возможность.
Молодец!
Только ТАЗовской (внутрисалонной) кноке не место для работы на улице (имхо) - окислятся контакты.
При таком исполнении я бы добавил тонкую резиновую прокладку (например из велосипедной камеры) между кнопкой и "улицей.
А ты посмотри внимательно, внутренняя часть кнопки одета в "резиновое изделие"
А неизолированная действительно 1 месяц проходила.
Смазки в контакты напихать, и будет нормально. А для гидроизоляции можно термоусадку использовать.
А вот +12В от освещения я бы не стал использовать для активации соленоида. Хотя все зависит от соленоида - на китайском, например, большой ток в цепи получается. Лучше отдельно протянуть со своим предохранителем или от прикуривателя взять, если есть в багажнике.
Насчет смазки я как-то не подумал. Было бы неплохо.
